Etwas für's Auge..........
Heute gibt's mal keinen kompletten Flugbericht, sondern nur etwas für's Auge. Einfach zum geniessen.
Habe nämlich gestern diesen Airbus A300-600 runtergeladen und eine Runde damit gedreht.
Die Shots die ich gemacht habe, will ich euch selbstverständlich nicht vorenthalten...
Der A300 im Steigflug.....
In der Abenddämmerung....
Und beim Touch-down.....
Mike
Hallo Mike
sieht ja aber ganz toll aus.
Kann man sich bei Dir auch mal als Passagier melden "g"
Ich erlaube mich mal zu fragen, mit welcher Auflösung diese Bilder gemacht werden, resp die Einstellung des FS, und mit welchem Programm werden die Shots bearbeitet, resp. in jpg umgewandelt.
Ich selbst kriege es einfach nicht auf die Reihe.
Die Bilder sind immer leicht unscharf, dabei spielt es nicht mal eine Rolle, in welcher Auflösung der FS geflogen wird.
Gut, dazu muss ich sagen, dass ich noch mit einer Vodoo3 Grafikkarte mit einer 16BIT Farbauflösung arbeite.
Besten Dank für die Auskunft und weiterhin guten Flug.
Mit freundlichen Grüssen
Roland
Hallo Roland!
Zur Unschärfe bei JPGs kann ich eine Klainigkeit beitragen. Die Unschärfe hängt mit der verwendeten JPG-Kompressionsrate zusammen. Die lässt sich meistens beim speichern der Datei in einem Punkt Erweitert oder Optionen einstellen. Je höher die Kompression desto kleiner aber auch unschärfer wird dein JPG.
Gruß aus EDFM
MARTIN
Hey Mike
Deine Bilder hauen mich glatt aus den Schuhen und ich kann Dir dazu nur gratulieren. Hoffe, dass Du uns noch öfters mit derartigen Leckerbissen verwöhnen wirst. Es lebe die Flugsimulation!!
Eine Frage: Sieht's bei Dir auch während dem Fliegen mit laufendem Simulator so aus?
Tom
hallo simmerfreunde,
für alle interessierten...
den flieger gibt es auf www.flightsim.com unter dem zipfile palh306c.zip und ist für den fs2000 und fs2002 gedacht.
achtung ihr müsst die türen erst alle schließen bevor ihr loslegt.
die maschine hat die kennung D-AIAX "Fürth".
ein schmankerl sondersgleichen.
nur es fehlt noch ein gutes panel!!
grüße
burkhard- eddn lh1705
Mensch sieht das Klasse aus !
Muss ich auch mal machen.
Projekt Airbus ... Mensch, wie dann der A320 von denen erstmal wird ...
MfG Michael F. EDDT
@Roland:
Ich kann Dich beruhigen, betreffend Auflösung. Ich habe immer 1024x768. Als Farbtiefe verwende ich 32bit. Das ist vor allem beim FS2002 wichtig, um diese "Farbenwucht" hinzukriegen.
Weiter ist wichtig, das Antialiasing zu aktivieren. Es vermindert den Treppeneffekt an schräg laufenden Kanten. Man kann dann statt Bilineares- auch noch Trilineares Filtern aktivieren, damit werden die Kanten noch mehr geglättet.
@Martin:
Das ist nur zum einen Teil richtig!
Natürlich stimmt es, dass je mehr das jpg komprimiert wird, es schlechter wird. Aber, es hängt auch mit dem verwendeten Kompilierungsprogramm zusammen.
Bei einem einfachen Programm (zb. freeware tools), sehen die Shots nach der Komprimierung zum heulen aus, auch wenn man vielleicht nur 80% komprimiert.
Bei einem besseren (z.B. Photoshop)kann man viel mehr komprimieren (bis 50% oder noch weniger %) und es sieht immer noch um Welten besser aus, als beim andern mit 80%.
Dies obigen Shots sind etwa 65%komprimiert.
@Tom:
Meist läuft der Sim bei mir mit dieser Konfiguration, nur am Boden (im Anflug/Start etc..)bei komplexeren Flughäfen nehme ich das Antialiasing raus, weil das zuviel Frames frisst. Für Shots aber unbedingt drinlassen!
Mike
