CPU wechsel, wie geht man vor??
Hallo zusammen, ich möchte meine CPU wechseln. Habe jetzt eine INTEL Core 2 Duo E6600 2.40 GHz drin und möchte auf E 8500 3.16 GHZ wechseln.
Habe mich natürlich schon damit beschäftigt, aber noch nie selbst gemacht.
Daher bitte ich Euch um Tips, wie man es Schritt für Schritt macht.
Hardware:
- ASUS COMMANDO Gaming Board Intel965P
- INTEL Core 2 Duo E6600 2.40 GHz 4MB
- 2mal 1024MB DDR2-667 CORSAIR VS1GB667D2
- 400GB Samsung HD401LJ SATA II
- 640MB EVGA GeForce 8800 GTS N821
- be quiet! Straight Power 600W
XP Prof.
Was ich bereits runtergeladen habe:
- neuer NVDIA Treiber (ich glaube 180.84)
- Chipsatz update (Intel_INF_V8301013_2kxpvista)
- BIOS Update 1801
Noch eine Frage: es gibt von der CPU wohl 2 Versionen "E0" und "C0", "E0" braucht das BIOS 1801 und "C0" das BIOS 1605, also ist "E0" wohl neuer, kann ich auf der Packung erkennen, um welche Version es sich handelt (ist noch original verpackt)?
Verspreche mir davon einen ordentlichen Performancegewinn (FSX), oder?
Vielen Dank;)
Du brauchst lediglich den PC aufzuschrauben, den Kühler zu entfernen und die CPU zu tauschen. Die CPU ist mit einem kleinen Hebel am Mainboard befestigt, den musst du lösen dann kannst du die CPU entfernen und gegen eine neue austauschen.
Kontrolliere jedoch noch ob dein Kühler eine stärkere CPU kühlen kann.
Wäre doch schade, wenn du dein Kistchen anschmeisst und nach einer Weile überhitzt die CPU und ist defekt...:007::007:
Hoffe konnte Dir etwas helfen.
Roman
Falls du den selben Kühler benutzen solltest, dann bitte die alte Paste sauber entfernen und die neue Kühlpaste hauchdünn auftragen.
Hallo danke für die Hinweise!
Ich habe den E8500 Boxed gekauft, der hat also schon einen Lüfter dabei. Auf der alten CPU sitzt ein ArcticCooling Alpine7, mit dem ich zufrieden war (sehr leise).
Ich habe mir sagen lassen, das bei der Boxed Version die Paste bereits vorbereitet ist und staubgeschützt "angebracht" ist...
Kann man eine bestimmte Paste empfehlen? Kriege ich so etwas auch z.B bei Conrad?
Passt der ArcticCooling Alpine7 auf den E8500? Muss ich nochmal gucken;)
Gibt es negative Erfahrung mit dem original Lüfter?
Ihr habt gar nichts gesagt bezgl. BIOS update, das setzt ihr wahrscheinlich vorraus, richtig? Also erst BIOS, Chipsatz Update, dann einbauen...
@ Heinz: hast Du einen Link, wo man sich die Einbauanleitung herunterladen kann? Bei Intel selbst habe ich sie nicht gefunden...obwohl es dort sehr viele Downloads zum E8500 gibt...
Hallo Axel
Wirklich grosse Unterschiede gibt es nichts so das man unbedingt zum teuersten greifen muss. Wird doch wohl in Frankfurt einen richtigen PC-Shop geben und nicht nur Conrad.
Der alte Kühler sollte auch gehen und ist genau so gut oder schlecht wie der neue der mit dem E8500 mitgeliefert wird und umgekehrt. Hast du schon mal die Schachtel des E8500 ausgepackt und die beiden Kühler verglichen?
Das einzige was unter Umständen zwingend nötig wäre. Wäre ein BIOS update. Das aber auch nur wenn die jetzige BIOS Version den E8500 nicht unterstützt. Und da du nicht erwähnst was für eine Version das Mainboard jetzt hat kann dir auch niemand genau sagen das du es machen musst.
Die restlichen Treiber haben eher nichts mit der CPU direkt zu tun und wären nicht zwingend nötig.
Nochmals. Hast du schonmal die Schachtel des E8500 aufgemacht? Alternativ such dir die Montage Anleitung von deinem jetzigen Kühler. Es gibt keinen Unterschied zwischen einem CPU einbau und einer CPU-Kühler montage
Stefan
http://www.hardware-mag.de/artikel/kuehler_luefter/zwoelf_waermeleitpasten_unter_der_lupe/11/
Ist die Tube vom Alpine7 schon alle?
Der E6600 ist außen baugleich mit dem E8500, hat aber eine größere Wärmeentwicklung, also kannst du den Kühler weiter verwenden.
Hallo Axel
Stefan
Hallo Stefan, nein habe ich nicht, weil ich unterwegs bin wird es ein paar Tage dauern. Deshalb würde ich gerne in die Anleitung gucken! Da gibt es so viele Downloads (bei Intel), da verliert der "normale" Anwender den Überblick.
Deine letzten Satz verstehe ich nicht??
"Es gibt keinen Unterschied zwischen einem CPU einbau und einer CPU-Kühler montage"
Ich habe gehört, das der Kühler nur mit erheblicher Kraft montiert werden kann...die meisten Leute haben wohl bedenken, das das MB durchbricht...
Zum BIOS: da es die CPU noch nicht so lange gibt, ist das Update nötig, es wird ja auch darauf hingewiesen, das man unnötige BIOS Updates nicht machen sollte. Das 1801 unterstützt den E8500.
Hallo Heinz, der Rechner war bereits montiert, so das ich keine Paste habe.
Eigentlich sollte es ja auch so sein, das der mitgelieferte Lüfter passt, sowohl in seiner Kühlfunktion, als auch in der Lautstärke, wird aber wohl nicht so sein-- Geldschneiderei, das übliche...:003: Es gab die CPU aber nur in der Boxed Version.
Such dir die Anleitung zum jetzigen ArcticCooling Kühler.
Schau dir dort an wie man den Kühler ausbaut.
Danach kommen dir Schritte
  • alte CPU ausbauen
  • neue CPU einbauen
  • wenn du den alten Kühler wieder benutzen willst --> die alte Wärmeleitpaste am Kühlerboden entfernen und sauber putzen.
Danach die Anleitung für einbauen des Kühlers befolgen.
Jetzt klarer?
Intel hat aber kein Geld zum verschenken und legt wohl eher nicht einen CPU Kühler im Wert von € 30.- oder mehr seinen CPUs bei. Gute Kühler kosten Geld weil sie aus teuren Materialien wie Aluminium und Kupfer bestehen.
Die boxed Kühler von Intel tun das was sie sollen schon. Aber es gibt besseres was aber auch extra kostet.
Stefan
Hallo Axel,
auf dem Karton ist ein Aufkleber, dort steht S-SPEC: http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ParentRadio=All&ProcFam=0&SearchKey=8500
Im Karton ist eine bebilderte Anleitung. :008:
Der Performancegewinn liegt bei +30% Takt = +15% FPS.
Hallo Heinz, das hat mir geholfen! Der Code steht unter Production Code nach dem Slash.
Siehe Foto vom E6600:
http://cache-www.intel.com/cd/00/00/30/84/308418_308418.jpg
Der Takt ist aber nur 19% schneller: 2,66 zu 3,16. Hoffe aber dennoch auf mehr als 15% höhere FPS, da der FSX wohl stark ander CPU hängt.
Achtung!
Dein Mainboard und dein Prozessor haben nicht den selben FSB (FSB CPU höher!)!
Das heißt das du deinen Pc übertaktes!
Dein Mainboard ist zwar sehr gut zum übertakten geeignet jedoch brauchst du dann einen besonders starken Kühler!
sei vorsichtig und wende dich vieleicht lieber an einen Fachmann!
Was erzählst du denn da. Jedes Mainboard hat vom Hersteller die Empfehlung bzw. Eignung für eine Bandbreite an verschiedenen CPU`s. Das will heißen das Mainboard erkennt den jeweiligen Prozessor auch.
normal sind 2,4 GHz: http://processorfinder.intel.com/List.aspx?ParentRadio=All&ProcFam=0&SearchKey=e6600
Die 15% wurden von mir mit dem FSX gemessen mit E6600/E8400(übertaktet). :009:
@LH453
mit dem neuen BIOS passt der E8500 auf das Board ohne Übertakten, außerdem bleibt der E8500 bei FSB 333 kühler als der E6600 bei FSB 266.:rolleyes:
@LH453
Tja Heinz, wenn Du das sagtst, ich vertraue Dir:rolleyes:
Gruss Axel
Heinz, womit hast Du das gemessen, die FPS? Ich habe von einem Tool gehört, das die Average FPS misst...?
Würde gerne mal ein voher, nacher machen:D
Danke Robert! Das ist ein interessanter Thread- habe den leider bei der Suche nicht gefunden.
Gruss Axel
