(Fast) voller Arbeitsspeicher
Hallo zusammen,
ich habe das "Problem", dass ich immer mind. 1GB meines Arbeitsspeichers belegt habe. Und ich habe nur 2GB! Ehrlich gesagt weiß ich auch nciht, warum das so ist. Meistens läuft mein Internet sehr langsam oder reagiert gar nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit oder ein Programm, womit ich das vielleicht beheben kann oder bestimmte Funktionen ausschalten kann, sodass ich nciht so viel RAM benötige?
Schau mal im Task Manager, welches Programm der Speicherfresser ist. Mit dem Tool Startup Inspector kannst Du auswählen, welche Programme nicht gestartet werden sollen beim booten. (Win XP)
Hallo David
Und? RAM ist zum benutzen da und bringt dir noch weniger wenn er nutzlos und leer rumsteht. Du sieht es nämlich falsch rum bei dir.
Das Glas ist nicht halb voll sondern halb leer. Du benutzt ja nur 50% von dem was du hast...
Windows Vista reserviert für sich selber einen ziemlich viel RAM wenn keine anderen RAM-Hungrigen Programme laufen. Gibt aber auch einiges davon wieder frei wenn es wirklich gebraucht wird. Bei 50% freiem RAM solltest du dir andere Probleme suchen.
Oder einen Blick in den Taskmanager (Ctrl+Alt+Del --> Karte Prozesse --> Spalte Speicherauslastung sortieren) werfen.
Stefan
ich hab auch so um die 50% aber was solls..
eher ist z.B die leistung des prozessors wichtig.
hat er doch:
Geht meines Wissens auch mit Start > Ausführen > msconfig :rolleyes::rolleyes:
Roman
Hallo David
Ich dachte nur, wenn ich nun den Flusi anschmeise oder etwas anderes, was viel RAM frießt, würde es noch weiter hochgehen, irgendwann zu seinem Stillstand kommen und der PC würde noch langsamer laufen. Denn diese 50% habe einfach so, ohne das irgendein Programm zusätzlich läuft.
Dann solltest du dir die Auslastung des Arbeitsspeichers mithilfe eines Blickes in den Tasmanager anschauen wen der FS oder so auch läuft.
Oder eben jetzt im Taskmanager Programme und Dienste suchen und identifizieren die du nicht brauchst und sie stilllegen.
Stefan
