Pipo48 Geschrieben 19. Dezember 2008 Geschrieben 19. Dezember 2008 Hallo zusammen, vorweg: ich verstehe nichts von den PC-Innereien!! Mir fällt allerdings seit langem auf, dass irgendetwas nicht stimmt (langsames Laden, häufig nur noch knapper Arbeitsspeicher [überwache das dauernd mit TuneUp], usw.) Nun fällt mir beim neuen ATC3 von Technobrain unter "pcinfo.txt" (man konnte den PC irgendwie in einem Textdokument beschreiben) auf, dass es folgendermassen notiert worden ist: "CPU : Intel® Pentium® 4 CPU 2.80GHz CPU Speed : 2,798 MHz CPUID : x86 Family 15 Model 3 Stepping 3 Memory : 1023MBytes ( 1,072,934,912Bytes ) Avail Memory : 510MBytes ( 534,970,368Bytes ) Virtual Memory : 2047MBytes ( 2,147,352,576Bytes )" Heisst die Differenz zwischen Memory und Avail(able) Memory jetzt, dass 1 Riegel kaputt ist? Wenn das so wäre, würdet Ihr das ersetzen? Der PC ist nicht mehr der Neueste (Baujahr 2003) und insbesondere im Grafikaufbau auch nicht mehr gut. Ich wäre sehr froh um einen sachdienlichen Hinweis (wenn das aufgrund der Angaben möglich ist). Vielen Dank und beste Grüsse Markus, SWR298 Zitieren
martinw Geschrieben 20. Dezember 2008 Geschrieben 20. Dezember 2008 Hallo Markus, die Angaben deuten grundsätzlich nicht darauf hin, dass Dein RAM defekt ist. Normalerweise werden die von Dir rot markierten Zeilen so gelesen, dass in Deinem Rechner 1 GB RAM verbaut ist und davon im Moment von Windows und Programmen ca. 500MB genutzt werden. Daher sind nur noch 500MB verfügbar. Solltest Du öfters mal Abstürze von Windows und damit verbundene Bluescreens haben, kannst Du Deinen Speicher mit diesem Programm testen. Gruß Martin Zitieren
