FS9 Ich kann gewisse Tasten Belegungen nicht finden
Hallo Zusammen
Ich mache mir gerade ein spezielles Gebilde für den Ecureuil Helikopter, dazu möchte ich folgende Tasten belegen, ich kann aber für diese nichts finden. Weis jemand auf was ich die Tasten belegen muss für POS Light und RTC BCN???? Ich habe den FS9 in deutscher Version unter der Rubrik Lichtbefehle habe ich es nicht gefunden. Wen es jemandem nützt das ganze ist für den Nemeth Ecureuil. Besten Dank für die Hilfe.
Gruss Stefan
Edit: Hier zwei Bilder das man sieht für was ich es brauche.
Guten Morgen
Ich definiere meine Frage mal anders:) Gibt es irgend ein Freeware Programm wo man tasten damit belegen kann? Oder so was in der Art.
Gruss Stefan
Hallo Stefan
Ich antworte mal etwas ausführlicher auf das Thema Tastaturbelegungen, allerdings für den FSX, da ich nur dieses Programm betreibe. Ich gehe davon aus, dass es im FS9 ähnlich ist. Es gilt allgemein die Erkenntnis: Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Das heisst, einerseits ist der FSX unglaublich flexibel. Du kannst wirklich fast jede kleinste Aktion irgendwie einer Taste zuordnen. Die Schattenseite: Leider kann man nur einen Bruchteil davon direkt ingame konfigurieren. Die meisten Aktionen muss man etwas mühsam direkt in der entsprechenden .ini-Datei zuordnen. Warum das so ist? Keine Ahnung, die Microsoft-Programmierer wollten vielleicht den Konfigurator nicht noch komplexer machen, damit Otto-Normaluser auch noch durchblickt.
First things first:
Die Steuerungsdatei für alle Tastaturkombinationen ist unter "C:\Dokumente und Einstellungen\<Benutzername>\Anwendungsdaten\Microsoft\FSX\Controls\Standard.XML" zu finden (gilt für Windows XP, bei Vista ist der Pfad glaub ich ein anderer). Mach Dir bitte zuallererst eine Kopie davon und speichere Sie an einem sicheren Ort. Danach öffne Sie, und guck Dir die Struktur mal mit Notepad an. Die Datei ist im xml-Format, aufgebaut, die normalen Tastaturbefehle sind unter dem ersten Haupteintrag <SimControls.Map> / <Name>KEYBOARD_MAIN</Name> zu finden.
Ich mach mal ein Beispiel:
Du möchtest mit der Tastenkombination Q+Num4 auf dem Ziffernblock die COM1-Frequenz um ein ganzes MHz erhöhen. Dies schaut dann wie folgt aus:
<SimControls.Map>
<Entry>
<Key>Q+Num_4</Key>
<Down>COM_RADIO_WHOLE_INC</Down>
</Entry>
Ein zweites Beispiel, mit der Taste G soll der rechte Fuel-Tank ausgewählt werden:
<Entry>
<Key>G</Key>
<Down>FUEL_SELECTOR_RIGHT</Down>
</Entry>
Du siehst, Du musst also als erstes die Namen der Tasten deiner Tastatur und die Namen der entsprechenden Funktion kennen. Die Tastennamen (meines Keyboard) habe ich im Beitrag 2, die Namen der Funktionen im Beitrag 3 aufgelistet.
Keine Angst, wenn Du eine Taste mehrfach aufführst, FSX nimmt einfach den ersten Eintrag und ignoriert die doppelten. Es gibt übrigens noch eine "Standard.XML"-Datei, welche im Hauptverzeichnis des Spiels gespeichert ist. Wie ich es bisher verstanden habe, wird diese verwendet, wenn Du einen Syntax-Fehler in der Benutzerspezifischen Datei machst, wenn diese corrupt oder sogar gar nicht vorhanden ist.
Es ist eine ziemliche Klauberei, bist du alles genau so hast, wie du es haben willst. Ich schlage vor, dass Du Dir zuerst einen genauen Plan machst, welche Funktion Du welcher Taste zuordnen willst, andernfalls wirst du bald ein ziemliches Durcheinander haben. Und wenn alles schief geht, kannst Du jederzeit im Spiel selber in den Einstellungen "Reset" drücken, und alles ist wieder wie gewohnt.
Viel Spass beim Tüfteln
Thomas
Tastennamen der Spezialtasten meiner Tastatur.
Erste Zeile: Taste
Zweite Zeile: Tastenname, wie er vom FSX erkannt wird
a. Ziffernblock
0
Num_0
Num_Del
Enter
F24
1
Num_1
2
Num_2
3
Num_3
4
Num_4
etc. bis Num_9
VK_Add
VK_Subtract
VK_Multiply
VK_Divide
NumLock
Pause
b. Spezialtasten auf dem normalen Keyboard
VK_Slash
Tab
Tab
VK_Oem_102
VK_LBracket
VK_RBracket
Back
Backspace
Enter
Enter
ü
VK_Semicolon
VK_Tilde
ö
VK_Quote
ä
VK_Backslash
VK_0xDF
VK_Period
.VK_Comma
VK_Minus
ScrollLock
VK_Scroll
Pause
VK_Pause
Cursor Left
Num_4
Cursor Right
Num_6
Cursor Up
Num_8
Cursor Down
Num_2
Scroll-Rad (links) Up
Num_8
Scroll-Rad (links) Down
Num_2
Zurück
VK_Browser_Back
Vorwärts
VK_Browser_Forward
alle FSX-Event-ID's habe ich Dir mal hier hochgeladen:
FSX_Event_IDs
Um die Klauberei wenigstens etwas zu vereinfachen, habe ich mir mal ein kleines Hilfstool in Excel gebastelt. Probiers mal aus, vielleicht nützt es Dir auch etwas:
Toms FSX Keymap-Generator
Hallo Thomas
Besten dank für deine Ausführliche Erklährung ich dachte es mir doch das es irgendwie machbar sein muss. Ich werde die Tüftelei mal testen ich muss jedoch herausfinden wie die zwei Sachen auch heissen. Es geht lediglich um zwei tasten das muss gut gehen:D.
Gruss Stefan
Edith: Leider ist ein Problem aufgetreten wie ich es befürchtet habe. Ich kann die Datei vom Fs9 nicht finden. Diejenige vom FSX habe ich gesehen. Aber im FS9 Ordner gibt es nichts das auch etwas mit dem zu tun hat.
