TS-Tom Geschrieben 15. Dezember 2008 Geschrieben 15. Dezember 2008 Hier eine Off-Topic-Knacknuss für's Forum: Ich habe einen Prestige ADSL-Router 650HW-11 von Zyxel und eine Vibra-Platte von Adissasport AD-SOVP aus der Landi. Die beiden Geräte betreibe ich im gleichen Raum an unterschiedlichen Steckdosen. Nun kommt der Brüller (kein Witz): Wenn die Vibra-Platte in Betrieb ist fliegt das DSL-Signal raus. Die Kombination hat - wie ihr euch sicher vorstellen könnt - viel Beziehungs-Konflikt-Potential. Hat jemand von euch eine Idee, was die Störung verursacht und wie man das Problem beheben kann? :confused: Thx Thomas Zitieren
Mike-Takes off Geschrieben 15. Dezember 2008 Geschrieben 15. Dezember 2008 Was meinst du mit "DSL-Signal fliegt raus"? Bootet der Router neu? Hängt sich der Router auf? Bekommst du eine Fehlermeldung? Gruss Mike Zitieren
TS-Tom Geschrieben 15. Dezember 2008 Autor Geschrieben 15. Dezember 2008 Danke Mike. Die grüne Led "DSL" erlischt. Der Router arbeitet normal (PWR, SYS, PPPoE, LAN 1, WLAN, ACT) weiter. Ich erhalte keine Fehlermeldung, ausser dass der Internetzugang nicht mehr möglich ist. Wenn die Vibra-Platte ausgeschaltet wird, wird das DSL-Signal wieder synchronisiert und alles läuft wieder einwandfrei. Gruss Thomas Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 15. Dezember 2008 Geschrieben 15. Dezember 2008 Die beiden Geräte betreibe ich im gleichen Raum an unterschiedlichen Steckdosen. Nun kommt der Brüller (kein Witz): Wenn die Vibra-Platte in Betrieb ist fliegt das DSL-Signal raus. Wenn die Vibra-Platte ausgeschaltet wird, wird das DSL-Signal wieder synchronisiert und alles läuft wieder einwandfrei. Hallo Thomas Im gleichen Raum an unterschiedlichen Steckdosen. Na und? Ziemlich sicher sind trotzdem beide elektrisch leitend miteinander verbunden weil sie sehr warscheinlich an der selben Sicherung hängen. Zum Problem. Die Ursache warum das DSL aufhört zu funktionieren hast du ja anscheinend bereits eingekreist und gefunden. Diese Vibra-Platte (was auch immer das ist). Darum meine einfache Behauptung so aus der ferne: die Platte ist defekt. Defekt heisst in diesem Fall nicht das sie nicht funktioniert. Sondern das sie nicht den allgemein gültigen technischen Regeln entspricht. Eine Regel wäre bei elektrischen Geräten, das wenn ich ein solches einschalte. Keine anderen Geräte durch seinen Betrieb stören darf. Und diese Regel wird eben gebrochen weil sie ein Defekt oder einen technischen Mangel aufweist. In deinem Fall könnte es vielleicht auf ein EMV Problem hinauslaufen. Lösung --> das verursachende Gerät auswechseln. So ein Problem wie du es hast und beschreibst hatte ich in meinem Berufsleben zwar noch nicht. Aber kurzes googlen hat z.B. diese Geschichte zu Tage gefördert. Stefan Zitieren
