falcon50 = vip-schaukel im fs2002...
hallo freunde...
...die nummer 1 der VIP-schaukeln ist ohne zweifel die FALCON 50. ein fantastischer
kleiner 3strahler, der neben der concorde und dem learjet zu meinen absoluten
favoriten zaehlt...und das nicht nur wegen des einschaltbaren panel-lupeneffekts
extra fuer aeltere virtuelle piloten (siehe bild 5). nein, auch die sonstige
ausstattung sowie die flugeigenschaften dieses fs2000-jets sind im fs2002 ohne
fehl und tadel. und auch hier hat sich wieder bestaetigt: JEDES fs2k-panel ist
im fs2002 lauffaehig auch wenn man vielleicht mittels editor hier und da ein
wenig fummeln muss...
das ist der kleine 3strahler auf der 32R in EDDK...verdammt schicker jet...
und so ist der blickwinkel, falls ihr nicht der pilot seit...
das panel mit seinen vielen funktionen ist einfach spitze...eines der besten
3strahler-panel, die ich kenne...
und auf geht's .. klar, mit 'volldampf'... 3 triebwerke in aktion...
wie schon oben erwaehnt: fuer die wichtigsten instrumente kann man bei bedarf
einen 'lupeneffekt' schalten...sehr hilfreich bei z.b. einem visual approach...
oder einem kleineren monitor...
der unvermeidlich kondensstreifen ab FL300 ist fs2k2-standard, natuerlich auch
fuer die importierte falcon50...
diese falcon50 bietet noch erheblich mehr. allein schon die piloten-rundumsicht
ist einmalig. wer diese VIP-schaukel 'mal antesten moechte: FAL50C1.ZIP gibt es
bei www.flightsim.com und ist gut 9mb gross...
ciao rolf
Hi Rolf,
sieht ja spitze aus!
Muss ich gleich mal downloaden, auch wenn ich sie im Büro gar nicht ausprobieren kann smile.gif
Das File gibts übrigens auch bei AVSim, für diejenigen die bei flightsim.com nie reinkommen...
Rolf, muss man irgendetwas editieren um die Falcon im FS2002 fliegen zu können?
Gruss Markus
...so schön um war zu sein!
Leider habe ich noch nicht das Privileg im Besitze des neuen FS2002 zu sein.
Lange wird es aber nicht mehr dauern.
Trotzdem werde ich die falcon mal downloaden.
Vielen Dank für die tollen screenshots
Christian
hi all, hallo markus...
...wenn du die falcon gesogen hast, dann einfach alles normal installieren: die falcon, das panel, die beiden soundfiles, fssound.dll nach modules (wird vom fs2k2 beim start angemotzt...trotzdem aktivieren) und vor allem auch die *.dat-files in das fs2002-verzeichnis (root) kopieren. ich schicke dir 'mal das airfile und die aircraft.cfg (dann 'raucht' es schon *g*)...brauchst dann nur noch im editor dein call aendern...
ciao rolf
Hallo Rolf!
Was du nicht so alles mit dem FS2002 probierst!!! Ich werde mal heute abend auch ans "FSTesten" gehen, da ich den FS2002 erst seit gestern habe und noch nicht so richtig zum Ausprobieren kam... Aber dass die Falcon geht ist super! Denn ich habe sie bereits auf dem FS2000 und ich find sie einfach klasse!
Noch eine Frage: Könntest du mir evt. auch das airfile + aircraft.cfg schicken? Dann könnt ich mal schauen, was du so alles veränderst und danach dies bei anderen Fliegern ausprobieren.
Gruss, Alain
Sali Rolf
Besten Dank für deine Infos.
Ich habe gesehen dass das Flugverhalten von Rob Young gemacht wurde, da kann es ja nur Spitzenqualität sein!
Wo du gerade das Callsign ansprichst, wie ändert man das? Ist vermutlich banal einfach, nur habe ich es noch nie gemacht...
Gruss Markus
hallo zusammen,
@alain:
die files liegen in deinem postfach. nur noch das call fuer ATC aendern...
@markus:
wenn du ueber start, programme zum fs2002 gehst, liegt dort der aircraft-editor. mit dem einfach die falcon50 oder ein anderes flugzeug aufrufen und editieren. waehrend des ATC ist die flugnummer massgebend.
noch ein tip: falls du einmal auf schreibgechuetzte files stoesst, einfach 'speichern als' verwenden, dann editieren und die aircraft-subdir renamen.
ciao rolf
Hallo Rolf,
habe nun den ersten Testflug gemacht. Ist ja ein Wahnsinns teil diese Falcon 50, besonders das Flugverhalten ist genial! (hab auch nichts anderes erwartet von Rob Young smile.gif ). Meine Landung war butterweich, obwohl es meine erste war in einer Falcon 50. Das Flugzeug liegt wunderschön stabil in der Luft, und reagiert angenehm träge auf Steuerinputs. Aber das muss man selbst fliegen um es sehen zu können.
Ach ja, den Rauch per Taste I finde ich einwenig zu dunkel, sieht ja aus als flöge man eine alte CV990!
Aber auch das Panel ist klasse, sehr komplex und funktionell, genau so wie ich es gerne habe smile.gif
Gruss Markus
Hallo Rolf
Habe Deine Bilder leider erst jetzt gesehen!
Sehr schöner Vogel diese Falcon 50. Ich werde die Maschine gleich reinsaugen.
Könntest Du mir auch die airfile und die aircraft.cfg mailen? Danke zum Voraus.
Cyrill
@cyrill
schau bitte in dein postfach...dort liegt alles was du brauchst. LVL unter FD habe ich deaktiviert.
@markus
man kann den rauch beeinflussen. bei der falcon ist es extrem, da die 3 triebwerke ziemlich nah zusammenliegen. evtl einfach das mittlere rauchmaessig deaktivieren.
oder statt fx_smoke_rx.fx den raucheffekt
fx_smoke_rx_sm.fx in der aircraft.cfg einsetzen.
ciao rolf
Hallo...
He Rolf, kannst du mir nicht auch noch die Files mailen?
Vielen Dank, Daniel
Hi Rolf,
danke für den Tip, werde das mal versuchen.
Ja und wenn hier soviele nach den Files fragen, mein Tip: Lade sie irgendwo auf einen Server und poste hier den Link, dann hast du weniger Stress smile.gif
Gruss Markus
hallo daniel (dosenbier)...
...deine email-adresse scheint nicht mehr zu stimmen oder gmx straeubt sich...mail kommt zurueck:
Hi. This is the qmail-send program at mx0.gmx.net.
I'm afraid I wasn't able to deliver your message to the following addresses.
This is a permanent error; I've given up. Sorry it didn't work out.
<dosenbier17@gmx.ch>:
Mailbox quota exceeded - Mailbox voll
schicke bitte eine andere AKTUELLE e-adresse an dl3dk@web.de
ciao rolf
[Dieser Beitrag wurde von dl3dk am 17. November 2001 editiert.]
hi markus und marc...
...in 14 tagen lachen wir ueber RAUCH und deaktiviertem pitch und bank, dann kennt jeder fs2002-user die tricks...ist nur im anfang so und weil ich ein wenig mehr zeit habe als viele user.
ja, meine homepage habe ich sehr vernachlaessigt und grosse lust, sie 'mal wieder upzudaten, habe ich auch nicht...ich fliege zu gern virtuel *g*...
by the way: falls noch jemand an den falcon50-files interessiert ist, bitte nicht hier im forum posten sondern einfach eine mail an dl3dk@web.de
ciao rolf
hallo falcon50-fans...
...noch ein kleiner tip in richtung des moduls FSSound.dll (wird beim start des fs2002 angemotzt). um diese motzerei abzuschalten, einfach folgenden eintrag in
der FS2002.CFG hinzufuegen:
[OLDMODULES]
fssound.dll=1
ciao rolf
Hallo Rolf
Ich habe die Falcon erfolgreich installiert und schon einige schöne Flüge mit dem Baby absolviert. Das Flugmodell und das Panel sind spitze! Es macht echt spass mit dem VIP-Flieger Präsidenten, Popstars, Geschäftsleute ect. zu befördern. a_smil09.gif
Eines allerdings stört noch etwas: Unter dem FS2002 sind die NAV- Strobos- und Landinglights nicht sehr atraktiv. Gibt es eine Möglichkeit die Lichter mit den FS2002 Standart-Lights zu tauschen?
Cyrill
Jo ich habe die Machine auch mal runtergeladen, hatte aber nur Probleme.
1. Es kam eine Fehlermeldung wenn ich ins Cockpit wollte irgendwas mit r3 sowiso
2. Ich hatte keinen Ton von der Maschine
3. Ich hatte ebenfalls keinen Rauch, hab das sowieso nie hingebracht das mit dem rauch weil mir eine Datei fehlt.
bin nicht so informiert mit cfg dateien editieren. Wär nett wenn mir jemand sagen könnte was ich machen muss das es geht.
THX by Pheinig
Hallo (bitte noch realen Namen im jeweiligen Posting angeben)
zu 1.: Wäre von Vorteil wenn du die Fehlermeldung etwas näher beschreiben könntest...
zu 2.: Und bei allen anderen Maschinen hast du Sound? Da du ja nicht ins Cockpit zu kommen scheinst, liefen denn die Triebwerke?
3. Schicke mal Rolf (3dlk) ein Mail, dann wird er dir die Datei schicken...
Gruss Markus
hallo 'pheinig'...
...die fertige rauchende aircraft.cfg fuer die falcon liegt in deinem postfach.
bei der falcon-installation ist es wichtig, das ALLE files in den richtigen ordner kopiert werden: FSSOUND.DLL geht nach fs2002\modules, die *.dat-files in das hauptverzeichnis des fs2002, die gauges nach fs2002\gauges und das flugzeug selbst logischerweise nach fs2002\aircraft.
rufst du nach der korrekten installation der falcon den fs2002 auf, wird zunaechst fssound.dll angemotzt. das kannst du spaeter abstellen, indem du spaeter die FS2002.CFG um den eintrag
[OldModules]
FSSound.dll=1
ergaenzt. das war es schon. viel spass mit der falcon50...
ciao rolf
Nur hab ich kein Virtual Cockpit. Es ist einfach nichts da so wie ne Kamera die in der Luft schwebt. Der Autopilot hat ein paar macken. Manchmal kann man nur in 1000 er schritten die höhe einstellen. Aber sonst funktioniert alles. DANKE.
By Pheinig
hi marc...
...ich meine als laie, dass das flugverhalten allgemein recht realistisch ist. allerdings sollte man nicht immer vollgetankt starten...dann ist manche runway nicht lang genug.
falls du es mit mehr power versuchen moechtest, benutze einfach den aircraft-editor und gib der falcon etwas mehr...
ciao rolf
Hallo Marc
Meiner Meinung nach ist genug Power da. Bedenke, dass die Falcon 50 schon ein gewisses Alter hat und halt nicht mehr zu den särksten Business-Jets gehört.
Aber du kannst ja mal Rob Young fragen, er hat das Flugverhalten kreiert:
r.young@lineone.net
Ach ja und lies mal das Readme-File zur Falcon, Rob hat da ein paar Zeilen wegen des Flugverhaltens geschrieben...
Gruss Markus
  • 2 Monate später...
Hallo Rolf,
ich würde gerne mein eigenes Kennzeichen bei der Falcon 50 sichtbar machen.
Kannst Du mir bitte sagen wie das funktioniert! Der ATC erkennt mein Kennzeichen, aber ich möchte es auch auf der Aussenansicht sichtbar machen können.
Vielleicht kannst Du mir auch noch sagen, wie ich die Engines zum rauchen bringe.
Merci
Stefan Neaga
hallo stefan,
es sind 4 bmp's zu repainten:
den repaint kannst du schnell und sauber mit windows-paint machen...
ciao rolf
