Hallo Spotter
Ich hab nun:
Canon 450D
18-55mm Objektiv mit IS AF
80-300 Objektiv mit IS AF
Nun wollte ich mal auf nen Flusihafen gehen, will aber nicht riskieren das die Objektive nicht reichen und ich gleich wieder nach Hause fahren kann...
Darum frage ich euch: Reicht das?Für Bilder die gut werden...ich meine 12mp sind ja viel da kann man im Photoshop auch zoomen und ausschneiden oder?
Danke für eure Hilfe
Alex
Sali Alex
Für Zürich reicht das allemal. Es kommt natürlich sehr drauf an, was genau Du willst. Der Kravattenknopf des Piloten beim Start wird mit 300mm evtl. etwas klein, ganzes Flugzeug drauf liegt allerdings allemal drin! :005:
Jenachdem kann unter Umständen das "Loch" zwischen 55mm und 80mm ärgerlich sein, aber mit Photoshop kann man sehr gut kaschieren, d.h. lieber 55mm nehmen, damit sicher alles drauf ist als mit 80mm zu knapp aufnehmen. Aber wie gesagt, das kommt alles auf Deine Wünsche an.
Gruss Gustav
Flugzeuge im Anflug oder beim Abflug bekommst du gut mit 80-300mm drauf. Wenn du auf einem Flugplatz nahe der Flugzeuge bist, dann sind 18-55mm gut ;)
Darum frage ich euch: Reicht das? Für Bilder die gut werden
Nein! Die Technik ist zwar ausreichend, doch der Mensch am Auslöser hat wesentlich größeren Einfluß. Verzage also nicht, wenn die ersten Bild *Dich* nicht überzeugen und verlasse Dich nicht zu sehr auf Photoshop & Co., sondern arbeite auch an Deiner Technik vor Ort.
Salut Lex,
300mm reichen locker, in Zürich kommst du recht nah an die Flugi's ran. Diese Bilder habe ich am Heligrill gemacht:
180mm
330mm
275mm
105mm
Auf der Terasse von Dock B war so etwas möglich - die ist jetzt leider zu, auf Dock E (offen ab Januar) sind aber vergleichbare Bilder machbar
235mm
Und im Anflug (Oberglatt, beim Pistenende 14 / 16) bist du noch näher "dran" :005:
250mm
235mm
Alle Bilder habe ich mit einer EOS 40D gemacht ("nur" 10MP), ausgeschnitten und nachbearbeitet mit Adobe Lightroom. Ich verwende das RAW-Format, du hast so mehr Spielraum, falls die Belichtung nicht ganz "sitzt"...
Oliver
Wäre es für die Einschätzung, wieviel Brennweite man braucht, nicht sinnvoller, nicht ausgeschnittene Bilder zu zeigen? Je nach Qualität der Optik und Kamera kann man sich mehr oder weniger Beschnitt leisten, daher ist das ziemlich relativ - mehr Megapixel bedeuten nicht zwingend mehr Details und höhere Kantenschärfe.
Aber in Zürich kommt man an den meisten Positionen wirklich gut mit 300mm (an APS-C Sensoren, also auch der 450D) aus. Je nach Position kann man auch Closeups machen, je nachdem wie man mag. Das 18-55 wird allerdings eher selten den Weg auf die Kamera finden beim Spotten, das ist eher etwas für 90°-Fetischisten oder Vorfeldtouren. Aber auch für den Alltag gut brauchbar. 80mm am unteren Ende ist für viele kein Problem - schließlich gibt es viele, die zum Spotten ein 100-400 nehmen.
Danke an alle!
Das es solche Bilder gibt hätte ich nicht erwartet( natürlich weiss ich das meine noch nicht so aussehen werden). Ich werde mich dann wohl mal in meinen Weihnachtsferien mal nach Zürich begeben und das mal versuchen.
Kleine Frage ich habe so ne spottingkarte mit den Points:
Was würdet ihr (bzw. welchen Spotpoint) empfehlen?
gruss Alex
Hallo Lex,
meine Bilder sind bei
6 = Heligrill
9 = Touchdown Rwy 14
1 = Terasse Dock B
entstanden
Versuche es beim Heligrill, er ist gut per ÖV zu erreichen (S-Bahn nach Rümlang, 10 Min Fussmarsch). Zur Mittagszeit (-> Flugplan hier im Forum oder auf http://www.flughafen-zuerich.ch checken...) ist gibt es hier immer einiges zu sehen. Und eine Verflegungsmöglichkeit ist auch da. Nachteilig ist hier nur, dass es manchmal ziemlich überlaufen ist, die Löcher im Zaun sind dann schnell vergeben.
Schau mal bei Tis vorbei, er hat den ultimativen Spotting-Guide (RESPEKT!!!) geschrieben http://www.planepics.org/de/spot_zrh.html
Oliver
Ich verwende meistens die (fast) die volle Bildbreite und wähle einen Ausschnitt im Format 2 zu 1.
Für die Singi sieht das z.B. so aus:
Stimmt! Ich habe das Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L...
Oliver
Dann solltest du dir vielleicht den Weg sparen ... :002:
Und besser Blumen fotografieren ... :D
Aber das Risiko das ich mit zu schlechtem objektiv gehe ist mit 7 positiven Antworten doch relativ klein da stimmst du mir zu, oder?
Ps:Blumen sind nicht so schön wie FlugzeugeXD:008:
Schwachsinn :001:
Selbst mit einem Kit lohnt sich der Weg zum Airport, weil man durch jede Minute mit einer neuen Kamera am Airport, sich an selbige gewöhnt und 300mm am langen Ende sind mehr aus Ausreichend für's Erste.
Schwachsinn :001:
Denkt mal ganz scharf nach, ob man meine Ausage auch anders deuten könnte .... :004:
Der Smiley (:002:) sah mir nicht nach Ironie aus und war der einzige Anhaltspunkt dazu, wie es gemeint sein könnte.
Und Lex hat, wenn mich nicht alles täuscht, das genauso verstanden.
Wenn es aber ironisch gemeint war, nehm ich das natürlich zurück...
Ironie
Ironie war das auch nicht unbedingt ... , mir gings eher darum das Lex ja sagt er sei Aviatikfan .. , und da find ich es schade dass er "nur" zum fötele an den Flughafen gehen will bzw, wenn er zu wenig mm hat erst gar nicht gehen will.
Als Aviatikfan verbringe ich gerne jede sekunde am flughafen und das sogar ohne cam und mit zu wenig mm ...
Hi Rotate
Dass du meinen Post so genau auseinander nimmst habe ich nicht gedacht...dass ich aber nur wegen der Kamera geh stimmt zwar zum Teil, da ich Linienflieger einfach so nicht ganz so spannend finde wie Akro und Jets ( Die ich L:I:E:B:E) , die Fotos von ihnen finde ich allerdings auch der HAMMER...
Ps: Falls du jetzt denkst ich sei kein Aviatikfan...das ist dann schwachsinn, Besonders was Kampfjets angeht tuhe ich mir also so ziemlich alles an, um sie zu sehen (-->Axalp..und ich hasse wandern...).
Alex
Wenn Du auf kleineres Gerät und auch Akkro aus bist, dann fehlt Dir ein sehr langes Tele.
Ansonsten wie schon oben geschrieben: Einfach mal selber ausprobieren!
Das habe ich mir schon gedacht...also jets gehen höchsten auf der Axalp oder so..oder auf dem Ground...aber danke
Wie siehts eigentlich mit den Terminals für LSZH vom 20.Detz.08 bis 1..1.09 aus...Ist das Midfield geöffnet..ci hhabe das gefühl dort gäbe es noch gute Bilder oder bin ich da auf dem Holzweg?
Das Midfield ist schon geöffnet, aber dessen Terrasse nicht :D
Die Terrasse E bleibt voraussichtlich bis Ende Januar 2009 geschlossen. Ab Ende Januar ist die Zuschauerterrasse E von einem neuen Ort aus nahe der Ankunft 2 mit dem Shuttle-Bus erreichbar.
Wegen Um- und Neubauarbeiten am Dock B (Schengen) ist die Zuschauerterrasse B seit dem 1. November 2008 bis 2011 geschlossen.
Siehe: http://www.flughafen-zuerich.ch/ZRH/?ID_site=1&le=2&d=cnt/ATRP/DE/trp_terrassen.asp&sp=de&u=1&t=Terrassen&ID_level1=6&ID_level2=17&a2=17
Hast du erst gerade mit fotografieren begonnen? Oder geht's nur darum, das neue Objektiv auszuprobieren? Hier sonst ein paar Positions-Tipps:
  • "Einfach": Parkhaus 6: Hier siehst du die Flieger, wie sie auf die 28 auflinieren. Das heisst, die Bewegungen sind langsam und du kannst dir für deine Schüsse zeitlassen. Zudem bist du gleich beim Terminal, also keine weite Anreise für nix:
    http://planepics.org/en/spot_zrh.html#4
  • "Leicht fortgeschritten": Anflug 14/16: Hier siehst du die Flieger im Anflug. Da es ein grosses Gebiet ist, kannst du verschiedene Blickwinkel und Distanzen ausprobieren. Allerdings huschen die Flieger ziemlich schnell vorbei - zu schnell vielleicht fürs erste Mal ;)
    http://planepics.org/en/spot_zrh.html#8
  • "Fortgeschritten": Heligrill: Wenn du dich eh schon gut mit deiner Kamera auskennst und auch an den Airshows fotografierst, bist du dir schnelle Bewegungen ja gewohnt. Dann ist der Heligrill das richtige Territorium für dich. Dank Blick auf beide Startpisten läuft immer etwas, die Perspektiven sind gut, und du bist auch immer nahe genug dran:
    http://planepics.org/en/spot_zrh.html#6
Vielleicht hilft dir das ja :)
Links leider auf die englische Version meines Spotting-Guides. Fand noch keine Zeit, die Deutsche auch anzupassen (hat nun ein paar neue Bilder und nachgeführte Beschreibungen drin)
Grüessli,
P.S. Natürlich soll diese Kategorisierung niemanden von Besuchen am Heligrill abschrecken, ein paar schöne Schüsse gelingen immer :D
ja Airshows hab ich schon versucht mit einer ausgeliehenen Cam. Ging eigentlich recht gut da die Bedingungen optimal waren und ich eine kleine Belichtungsrate einstellen konnte. Aber nun wäre es das erste mal mit Meiner Cam.
Wie steht es mit Einstellungen.....einfach ausprobieren oder was.
Meine Cam kann: Bis 1/2000 Belichtung
Ps: Parkhaus-->einfach aufs Dach oder was?
9.-10. Stock, du musst dann durch die Lamellen durchfotografieren. (braucht ein wenig Gewöhnung)
ok danke...mal ned frage..du bist 16 wie ich...wie lange spottest du schon?
ok...mein Vater und ich gehen in meine Weihnachtsferien mal nach Zürich, vielleicht sehen wir uns mal oder so.
