FSX ILS-Anflug
Jonas Hungerbühler
Jonas Hungerbühler
Guten Abend,
ich würde mich freuen, wenn mir jemand den Ablauf den man befolgen muss für eine vollständige ILS Landung mit einem Airbus von Wilco am FSX beschreiben könnte?
Und muss man nachdem man das MCDU eingestellt hat, dieses auch aktiviern?oder reicht es, wenn man einfach auf NAV schaltet? Das heisst wird dann die eingegebenen Höhen und Geschwindigkeiten eingehalten?
Vielen Dank Jonas
Hallo Jonas,
ich muss mich nicht mit Airbus auskennen (fliege nur Boeing:D) um es dir zu sagen. Also:
Du hast Frequenz und Heading der anzufliegenden Piste. Das Heading stellst du beim Autopilot für NAV ein. Die Frequenz bei den Radios bei NAV1 oder NAV2 ein uns stellst diese auf aktiv. Beim EHSI (oder wie es bei Airbus heißt), also da, wo du normalerweise deine Flugroute sehen kannst, Airports, Waypoints etc. einblenden kannst, stellst du auf ILS, sodass du eine weiße Nadel siehst, in deren Mitte sich ein magentafarbendes Rechteck befindet. Sollte sich dieses dann langsam richtung Mitte zubewegen, stellst du im Autopilot auf die Funktion APP. Dann sollte das Flugzeug genau die richtige Richtung ansteuern und sich dem Glideslope anpassen, sprich sinken.
Hoffe, ein wenig geholfen zu haben.
