FS9 FSDT released Genf
Sieht einmal mehr super aus! Ich habe LSZH und auch KJFK und bin überaus zufrieden mit diesen Airports... Allerdings noch nicht ganz sicher, obs Genf auch rein"schneien" wird, irgendwie seh ich den Sinn von zwei "grossen" Airports in der Schweiz noch nicht ganz ein, mal schauen, was das Christkind meint :D
Phantastischer Airport auf den ersten Blick (nach drei Platzrunden kann ich noch nichts genaueres berichten) ! aber schon alleine wegen der Lage muß man ihn haben ... das gilt natürlich vor allem für diejenigen, die CH Pro oder das VFR France Basepack Nord besitzen ...
Das stimmt, für mich als AI Traffic Fan spricht auch noch die unglaubliche Anzahl an exotischen Heavies die hier anzutreffen sind.
Soeben im Schneesturm auf dem ILS05 angeflogen, Sichtweite 1500m...
Btw, eine perfekte Landung:p
Fazit:
Ich kann mich mit der Scenery, ganz im Gegensatz zum Vorgänger der Scenery, sehr gut anfreunden!
Tönt sehr interessant. Gibt es irgendwelche Kompatibilitätsproblem, falls man alle drei Produkte installiert hat?
Patrick
Ich kann nur von der France VFR Szenerie sprechen, da ich CH Pro aus anderen Gründen gerade deaktiviert habe. Mit Alpes Nord ist Genf 100%ig kompatibel, zusammen ergibt sich ein phantastischer Anflug ! bis jetzt eines der Highlight meines recht gut bestückten Flusis :) !
Lediglich die (sehr schönen) Wintertexturen des Airports passen nicht recht zur Fotoszenerie, die ja nur eine Jahreszeit darstellt. Außerdem endet diese bereits etwas östlich des Airports, wodurch bei genauem Hinsehen ein etwas harter Übergang zu sehen ist - stört aber nicht wirklich.
Habe gerade einen Nachtflug von EDDF aus absolviert ... auch bei Dunkelheit macht LSGG einen phantastischen Eindruck ... kommt unglaublich atmosphärisch und real rüber. Ich kann das Teil wirklich nur empfehlen. Auch für Nicht - Schweizer eigentlich ein Muß :) !
Wie sieht es mit der Installation aus? Mein Flusi läuft auf einem internetlosen PC.
Bekomme ich nach der Bezahlung einen Freischaltcode und kann dann das Addon auf diesem anderen PC installieren? Oder erfolgt die Freischaltung direkt aus dem Addon, sprich ich brauche eine aktive Internetverbindung?
Hi Thomas ...
ich hatte diese Frage im FS Dreamteam - Forum vor einiger Zeit selber gestellt und bekam folgende Antwort:
"Once you have your serial number, you will need to activate it. To activate on a non-internet connected machine, you need to:
- Install the Trial on the other machine
- Select the "Register Serial" option and put your serial number there
- It will ask if you want to Activate, reply "Yes"
- If there's no internet connection, a dialog will ask you what to do, select "Offline"
- A Window will appear with 3 choices, select "Activate Using a Different Computer that has Web access"
- It will show a code called "Installation ID" related to this machine. Save this code and go to another PC with web access
- Go to http://activate.esellerate.net and type the Installation ID into the field. It should reply back with another long code. Save this code and return to the non-internet connected PC.
- Launch FS and wait again for the manual activation screen to come up. Now select "I already have an Activation Key and would like to Activate Now". Type the code you obtained from the web from the other PC, and it should activate."
D.h. es funktioniert, allerdings muß die Szenerie zuvor auf irgendeinem PC mit Internetverbindung installiert worden sein.
Ausprobiert habe ich das selber allerdings nicht, da ich inzwischen auch mit meinem Flusirechner "connected" bin.
Hallo Mats,
danke für Deine Antwort.
Okay, es mag zwar funktionieren. Aber man kann sich das Leben auch unnötig schwer machen. Von daher werde ich auf einen Kauf verzichten. Z.B. Aerosoft zeigt ja, dass es auch einfacher (und dem ehrlichen Kunden gegenüber fairer) geht. Dann werde ich weiterhin "nur" Zürich anfliegen.
Darf ich fragen, warum du deinen Flusi-PC nicht mit dem Internet verbunden hast?
Ich könnte nicht mehr anders. Nebst dem Onlinefliegen fällt mir noch das reale Wetter als Faktor ein, den ich nicht mehr missen möchte.
Ja, das mit dem Installer ist schon so eine Sache. Da er in den Anfangszeiten doch einige Probleme bereitet hat, lassen sich Viele immer noch davon abschrecken. Bis vor Kurzem auch ich.
Inzwischen kann ich allerdings aus eigener Erfahrung berichten, daß es absolut keine Probleme mehr gibt. Einfach, schnell und selbsterklärend.
Ich kann übrigens gut verstehen, warum Entwickler ihre Arbeit mit solchen Schutzmaßnahmen versehen ... wenn man sieht, mit welcher Selbstverständlichkeit die virtuelle Ware für Lau von den einschlägigen Seiten gezogen wird :rolleyes: ... da muß man einfach Verständnis haben.
Und da macht es der FSDT - Installer dem "Ripper" einfach wesentlich schwerer als beispielsweise die Aerosoft - Aktivierung (bitte aus dieser Aussage keine falschen Rückschlüsse ziehen :cool:).
Das hat absolut nichts mit "fair" oder "unfair" zu tun ...
Den PC mal eben per Netzwerkkabel an den Router anzuschließen ist nun wirklich eine Sache von Sekunden ... den Aufwand haben die tolle Genf - Szenerie (und das absolut kundenfreundliche Team das dahinter steht) wirklich verdient !
Hallo Tobi,
ich kann Deine Frage gut verstehen. Irgendwie muß sich ein Flusi-PC ohne Internet schon ziemlich steinzeitmäßig anhören. Aber für mich hat das als erstes Performancegründe. Ohne Internetanschluß kann ich den Flusi komplett ohne Firewall, Virenscanner und was weiß ich noch alles laufen lassen. Somit kann sich die Technik voll und ganz auf einen flüssigen Flusi konzentrieren.
Ich weiß, damit geht mir einiges an Komfort verloren. Aber durch den Erwerb von ActiveSky kann ich mir ja das aktuelle Wetter herunterladen. es aktualisiert sich zwar nicht alle paar Minuten, aber damit kann ich leben.
Und was das Onlinfliegen angeht. Das kommt für mich eh nicht in Frage. Vielleicht kennst Du die Situation im Landeanflug. Wenn Du gerade mit allen möglichen Einstellungen etc. beschäftigt bist, kommt die Stimme aus dem Hintergrund: "Du Schatz, kannst Du mal...." Macht dann auch keinen Spaß im Onlinebetrieb ständig die Pausentaste zu drücken.
Danke für deine Antwort. Es muss natürlich jeder für sich selber entscheiden, was er will.
Performancetechnisch glaube ich, dass es nicht allzuviel ausmacht. Aber wie gesagt, jedem das Seine ;)
Pause ist beim Onlinefliegen sowiso tabu. Meine Pausentaste hört sich dann so an: "Nein".
Zum Glück habe ich eine Freundin, die Verständnis für mein Hobby hat und auch inzwischen weiss, wann ich unabkömmlich bin ;)
Noch ein Wort zur Szenerie ansich ... wobei es mich wundert, daß ein solches Meisterwerk gerade in einem Schweizer Forum so wenig Resonanz erfährt :009: !
Man sollte vielleicht wissen, daß bei gleichzeitigem Gebrauch von Swiss Pro oder den France VFR Alpen (sowie auch bei der Verwendung von FS Global) etwas unschöne Mesheffekte auftreten. Die Schwelle der RWY 23 befindet sich dann direkt an einem steilen Abhang, hängt sogar leicht in der Luft, was bei näherer Betrachtung unschön aussieht. Andere Abbruchkanten befinden sich in der Umgebung des Airports, stören aber kaum. Ebenso ist die Schwelle der 05 unbeeinträchtigt. Laut Entwicklern scheint es leider keine Lösung zu geben. Schade ! trotz allem aber absolut empfehlenswerte Szenerie ... mein persönliches Highlight 2008 ...
Hallo Tobi,
Ich dachte Dein PC ist Internetlos ?? :confused::confused:
Oder hab ich da was falsch verstanden ?? Du schreibst, daß Du AS erworben hast und das aktuelle Wetter herunterladen kannst. Dann sollte doch auch die Installation eines Addon "life und im Netz" zu vollziehen sein :002::002: Danach brauchst Du NICHT mehr online sein !! :cool:
Hallo Lars,
AS ist auf dem Internet-PC installiert. Dort wird das Wetter heruntergeladen und das abgespeicherte File auf dem Flusi-PC wieder aufgespielt. Wie gesagt umständlich, aber es geht.
Habe Genf von FSDT erst gestern hier im Forum gesehen und mir das gleich herunter geladen. Die Installation und Regiestrierung ging problemlos. Einzig, das ich lieber über PayPal bezahlt hätte, aber das konnte man nicht wählen.
Zur Szenerie:
LSGG ist wirklich sehr schön und vielseitig gemacht, nur zu empfehlen. Es gibt viel zu entdecken. So sind auch Autobahnnschlüsse, die Überführungen über die Autobahn und das Expogelände schon dargestellt. Zudem ist auch ein reger Betrieb mit Fahrzeugen vorhanden.
Die Flugplatzeinrichtungen sind auch von den Texturen her sehr schön.
Nun habe ich auch in Genf einen tollen Flugplatz.
Genf fliege ich oft und gerne als Übungsplatz an, mit Flugzuege die ich noch nicht so gut kenne und bei denen ich mich am Einarbeiten bin.
Jetzt wird für mich dieser Flugplatz noch interessanter auch für Abflüge in andere Länder.
Grüsse
Hans-Ruedi
Habe heute LSZH und LSGG für den FSX heruntergeladen. Bin rundum begeistert! Nach dem man einige male die 5 Minuten im Trial-Mode umhergeschaut hat, ist das fasst unmöglich zu widerstehen.
Kommentar: Kaufen!
Fröhliche Weihnachten
Max
