WolfgangJ Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Moin, ja, es ist mir gelungen, den Ordner Modules zu löschen. Fragt mich nicht wie, ich weiß es auch nicht. Er ist einfach weg. Ich hab dann einen neuen erstellt. Einfach hinzu gefügt. Fsuipc rein (ich glaub, mehr war ohnehin nicht drin). Aber so einfach scheint es nicht zu sein. Wahrscheinlich muss auch noch was in die fsx.cfg rein. Jedenfalls erscheint der Button Modules nicht oben in der Menüleiste des FSX. Was kann ich noch tun ? Zitieren
HeinzS Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo Wolfgang, in der dll.xml muss ein Eintrag sein: <Launch.Addon> <Name>FSUIPC 4</Name> <Disabled>False</Disabled> <Path>Modules\FSUIPC4.dll</Path> </Launch.Addon> danach sollte der FSX FSUIPC auch in die FSX.cfg eintragen. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Geschrieben 9. Dezember 2008 Moin Heinz :) danke für die rasche Antwort. Werde gleich mal nach schauen (geht momentan nicht). Aber das Problem ist eigentlich auch, dass der Button Modules in der Menüleiste nicht angezeigt wird. Ich vermute mal dass das eine andere Ursache haben könnte. Zitieren
HeinzS Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo Wolfgang, falls das nicht klappt hilft wohl nur eine Neuinstallation von FSUIPC, nachdem du den FSUIPC User Guide gelesen hast. :) Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Geschrieben 9. Dezember 2008 Moin Heinz, alles ok jetzt. Der Knackpunkt war eigentlich, dass ich vor einiger Zeit den FSX neu installiert hatte und mir nicht bewusst war, dass der Ordner /Modules default mäßig gar nicht angelegt wird ! Ich wollte also was nach schauen jetzt, und es gab ihn nicht. Angelegt wird er wohl durch Installation von FSUIPC (Kopieren reicht nicht zur Funktion im FSX). Ich hatte es inzwischen nach Deinem Tipp durch Änderung der dll.xml probiert und das funktionierte. Ist wohl dasselbe Ergebnis wie durch Installation von FSUIPC. Zusatzfrage Ich hatte mich bisher mit .xml-Dateien noch nicht näher befasst und die Änderung mit nem gewöhnlichen Editor probiert. Danach schienen aber irgend welche Formate nicht mehr zu passen. Der Herr Google hatte mir dann Altova XML empfohlen, mit dem funzte es dann. Hab aber nur eine 30 Tage Version. Womit bearbeitest Du .xml Dateien ? Zitieren
HeinzS Geschrieben 9. Dezember 2008 Geschrieben 9. Dezember 2008 Hallo Wolfgang, dazu nutze ich den MS Editor, die versetzten Zeilenanfänge dienen meiner Meinung nach nur der Übersichtlichkeit des Anwenders, der FSX braucht das wohl nicht. Wichtig ist nur der richtige Einfügeort(unter einer </Launch-Zeile) und die oben beschriebenen Zeilen. Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 9. Dezember 2008 Autor Geschrieben 9. Dezember 2008 Jepp Heinz, hatte ich eigentlich so gemacht (vielleicht was übersehen). Das mit den Zeilenanfängen hatte ich auch so interpretiert. Aber jetzt hat es ja gefunzt und ich hab eigentlich nicht vor, mich mit .xls hauptberuflich zu befassen ;) Also Danke nochmal und Cu. Zitieren
