Problem mit Liveatc
Hallo ich habe seit einigen Tagen das Problem das ich auf der Webseite http://www.liveatc.net die übertragungen nicht mehr starten kann.
beim Start mit Mediaplayer kommt folgende Fehlermeldung:
Windows Media Player kann die Datei nicht wiedergeben, weil ein Netzwerkfehler aufgetreten ist. Möglicherweise ist der Server nicht verfügbar. Überprüfen Sie, ob eine Netzwerkverbindung besteht und die Proxyeinstellungen richtig sind
Ich verwende XP-Home SP2 - und hatte bisher nie Probleme Liveatc zu hören.
Kann mir jemand Tips zu möglichen Ursachen geben ?
Nachtrag:
Gebe ich die Webadresse des Übertragungslinks direkt in den IE z.B. http://alt.liveatc.net/lszh2 - funktioniert das ganze sofort ohne Probleme !!!
Lg Andreas
Hm, ich kann mit jetAudio ohne Probleme verbinden.
Hab gerade mit der WEBHILFE folgende Message erhalten.
Windows Media Player Error Message Help
You've encountered error message C00D11B3 while using Windows Media Player. The following information might help you troubleshoot the issue.
Encountered a network error
Windows Media Player cannot play the file because the Player encountered a network error. You might encounter this error message for one of the following reasons:
The server is not available (for example, the server is busy or not online). Try again later.
You are not connected to the local area network (LAN) or to the Internet. Connect to the network or the Internet, and then try again.
The proxy server settings for the Player are not configured properly. Verify that your proxy settings are correct, and then try again.
If you are using your computer at work, your network administrator might be blocking digital media streams from particular Web sites. For more information, contact your network administrator.
To verify your proxy server settings
Click the Tools menu, click Options, click the Network tab, and then verify your settings in the Streaming proxy settings area.
If the Tools menu is not visible, press CTRL+M to display the Classic Menus.
Notes
If you do not know what your proxy server settings should be, on the Network tab, select a protocol, click Configure, and then select Autodetect proxy settings or Use proxy settings of the Web browser (available for HTTP protocol only).
If you are connected to the Internet through a dial-up connection, you might not be able to choose the proxy server. For more information, consult your Internet service provider (ISP) or network administrator.
Technical Details
This error might have been triggered by an error in another program or component of Windows. The following information describes the original error.
Original Error Code
Original Error Message
C00D0006
Unable to establish a connection to the server.
Additional Assistance
For information about obtaining technical support from Microsoft, see the Troubleshooting Windows Media Player page.
For general information about using Windows Media Player and other Windows Media technologies, see the Windows Media Player FAQ page or the Windows Media Knowledge Center.
Möglicherweise Überlastung ???
Aber in letzter Zeit immer - ?
