FS9 Installationsproblem mit FreeZ: "Szenerie bereits installiert"
Chris Gärtner
Hallo zusammen,
Ich habe FreeZ aus Frame gründen deinstalliert und möchte jetzt mit den Tips der FreeZ entwickler wieder alles zum laufen bringen.
Nur habe ich ein Problem, wenn ich FreeZ V0.6 installieren will, heisst es, dass bereits eine Scenery installiert sei, was aber nicht der Fall ist.
Wenn ich dann in LSZH starten will, habe ich nur den normalen FS9 Boden.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
MfG Chris
Hallo Chris,
wie hast Du denn die Szenerie deinstalliert?
Hast Du auch den Deinstaller von Freez eingesetzt...? Nur so bekommst Du alle Dateien ordnungsgemäss von der Festplatte runter, so dass es bei einer Neuinstallation keine Konflikte gibt.
Gruess
Harry
Hi,
Ich wollte die Scenery zuerst mit dem "normalen" Deistallationsverfahren von der Platte wegnehmen, dies klappte aber nicht. Deswegen entfernte ich sie von "Hand", was kann ich tun ???????
Chris
Hi,
Chris
Hallo Chris
Habe das gleiche Problem gehabt. FreeZ lies sich nicht komplett deinstallieren und das Dock E blieb immer noch an Ort und Stelle.
Ich hatte eben in unerklärlicher Weise Sceneriedateien in AddonScenery/Scenery solche Dateien gehabt.
Bitte mach doch ein Mail an Freez. Marc Läderach wird Dir bestimmt die Dateinamen senden welchen Du den manuell suchen und löschen musst.
Gruess Roger
Hallo Chris
Eigentlich sollte nach dem Starten des Installers folgende Meldung kommen:
Entweder auf nein klicken und neu installieren, oder auf Ja klicken, damit die noch vorhandenen Registry-Einträge entfernt werden.
Was passiert denn bei dir?
Freundliche Grüsse
Marc Läderach
ich habe es so gelöst das ich mit suchen alle freez daten gefunden habe, die habe ich dann gelöscht.
Es befindet sich auch was unter C/WINDOWS/Prefetch/FREEZ das kannst Du löschen ( so habe ich das gemacht) dann konnte ich wieder neu instalieren.
gruss Mik
Marc,
nur so eine Idee: Kann es sein, dass sich bei Chris unter "Laufwerk -> Programme -> InstallShield Installation Information" noch ein Eintrag befindet, da er die Scenery ja manuell gelöscht hat?
Gruss Jakob
@Chris: Was klappt genau nicht? Beendet der Installer die Installation überhaupt oder hängt es vorher schon?
Versuche erst diese Datei auszuführen und nachher die Installation nochmals durchzuführen: http://lszh.aviation-art.ch/files/FreeZ_rm.reg
@Jakob: Sollte eigentlich nicht, die Installation überprüft lediglich ob der Registry-Key vorhanden ist.
Ich kann die Szenerie beliebig löschen(ohne uninstall), installieren ect. und hatte nie Probleme mit dem Installer...
Freundliche Grüsse
Marc Läderach
Hallo Chris
Versuche es mal mit: Start-ausführen-Regedit.exe
Suche in den vorhandenen Ordnern nach Software. Sollte dort noch Free Z vorhanden sein, so lösche den Eintrag und versuche eine Neuinstallation.
Gruss Franz
Ich habe mal die Datei von Marco benutzt und es funktionierte. NUR siehts nicht wirklich nach FreeZ aus:005:.
Die 10/28 ist extrem dick geraten. ich habe die normalen FS9 Taxiways und die Gates B bestehen einfach nicht, sowie das komplette Vorfeld und der Maintenance Bereich.
Wenn Ihr wollt poste ich Bilder.
Hoffe auf Hilfe.
MfG Chris
Ich konnte das Problem lösen:008:
Ich musste nur die alte FS9.cfg wieder einsetzen, jetzt klappts wieder.
Vielen Dank für die Tipps !!
MfG Chris
  • 5 Wochen später...
Ich melde mich nach einiger Zeit wieder, jetzt wollte ich fragen, was den die Sytemanforderungen von FreeZ sind ??
Bei mir ruckelts recht, wenn ich in Richtung Dock E schaue :confused::(
Habe mir vor kurzem 2 x 1 GB Ram gekauft.
Chris
Hi
Deine Grafikkarte ist etwas lahm aber sonst müsste es gehen.
Meld dich doch mal im FreeZ Forum.
Roman
