JMLAB Geschrieben 9. Januar 2014 Autor Geschrieben 9. Januar 2014 . Die NASA gab kürzlich bekannt, die Internationale Raumstation ISS bis 2024 zu betreiben. Was passiert mit der ISS ab dem Jahr 2025 !? Gruss Robert . Zitieren
ILS28 Geschrieben 9. Januar 2014 Geschrieben 9. Januar 2014 korajman schrieb: Die NASA gab kürzlich bekannt, die Internationale Raumstation ISS bis 2024 zu betreiben. Was passiert mit der ISS ab dem Jahr 2025 !? Bis jetzt wird die ISS offiziell bis 2020 betrieben. Schon länger wird aus technischer Sicht eine Verlängerung bis 2028 untersucht (nicht ganz trivial, da bei jeder Komponente im Grunde genommen die Lebensdauer und/oder Reparierbarkeit neu untersucht werden muss). Gestern gab die NASA bekannt, vom Weissen Haus das OK für eine Verlängerung bis 2024 erhalten zu haben. Es fehlen aber noch die entsprechenden Entschlüsse von u.a. Roscosmos und ESA (wobei speziell Roscosmos nicht danach tönt, die ISS demnächst verlassen zu wollen). Die Verlängerung bis 2024 der NASA schliesst eine weitere Verlängerung danach nicht aus, aber das Ganze geschieht halt etappenweise. Irgendwann kommt jedoch der Zeitpunkt, wo eine weitere Verlängerung als technisch nicht mehr möglich erachtet wird. Wie bei Flugzeugen wird die Struktur der ISS andauernd zyklisch belastet. Im Unterschied zu Flugzeugen sind es jedoch keine Druckzyklen, sondern thermische Zyklen (Tag vs. Nacht, alle 90 Minuten). Irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, dass man der Zelle keine lange Lebensdauer mehr zutraut und die Crew aus Sicherheitsgründen von der ISS abziehen wird. Ein Austausch der Module ist leider kaum möglich, zumindest nicht von den zentralen (und ältesten) Modulen. Das wäre etwa, wie wenn man einen Legostein aus der Mitte eines Gebildes entfernen wollen würde. Ist dieser Zeitpunkt gekommen, wird die ISS voraussichtlich das gleiche Schicksal ereilen, wie schon Mir (und alle anderen vorhergehenden Raumstationen): ein kontrollierter Wiedereintritt irgendwo über dem Pazifik. Traurig, aber leider früher oder später unausweichlich :( Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 9. Januar 2014 Geschrieben 9. Januar 2014 Heute Abend um 19:07 MEZ soll auf der Wallops Flight Facility eine Antares-Trägerrakete mit dem Cygnus-Raumschiff zur ISS starten. Der Start hätte ursprünglich gestern stattfinden sollen, wurde aber wegen zu hohen Protonenflusses aufgrund der vorgestrigen (?) Sonneneruption auf heute verschoben. Der Start wird ab 18:45 auf NASA TV übertragen. Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 12. Januar 2014 Geschrieben 12. Januar 2014 Der Cygnus-Raumtransporter wird heute Sonntag um 12:02 MESZ vom Roboterarm der ISS eingefangen und ab 13:20 an der ISS angedockt. Die Übertragung auf NASA TV beginnt um 11:00. Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 27. Januar 2014 Geschrieben 27. Januar 2014 Bin ein bisschen kurz angebunden, daher nur der Verweis auf die Pressemitteilung der NASA betreffend des heutigen russischen Aussenbordeinsatzes auf der ISS: http://www.nasa.gov/press/2014/january/nasa-tv-covers-russian-spacewalk-from-international-space-station/#.UuZJdBxZAy5 Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 5. Februar 2014 Geschrieben 5. Februar 2014 Das russische Transportraumschiff Progress M-22M wird heute um 17:23 MEZ in Baikonur zur ISS starten. Der Start wird ab 17:00 auf NASA TV übertragen. Das Andocken an der ISS ist für 23:25 geplant (Übertragung auf NASA TV ab 22:45). Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 26. Februar 2014 Geschrieben 26. Februar 2014 Die NASA hat heute den Mishap Investigation Report zum Vorfall während EVA 23 am 16. Juli 2013* veröffentlicht: http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Suit_Water_Intrusion_Mishap_Investigation_Report.pdf Der Report ist relativ lange (enthält aber zu Beginn einen Executive Summary), daher nur ein kurzes Extrakt aus den Schlussfolgerungen: Zitat Proximate Causes The ISS Program conducted EVA 23 without recognizing the EMU failure which occurred on EVA 22. EMU** 3011 Helmet had large quantity of water during EVA 23. Flight Control Team/Crew did not terminate EVA 23 as soon as water was reported in the helmet. Die komplette Liste an Ursachen und beitragenden Faktoren ist ab Seite 140 zu finden. Nebenbeobachtung: Dieser Report ist soviel ich weiss das erste öffentliche Eingeständnis seitens der NASA, dass sich Luca Parmitano während des Vorfalls in Lebensgefahr befand. (Diese Einschätzung wurde wenige Stunden nach dem Vorfall von Raumfahrtinsidern das erste Mal geäussert und wurde später beim Blogeintrag von Luca Parmitano eigentlich offensichtlich). Zitat (S.14): Zitat Primary Undesired Outcome: ECFT UO 1 - EVA crew member (EV2) exposed to potential loss of life during EVA 23 The primary undesired outcome of this mishap was that the EV crewmember experienced a large amount of water collecting inside his helmet which created several hazardous conditions including risk of asphyxiation, impaired vision, and a compromised ability to communicate. Gruss, Dominik * Zur Erinnerung: Der Helm von Luca Parmitano hatte sich mit Wasser gefüllt und zum vorzeitigen Abbruch des Aussenbordeinsatzes geführt. ** EMU: Extravehicular Mobility Unit (Raumanzug) Zitieren
ILS28 Geschrieben 10. März 2014 Geschrieben 10. März 2014 Soyuz TMA-10M mit den Kosmonauten Oleg Kotov und Sergey Ryazanskiy, sowie NASA-Astronaut Michael Hopkins werden demnächst von der ISS abkoppeln und morgen früh in Kasachstan landen. Details hier: http://www.nasa.gov/press/2014/march/nasa-television-set-to-cover-march-soyuz-landing-operations/#.Ux5EDBzhbrd Vorsicht bei der Zeitumrechnung: Die USA hat dieses Wochenende auf Sommerzeit umgestellt. D.h. der Zeitunterschied zwischen Ostküste und Mitteleuropa beträgt momentan nur 5h (statt der üblichen 6)! Gruss, Dominik Zitieren
JMLAB Geschrieben 15. März 2014 Autor Geschrieben 15. März 2014 Voni schrieb: Mein Sohn siehst du im Link oben, er ist derjenige in der Mitte, allerdings nur von hinten ;) . Sorry wenn ich jetzt naiv nachfrage, aber wie ist das mit Deinem Sohn zu verstehen !? Danke schon jetzt für die Info ! Gruss Robert . Zitieren
Voni Geschrieben 16. März 2014 Geschrieben 16. März 2014 Hoi Robert, ich habe mit Dominik per PN schon Kontakt gehabt. Darum kannst Du den Zusammenhang mit dem Bild nicht kennen:008: Werde das Bild entfernen;) Zitieren
ILS28 Geschrieben 25. März 2014 Geschrieben 25. März 2014 Die ISS erhält wieder Verstärkung. Heute Abend um 22:17 MEZ startet in Baikonur Soyuz TMA-12M mit dem NASA-Astronauten Steve Swanson, sowie den Kosmonauten Alexander Skvortsov und Oleg Artemyev. Der Start wird ab 21:15 live auf NASA TV übertragen. Das Andocken an der ISS ist sechs Stunden später um 04:04 MEZ geplant (Übertragung auf NASA TV ab 03:30). http://www.nasa.gov/content/expedition-39-counts-down-to-soyuz-and-dragon-launches/index.html#.UzGz0RwgiWc http://www.nasa.gov/press/2014/march/coverage-set-for-next-space-station-crew-launch/#.UzG0vhwgiWc Gruss, Dominik P.S. Die Zeitdifferenz zwischen US-Ostküste und Mitteleuropa beträgt nach wie vor nur 5 Stunden. Ab Sonntag sind es dann wieder die gewohnten 6. UPDATE: Der Start ist geglückt. Expedition 39/40 - Soyuz TMA-12M Launch Expedition 39/40 - Soyuz TMA-12M Launch Replay Zitieren
Stefi Geschrieben 25. März 2014 Geschrieben 25. März 2014 Tolle Sache, habe noch nie so zugeschaut. Sehe ich das richtig das, dass die Kapsel gegen 5:00 Uhr an der ISS andocken wird? Gruss Stefan Zitieren
ILS28 Geschrieben 25. März 2014 Geschrieben 25. März 2014 Stefi schrieb: Sehe ich das richtig das, dass die Kapsel gegen 5:00 Uhr an der ISS andocken wird? Soyuz TMA-12M dockt um 04:05 MEZ an der ISS an (geplant, kann durchaus auch schon ein bisschen früher sein...) Gruss, Dominik Zitieren
Stefi Geschrieben 25. März 2014 Geschrieben 25. März 2014 ILS28 schrieb: Soyuz TMA-12M dockt um 04:05 MEZ an der ISS an (geplant, kann durchaus auch schon ein bisschen früher sein...) Gruss, Dominik Stimmt, wahr ein Rechnungsfehler. Nun ja um die Zeit schlafe ich lieber noch :) Gruss Stefan Zitieren
ILS28 Geschrieben 25. März 2014 Geschrieben 25. März 2014 Stefi schrieb: Nun ja um die Zeit schlafe ich lieber noch :) Geht mir auch so ;) Zitieren
ILS28 Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 Das Andockmanöver wurde in die Nacht auf Freitag um 00:58 MEZ verschoben. (Dies entspricht dem Backup-Plan, resp. dem Standardplan, wie er vor einem Jahr noch durchgeführt wurde. Diese schnellen sechsstündigen Flüge zur ISS sind relativ neu.) Grund dafür war ein Problem mit dem Lageregelungssystem, welches dazu geführt hat, dass die Schubphase "DV3" nicht durchgeführt wurde. Die Schubphase hätte die Geschwindigkeit der Soyuz während 24 s um 10.4 m/s verändern sollen. Anscheinend wurde die Soyuz vor der geplanten Schubphase nicht in die korrekte Orientierung gebracht, was das Bordsystem dazu bewegt hat, die Triebwerkszündung nicht durchzuführen. NACHTRAG: Ein paar Details zum obigen Problem: Die Soyuz-FG Trägerrakete hat anscheinend mehr Leistung abgegeben als erwartet und die Soyuz in eine 20 km höhere Umlaufbahn (am Apogäum) gebracht als geplant. Die betroffene Schubphase (DV3) ist dazu da, Leistungsschwankungen in der Trägerrakete auszugleichen. Da die benötigten Kurskorrekturen nun relativ klein ausfielen, hat das Bordsystem die Lagekontrollschubdüsen ausgewählt, um diese Schubphase durchzuführen, anstatt wie üblich die Haupttriebwerke. Während diesem Übergang gab es ein Problem, möglicherweise durch die Software. Quelle: http://forum.nasaspaceflight.com/index.php?topic=33341.msg1176751#msg1176751 Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Heute Abend um 22:58 MESZ soll in Cape Canaveral eine Falcon 9 von SpaceX mit der Versorgungskapsel Dragon zur ISS starten. Der Start wird sowohl auf der Webseite von SpaceX, wie auch auf NASA TV (ab 21:45) übertragen: http://www.spacex.com/webcast/ (ab 22:00) Die Falcon 9 ist das erste Mal mit "Beinen" ausgestattet, welche während dem Start eingeklappt sind. Nach der Abtrennung der ersten Stufe soll diese einen Teil der Triebwerke erneut starten, die Beine ausfahren und damit auf der Meeresoberfläche "landen". Dies als Test für die zukünftig geplante vollständige Wiederverwertung der ersten Stufe. Noch etwas zum Status der ISS: Letzte Woche ist eine MDM-Einheit (Multiplexer-Demultiplexer) ausgefallen. Die MDMs verteilen im Wesentlichen die Befehle, welche über einen 1553-Bus an die MDMs geschickt werden, an die einzelnen Elemente weiter (und umgekehrt). Der betroffene MDM (EXT-2) kontrolliert, zusammen mit EXT-1, gewisse externen Elemente, so u.a. den Mobile Transporter, und Gelenke für die Sonnensegel und Radiatoren. EXT-1 wird dabei als primärer MDM eingesetzt, während EXT-2 als Backup eingesetzt wurde. Der Ausfall von EXT-2 bedeutet daher lediglich einen Verlust an Redundanz. Zuerst wurde befürchtet, dass der Ausfall von EXT-2 eine Verschiebung des Starts der Dragon-Mission bedeuten könnte, dies ist jedoch nicht der Fall, da die Risiken für die Mission, welche durch einen zusätzlichen Ausfall von EXT-1 bestehen, offenbar durch präventive Massnahmen abgedeckt werden konnten. EXT-2 soll am 22. April durch die Astronauten Steve Swanson und Rick Mastracchio während einem kurzen Aussenbordeinsatz ausgetauscht werden. UPDATE: Der Start wurde wegen einem Heliumleck in der ersten Stufe auf Freitag verschoben. Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 18. April 2014 Geschrieben 18. April 2014 Heute Abend um 21:25 MESZ soll der zweite Startversuch der Falcon 9 mit Dragon CRS-3 stattfinden. Das Wetter sieht allerdings nicht gut aus (40% Chance für akzeptables Wetter). Der Start wird auf der Webseite von SpaceX (ab 20:45) und NASA TV (ab 20:15) übertragen: http://www.spacex.com/webcast/ http://www.ustream.tv/nasahdtv/pop-out Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 19. April 2014 Geschrieben 19. April 2014 Der gestrige Start der Falcon 9 hat geklappt. Video des Starts: http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8842 Die erste Stufe der Falcon 9 hat nach dem Trennen der Oberstufe einen Teil ihrer Triebwerke wieder angelassen, um kontrolliert (und langsam genug, um heil unten anzukommen) in die Atmosphäre wiedereinzutreten und dann ein zweites Mal, um auf der Wasseroberfläche im Atlantik zu "landen". Hat, der Telemetrie zufolge, anscheinend geklappt. Schiffe sind unterwegs, um die Stufe zu bergen. Allerdings hat's dort momentan recht Wellengang (ca. 6 m), daher ist nicht sicher, ob die Stufe immer noch schwimmt. Eine Idee, wie eine solche Landung auf festem Boden aussehen könnte, gibt's im neuesten Video von SpaceX vom letzten Test mit dem Testvehikel in Texas: Dieses Testvehikel ist die nächste Iteration des als Grasshopper bekannten ersten Testvehikels (im Video ganz am Anfang rechts zu sehen) und ist im wesentlichen eine erste Stufe der Falcon 9, aber mit nur 3 Triebwerken. Nächste Termine: Sonntag, 13:14 MESZ: Einfangen der Dragonkapsel mit dem Roboterarm (auf NASA TV ab 11:45) Sonntag, 15:30: Beginn der NASA TV Übertragung für das Befestigen der Dragon am Node 2 Mittwoch, 15:20: Beginn des 2.5-stündigen Aussenbordeinsatzes von Rick Mastracchio und Steve Swanson, um die defekte MDM-Einheit zu ersetzen Gruss, Dominik Zitieren
ILS28 Geschrieben 13. Mai 2014 Geschrieben 13. Mai 2014 Diese Nacht um 00:36 MESZ verlässt Soyuz TMA-11M mit den Astronauten Koichi Wakata (JAXA, Kommandant Expedition 39), Rick Mastracchio (NASA) und dem Kosmonauten Mikhail Tyurin die ISS. Die Landung in Kasachstan ist um 03:57 geplant. Die Übertragung auf NASA TV für das Undocking beginnt um 00:15, für Wiedereintritt und Landung um 02:45. Das ISS-Kommando übernimmt Steve Swanson (NASA). Swanson und seine beiden Kollegen Alexander Skvorstov und Oleg Artemyev (beide Roscosmos) bekommen Ende Mai Unterstützung von Reid Wiseman (NASA), Max Suraev (Roscosmos) und Alexander Gerst (ESA, Deutschland). http://www.nasa.gov/press/2014/may/nasa-television-to-air-expedition-39-crews-return-from-space-station/ Und noch etwas ein bisschen allgemeinerer Natur: Es scheint, als ob die Ukraine-Krise nun endgültig in der Raumfahrt angekommen ist. DISCLAIMER: Ich hatte noch nicht wirklich Zeit, mich genau damit auseinanderzusetzen, daher folgendes bitte nur als Heads-Up, a.k.a. Aufforderung zum Selber-Recherchieren, verstehen: Der stellvertretende Ministerpräsident für Raumfahrt und Verteidigung von Russland, Dmitry Rogozin, hat heute einige sehr beunruhigende Aussagen gemacht: - Russland erlaube den Gebrauch von russischen Raketentriebwerken nicht mehr für amerikanische Militärsatelliten (Die Atlas V verwendet russische RD-180 für die erste Stufe) - Russland habe nicht die Absicht, die ISS nach 2020 weiterzubetreiben (die NASA möchte die ISS ja bis mind. 2024, wenn möglich sogar 2028, weiterbetreiben) Sowohl die NASA, als auch die ULA (welche die Atlas V und Delta II / IV betreibt), wurden gemäss eigener Aussage offiziell nicht davon benachrichtigt, daher ist noch nicht gesichert, ob es sich bei diesen Aussagen nur um heisse Luft / Säbelrasseln, oder effektiv um eine Policy-Änderung handelt. Noch etwas Kontext (und bitte wieder obigen Disclaimer beachten, hab's nur mit einem Ohr verfolgt): Das amerikanische DoD hatte vor ein paar Wochen ohne öffentliche Ausschreibung einen Grossauftrag für die nächsten paar Dutzend Missionen an die ULA vergeben (Bestellvolumen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, ca. 50 Trägerraketen). Eine öffentliche Ausschreibung war laut DoD nicht nötig, da ausser ULA niemand dafür zertifiziert sei, "Nutzlasten für die nationale Sicherheit" ins All zu schiessen. SpaceX klagte dagegen, mit der Begründung, dass sie im Zeitrahmen, in dem diese 50 Missionen stattfinden sollen, die Zertifizierung erwerben würden, und daher zumindest für einen Teil der Missionen das Recht hätten, ein Angebot zu machen. Während den Anhörungen bekam der oberste Richter Wind davon, dass die Atlas V russische Triebwerke verwendet und dass der Hersteller dieser Triebwerke irgendwie mit Rogozin verbandelt ist. Rogozin ist eine der Personen, gegen den die USA Sanktionen verhängt hat. Der oberste Richter verfügte daher, dass die ULA keine Zahlungen mehr an den Triebwerkhersteller machen dürfe (eine Verfügung, die in der Zwischenzeit wieder gekippt wurde). Dies führte zum Kommentar Rogozins, die USA solle doch Trampolins benutzen, um ihre Astronauten zur ISS zu schicken, womit sich der Kreis zum ursprünglichen Thema dieses längeren als geplanten Posts geschlossen hat. Gruss, Dominik Zitieren
JMLAB Geschrieben 22. Mai 2014 Autor Geschrieben 22. Mai 2014 . Wie wird die ISS mit Sauerstoff versorgt !? Gestern ist mir das auf der Fahrt von Graz nach Hause mit zwei CO2 Feuerlöschern im Kofferraum meines Autos in den Sinn gekommen. Einen Dank schon im Voraus! Gruss Robert . Zitieren
ILS28 Geschrieben 22. Mai 2014 Geschrieben 22. Mai 2014 Die ISS hat mehrere Systeme, um die Kabinenluft aufzubereiten: - CO2 wird in der Carbon Dioxide Removal Assembly (CDRA) aus der Kabinenluft entfernt (die restliche Luft ohne CO2 gerät dann wieder in Umlauf) - In der Oxygen Generation Assembly (OGA) wird mittels Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgeteilt. Der Wasserstoff wird ins All abgelassen, der Sauerstoff in die Kabine eingespiesen. Das dafür benötigte Wasser wird einerseits aus Urin wiedergewonnen, andererseits wird der ausgeatmete Wasserdampf gesammelt und wiederaufbereitet. Dieser Kreislauf ist jedoch nicht ganz geschlossen, daher werden die Wassertanks in regelmässigen Abständen durch die Cargo-Vehikel (ich glaube hauptsächlich Progress) wieder aufgefüllt. Die Russen haben ähnliche Systeme. Sie heissen anders, sehen anders aus, aber das Funktionsprinzip dahinter ist mehr oder weniger das gleiche. Auf russischer Seite gibt es als Backup glaube ich auch noch chemische Sauerstoffgeneratoren (also ähnlich, wie z.B. in Flugzeugen). Diese sind vom gleichen Typ wie der, der damals bei Mir für den Brand verantwortlich war. Mehr Details auf Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/ISS_ECLSS#Atmosphere Gruss, Dominik Zitieren
JMLAB Geschrieben 28. Mai 2014 Autor Geschrieben 28. Mai 2014 . Heute Mittwoch, den 28. Mai 2014 um 21.57 Uhr MESZ, startet zum dritten Mal ein deutscher Astronaut seit mittlerweile sechs Jahren mit einer russischen Sojus-Rakete vom Weltraumbahnhof Baikonur in Kasachstan zur internationalen Raumstation ISS. Ein halbes Jahr wird er auf der ISS mit einem russischen Kollegen und einem US Kollegen forschen. Live Übertragung im TV auf PHÖNIX von 21.00 - 22.15 Uhr http://www.phoenix.de/content/phoenix/die_sendungen/ereignisse/843744 Gruss Robert . Zitieren
ILS28 Geschrieben 28. Mai 2014 Geschrieben 28. Mai 2014 Heute Abend ist es wieder einmal so weit: Um 21:57 MESZ startet in Baikonur die Soyuz TMA-13M mit dem NASA-Astronauten Reid Wiseman, dem deutschen ESA-Astronauten Alexander Gerst und dem Kosmonauten Max Suraev zur ISS. Der Start wird ab 21:00 auf NASA TV übertragen. Die DLR überträgt den Start ebenfalls ab 20:45 live aus dem Columbus-Kontrollzentrum in Oberpfaffenhofen: http://www.dlr.de/dlr/desktopdefault.aspx/tabid-10081/151_read-10474/#gallery/14660 Die Ankunft an der ISS ist für morgen früh um 03:48 geplant (Übertragung auf NASA TV ab 03:00). Nachtaktivität und schönes Wetter vorausgesetzt, gibt es ab 02:32 noch einen Überflug über Deutschland (sollte auch aus der Schweiz problemlos sichtbar sein, wenn nicht grad Wolken die Sicht verdecken). Die Überflug ist ca. eine Stunde vor dem Andocken, d.h. Soyuz und ISS sollten als zwei sich folgende Punkte zu sehen sein: http://www.n2yo.com/passes/?s=25544 (für mehr Informationen beim entsprechenden Eintrag auf "Details" klicken) Zuallerletzt, es lohnt sich, den jeweiligen Astronauten der ISS-Expeditionen auf Twitter zu folgen, daher hier noch die entsprechenden Twitterhandles: Alexander Gerst: @astro_alex Reid Wiseman: @astro_reid Max Suraev: @Msuraev (Tweets leider nur in Russisch) Gruss, Dominik EDIT: Hab grad gesehen, dass Robert gerade gleichzeitig gepostet hat, da sich die Posts aber schön ergänzen, lass ich ihn stehen... Zitieren
ILS28 Geschrieben 11. Juni 2014 Geschrieben 11. Juni 2014 Gestern Abend gab es auf der ISS ein Smoke Event im Zvezda-Modul. Quelle war ein "Water Dispensing and Heating Unit" (also ein Wasserhahn-/Boiler-Kombigerät), welches sofort abgeschaltet wurde. Der Rauch ist bald darauf verschwunden. Eine Überprüfung der Luftqualität mass nur eine geringe Menge an Verbrennungsprodukten, sodass Sauerstoffmasken nicht benötigt wurden. http://www.nasa.gov/content/smoke-detected-aboard-station-wednesday-crew-in-no-danger Gruss, Dominik Zitieren
