Space Flight Infos - International Space Station - Space Shuttle Mission Review
Morgen wird auf der ISS ein Aussenbordeinsatz (EVA) der Russen stattfinden.
Beginn: 15:35 MESZ (Übertragung auf NASA TV ab 15:00)
Dauer: 6 Stunden
Kosmonauten: Fyodor Yurchikhin und Alexander Misurkin
Aufgaben:
- Austausch eines fluid flow control panels am Zarya-Modul
- Installation von Klemmen für Stromkabel für das zukünftige MLM (Multipurpose Laboratory Module), das Ende Jahr auf der ISS installiert werden soll.
- Einholen von Experimenten
Mehr Informationen:
http://www.nasa.gov/home/hqnews/2013/jun/HQ_M13-099_Russian_EVA.html
Gruss,
Dominik
  • 3 Wochen später...
Morgen findet der erste von zwei diesen Monat geplanten US-Aussenbordeinsätzen (EVA) statt.
http://www.nasa.gov/content/July-9-station-spacewalk/#.Udsr5Rxnfrc
Beginn: 14:10 MESZ (Übertragung auf NASA TV ab 13:00)
Dauer: 6h 30min
Astronauten: Chris Cassidy (NASA), Luca Parmitano (ESA/ASI)
In der Folge ein Überblick über die anstehenden Aufgaben:
  • Austausch des defekten SGTRC-2 (Space to Ground Transmitter Receiver Controller). SGTRC-2 (Bild) ist eins von zwei redundanten System für die Übertragung von Video und Daten über die Ku-Band-Antennen, welches im letzten Dezember ausgefallen ist. Morgen soll eine neue Einheit installiert werden, um die Redundanz wiederherzustellen.
  • Einholen von zwei Experimenten von MISSE-8, und zwar ORMatE-III (Optical Reflector Material Experiment) und den Payload Experiment Container (PEC). Diese Experimente sollen auf der dritten SpaceX-Cargo-Mission zur Erde zurückgebracht werden.
  • Installation von zwei Radiator Grapple Bars (RGB). Diese sind während der zweiten SpaceX-Cargo-Mission zur ISS gebracht worden und sollen morgen auf dem Steuerbord- und Backbord-Truss installiert werden. Diese sollen ermöglichen, dass man allfällige defekte Radiatoren mit dem Roboterarm greifen kann.
  • Installation von Stromkabeln für das neue russische MLM-Modul, welches im nächsten Frühjahr zur ISS gebracht werden soll. Die Stromkabel sollen vom Unity-Modul zur Schnittstelle zwischen dem PMA-1 (Adapter, an welchen die Shuttles früher angedockt sind) und dem Zarya-Modul geführt werden. Die Kabel werden während einem zukünftigen russischen Aussenbordeinsatz auf der russischen Seite weitergeführt.
  • Einholen der defekten CLPA (Camera Light Pan-Tilt Assembly) des MBS (Mobile Base System). Diese Kamera ist im May 2012 kaputtgegangen und soll nun zur Erde zurückgebracht, dort repariert und dann wieder zur ISS gebracht werden, damit die ISS wieder ein Ersatzteil hat.
  • Installation von zwei Jumpern (Kabel zur elektrische Überbrückung) auf dem Z1 Truss.
  • Installation einer MLI-Abdeckung (Multi-Layer Insulation) auf dem PMA-2 (Pressurized Mating Adapter). Dieser dient zum Schutz von Weltraumschrott und Temperatureinwirkungen.
Und für diejenigen, welche sich unter dieser Akronymsuppe nicht viel vorstellen können, gibt's hier die komplette Prozedur (PDF mit 144 Seiten) des Aussenbordeinsatzes zum Download (mit vielen Bildern am Ende des PDFs): http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/US_EVA_22_Timeline.pdf
Gruss,
Dominik
Eine Woche nachdem der letzte US-Aussenbordeinsatz erfolgreich zu Ende gegangen ist folgt morgen Teil 2:
Astronauten: Chris Cassidy (NASA) und Luca Parmitano (ESA/ASI)
Dauer: 6:15h
http://www.nasa.gov/content/station-crew-set-for-a-spacewalk-on-tuesday/#.UeRlTRx5eWd
Dabei werden folgende Aufgaben in Angriff genommen:
  • Fortsetzung der Installation eines Jumpers (Kabel zur Überbrückung) am Z1-Truss. Der erste Teil dieser Aufgabe wurde letzte Woche gemacht.
  • Verlegen eines MIL-STD-1553-Kabels von Node 3 zum PMA-1. Dort wird es mit einem russischen Kabel verbunden, welches von einer PDGF (Power/Data Grapple Fixture) am Zarya-Modul kommt. Beim MIL-STD-1553 handelt es sich um einen seriellen Feldbus zur Datenübertragung (ähnlich z.B. des CAN-Busses).
  • Installation von V-Guides am P1 Radiator Grapple Beam (welcher letzte Woche installiert wurde). Soweit ich dies verstehe, werden diese dort nur zu Aufbewahrungszwecken installiert und würden im Falle eines Austauschs eines Radiators dazu verwendet, den Radiator am Radiator Grapple Beam auszurichten (der RGB dient dazu, dass der ISS-Roboterarm den Radiator greifen kann).
  • Verlegen eines Ethernet-Kabels vom Node 1 zum Zarya-Modul (Vorbereitung für die Ankunft des MLM-Moduls)
  • Troubleshooting bei einer Abdeckung von elektronischen Modulen, welche man robotisch öffnen wollte und dabei gescheitert ist.
  • Versetzen einer Kamera vom P1-Truss zum Node 2. Dies in Vorbereitung zur 2015 geplanten Verschiebung des PMM-Moduls zum Node 3.
  • Austausch einer Videokamera aussen an der japanischen Experimentenplattform.
  • Entfernen eines Temperaturschutzes vom defekten MBSU (Main Bus Switching Unit, siehe die EVAs letzten Herbst), damit es robotisch zur Reparatur reingeholt werden kann.
Der detaillierte Zeitplan mit vielen Bildern ist wieder hier zu finden:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/us_eva23_timeline3.pdf
Gruss,
Dominik
Der heutige Aussenbordeinsatz wurde nach 1h 32min abgebrochen, weil sich der Helm von Luca Parmitano langsam mit Wasser gefüllt hat. Mögliche Kandidaten für das Wasserleck sind entweder der Trinkbeutel oder (wahrscheinlicher) die Kühlung.
Beide Astronauten sind sicher zurück in der ISS, beiden geht es gut. Bei Luca Parmitano gab es aufgrund des Wassers im Helm einen Abbruch der Kommunikation, zudem hat es seine Sicht massiv behindert.
Komplettiert wurde die Installation des Jumperkabels am Z1-Truss, sowie das Verlegen des 1553-Kabels. Die weiteren Aufgaben werden dann in zukünftigen Aussenbordeinsätzen in Angriff genommen (keine der heute geplanten Aufgaben ist zeitkritisch).
Um frühestens 22:30 MESZ wird auf NASA TV eine Pressekonferenz dazu übertragen. Ich werde diesen Post updaten, wenn sich neue Informationen ergeben.
UPDATE nach Pressekonferenz:
Hier noch einige Notizen von der heutigen Pressekonferenz:
Die Wassermenge im Helm wurde auf ca. 1-1.5 Liter geschätzt (:eek:).
Mögliche Quellen: Der Trinkbeutel wird als Ursache mehr oder weniger ausgeschlossen. Daher kommt als Quelle vor allem das Kühlsystem in Frage.
Risiken: Der Helm wird (wie bei Tauchanzügen) mit einer Chemikalie behandelt, die ein Beschlagen verhindern soll. Diese schmerzt, wenn sie in die Augen gerät. Zudem beinhaltet der Verlust von Kommunikation und Sicht einige Risiken. Zudem besteht die Gefahr des Ertrinkens/Erstickens, da der Mangel an Gravitation dazu führt, dass sich das Wasser zu einem Klumpen sammelt (dazu nachher noch mehr).
Die Chefin des EVA-Teams hat den Zwischenfall als "sehr ernst" charakterisiert.
Beide Astronauten wurden von den Flugmedizinern befragt und es wurden keine gesundheitlichen Probleme festgestellt.
Um eine Vorstellung zu erhalten, wie sich Wasser in der Schwerelosigkeit verhält, sind diese beiden Videos recht illustrativ. Im ersten Video wäscht sich Luca Parmitano "die Haare", im zweiten versucht Chris Hadfield zu weinen:
Gruss,
Dominik
Heute Abend startet in Baikonur eine Soyuz-U Trägerrakete mit dem Frachtschiff Progress M-20M zur ISS. Der Start ist geplant um 22:45 MESZ und wird ab 22:30 auf NASA TV übertragen.
Danach soll die Progress morgen um 04:26 an der ISS andocken (Übertragung NASA TV ab 03:45)
Diese Progress soll offiziell im Dezember das Pirs-Modul der ISS abkoppeln und in der Atmosphäre verglühen lassen, damit das neue MLM-Modul der ISS an der Stelle, wo Pirs jetzt ist, angedockt werden kann. Für diesen Zweck wurde sie extra modifiziert, damit der Schwerpunkt von Progress und Pirs zusammen innerhalb des kontrollierbaren Bereichs liegen.
Mit der inoffiziellen Verspätung des MLM-Moduls ins Frühjahr 2014, welche zwar allseits bekannt, jedoch durch das fortwährende "Game of Chicken" der Beteiligten* nach wie vor inoffiziell ist, ändern sich die Pläne jedoch sehr wahrscheinlich. In diesem Fall wäre wohl Progress M-22M für die Entsorgung des Pirs-Moduls zuständig.
Gruss,
Dominik
* (alle warten darauf, dass der andere die Verspätung zugibt, um nicht selber den schwarzen Peter in der Hand zu halten...)
UPDATE:
Progress M-20M hat erfolgreich an der ISS angedockt. Hier noch ein Video des Starts:
Heute Abend um 21:48 MESZ soll in Tanegashima, Japan eine H-IIB mit dem Versorgungsraumschiff HTV-4 zur ISS starten. Der Start wird ab 21:00 live auf NASA TV übertragen.
Der Vollständigkeit halber hier auch noch ein Livestream direkt von JAXA (der japanischen Raumfahrtagentur): http://www.ustream.tv/channel/jaxa-live
Das Andocken von HTV-4 an der ISS wird am nächsten Freitag (9. August) ab 12:00 MESZ auf NASA TV übertragen. Das Andocken des Roboterarms an HTV-4 ist um 13:29 geplant, die Installation von HTV-4 an der ISS um 15:30.
Hier noch der englische Wikipedia-Artikel zu HTV-4, der noch einige Informationen zur Fracht enthält: http://en.wikipedia.org/wiki/HTV-4
UPDATE: HTV-4 ist erfolgreich gestartet. Video des Starts:
Gruss,
Dominik
Heute Nachmittag findet wieder einmal ein russischer Aussenbordeinsatz statt (da die Russen andere Raumanzüge benutzen als die Amerikaner, sind sie von den aktuellen Problemen mit den amerikanischen Raumanzügen nicht betroffen).
Kosmonauten: Fyodor Yurchikhin, Alexander Misurkin
Start: 16:40 MESZ (Übertragung auf NASA TV ab 16:00)
Dauer: ca. 6.5 h
Aufgaben: Es sollen Strom- und Ethernetkabel verlegt werden für die zukünftige Ankunft des neuen russischen MLM-Moduls. Zudem wird der zweite Teil eines Experiments namens Vinoslivost am Poisk-Modul installiert.
Eine Animation des Aussenbordeinsatzes gibt's hier:
Sowie hier den Zeitplan:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Russian_EVA_34_Timeline.pdf
Gruss,
Dominik
Ein sehr eindrücklicher Blogeintrag von Luca Parmitano, in dem er die Ereignisse des letzten amerikanischen Aussenbordeinsatzes (EVA) aus seiner Perspektive erzählt. Sein Helm hatte sich ja während dem EVA mit Wasser gefüllt, was zum Abbruch des EVA führte:
http://blogs.esa.int/luca-parmitano/2013/08/20/eva-23-exploring-the-frontier/
Die Untersuchung des Vorfalls ist nach wie vor im Gange, aber bisher geht man als wahrscheinlichste Ursache von einer Verstopfung in einer Leitung oder einem Ventil beim Wasserabscheider aus, sodass Wasser zurück in den Ventilationskreislauf gedrückt wurde.
Zur Erläuterung: Im Raumanzug herrscht eine Atmosphäre aus Sauerstoff und (ausgeatmetem) Kohlendioxid, sowie Wasserdampf (ausgeatmet und durch Schwitzen). Die spezielle Unterwäsche, die der Astronaut an hat, saugt dieses Gemisch von den Extremitäten in den Rucksack. Dort wird mit Lithium-Hydroxid das Kohlendioxid rausgefiltert, und danach in einem Sublimator der Wasserdampf kondensiert, welches danach abgeschieden und gespeichert wird.
Der Ventilationskreislauf auf der anderen Seite führt dem Astronauten wieder reinen Sauerstoff zu. Die Zufuhr befindet sich an der Kopfrückseite (wo Luca Parmitano das Wasser zuerst gespürt hat).
Gruss,
Dominik
Heute Nachmittag soll auf der ISS wieder ein russischer Aussenbordeinsatz stattfinden.
Beginn: 13:40 MESZ (Übertragung auf NASA TV ab 13:00)
Dauer: 5:55h
Aufgaben:
For the Aug. 22 spacewalk, Yurchikhin and Misurkin will remove a space laser communications system from the hull of the Zvezda service module and install a pointing platform on which a small optical telescope will be installed on a future Russian spacewalk.
(http://www.nasa.gov/press/2013/august/nasa-television-updates-broadcast-time-for-aug-22-russian-spacewalk/#.UhW3vxxAjXE)
Der genaue Zeitplan ist hier zu finden:
http://www.nasa.gov/sites/default/files/files/Russian_EVA_35_Timeline.pdf
Sowie ein Video mit einer kommentierten Animation des Aussenbordeinsatzes:
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8444
Noch etwas zum russischen MLM (Multipurpose Laboratory Module):
Ursprünglich* für Ende Jahr (2013) vorgesehen, war schon länger bekannt (wenn auch nicht offiziell), dass es eine Verspätung geben würde (vermutet wurde ca. April 2014). Nun wurde die Verspätung offiziell bestätigt, auf September 2014. Grund dafür sind anscheinend gravierende Probleme mit dem Treibstoff-Transfer-System, welche bei Tests bei RSC Energia entdeckt wurden.
Für Europa ist das insofern noch relevant, weil mit MLM auch der "neue"** Roboterarm raufgebracht werden soll (ERA - European Robotic Arm)
* Alle vorherigen Verspätungen nicht berücksichtigt ("ursprünglich" wollte man MLM glaube ich 2006 starten)
** ERA wurde 2005 an die Russen geliefert, kann also schlecht als neu bezeichnet werden :rolleyes:
Gruss,
Dominik
... und am Abend können wir sie um 20:49 sehen (und noch einmal um 22:25, allerdings nur niedrig am Horizont).
  • 4 Wochen später...
Morgen Abend um 16:50 MESZ soll in Wallops eine Antares mit dem Raumtransporter "Cygnus" von Orbital zu einem Testflug zur ISS starten. Die Live-Übertragung beginnt um 16:15 auf NASA TV.
Orbital ist neben SpaceX der zweite Gewinner des COTS-Programmes der NASA (Commercial Orbital Transportation System), welcher in Zukunft die ISS im Rahmen des CRS-Programmes (Commercial Resupply Services) mit Cargo versorgen wird.
Das Andocken an der ISS ist für den 22. September geplant. Wie bei der Dragonkapsel von SpaceX wird auch Cygnus mit dem Roboterarm der ISS eingefangen und angedockt.
Mehr Informationen zur morgigen Demo-Mission gibt's auf der Webseite von Orbital:
http://www.orbital.com/NewsInfo/MissionUpdates/Orb-D1/
Gruss,
Dominik
UPDATE: Der Start war erfolgreich. Hier noch einige Videos des Starts:
Launch Orbital Sciences/Cygnus Demonstration Mission to the ISS
Launch Replays Orbital Sciences/Cygnus Mission
Das für heute geplante Andockmanöver des ersten Cygnus-Raumtransporters an die ISS wurde auf Dienstag verschoben. Grund dafür war ein Problem beim differenziellen GPS, genauer gesagt eine Diskrepanz im Datenformat beim Datalink zwischen ISS und Cygnus. Nun wird an einem Software-Patch gearbeitet, der das Problem beheben soll.
Gruss,
Dominik
Für morgen um 22:58 MESZ ist der Start von Soyuz TMA-10M geplant. Die Übertragung auf NASA TV beginnt um 22:00.
An Bord sind die Astronauten Michael Hopkins (NASA), Oleg Kotov und Sergey Ryazanskiy (beide Roscosmos).
Das Andockmanöver an die ISS ist für den Donnerstagmorgen um 04:47 MESZ geplant.
Die Ankunft des Cygnus-Transporters wurde übrigens auf Samstag verschoben (die morgige Ankunft der Soyuz hätte ein Andocken heute nötig gemacht, was als ein bisschen zu knapp angesehen wurde).
Gruss,
Dominik
Die Übertragung auf NASA TV von der Ankunft der Cygnus-Kapsel hat begonnen. Cygnus befindet sich momentan ca. 1000 m von der ISS entfernt. Das Andocken am Roboterarm ist momentan für ca. 13:11 MESZ geplant.
UPDATE (13:05): Cygnus wurde vom Roboterarm der ISS eingefangen. :cool:
Gruss,
Dominik
Der Cygnus-Raumtransporter von Orbital wurde erfolgreich von der ISS abgedockt und ist wie geplant mit einer Menge Abfall in der Erdatmosphäre verglüht. Somit ist das COTS-Programm der NASA (Commercial Orbital Transportation System) abgeschlossen, beide Gewinner der Ausschreibung (SpaceX und Orbital) haben ihr System erfolgreich getestet.
Alle zukünftigen Flüge von Dragon und Cygnus finden nun unter dem CRS-Programm statt (Commercial Resupply System), als nächstes SpX-3 (Anfang 2014) und Orb-1 (Dezember 2013).
Hier gibt's noch ein Highlights-Video:
Weniger erfreuliche Neuigkeiten gibt es betreffend des russischen MLM-Moduls. Ursprünglich für Dezember 2013 geplant, muss der Start nun wegen gröberen Problemen mit den Treibstoffsystemen auf ca. September 2015 verschoben werden. Die ESA ist mit den dauernden Verzögerungen so genervt, dass ab 2014 keine Zahlungen mehr für die Lagerung des ERA (European Robotic Arm) gezahlt werden. Irgendwie verständlich, wenn man bedenkt, dass der ERA schon seit 2005 fertig ist...
http://www.russianspaceweb.com/iss_fgb2.html#2013
Der Europäische Roboterarm hat sowieso eine sehr lange und interessante Entwicklungsgeschichte. Ursprünglich in den 80er-Jahren für das damals geplante Hermes-Space Shuttle entwickelt (der Arm hiess damals noch HERA), wurde ERA dann nach dem Einstellen des Hermes-Programmes Teil der geplanten russischen Mir-2.
Aus Mir-2 wurde das russische Segment der ISS und ERA sollte als Teil der Science Power Platform (SPP) zur ISS fliegen. SPP wurde gecancelled und stattdessen wurde entschieden, das ursprünglich als Backup fürs Zarya-Modul (FGB-1) gebaute FGB-2 zum MLM umzubauen (das war ca. 2000).
Das Startdatum von MLM wurde von ursprünglich 2007 auf 2009, 2011, 2012, 2013, 2014 und nun schliesslich (?) 2015 verschoben...
Gruss,
Dominik
Auf Flickr sind einige coole Bilder zu sehen vom Verglühen der ATV-4, aufgenommen an Bord der ISS:
http://www.flickr.com/photos/esa_events/sets/72157637345106796/
Auch schön sind die Bilder vom Rollout der nächsten Soyuz, deren Start kurz bevor steht. Die Soyuz ist aufgrund der Winterolympiade in Sochi in einer Spezialbemalung zu sehen:
http://www.flickr.com/photos/nasahqphoto/
Gruss,
Dominik
Morgen früh um 05:14 MEZ wird in Baikonur die Soyuz TMA-11M mit den Astronauten Mikhail Tyurin (Roscosmos), Rick Mastracchio (NASA) und Koichi Wakata (JAXA) zur ISS starten. Die Live-Übertragung auf NASA TV beginnt um 04:15.
Gut sechs Stunden später um 11:31 MEZ wird Soyuz TMA-11M an der ISS andocken (auf NASA TV ab 10:45).
Diese Mission ist Teil des Fackellaufs für die diesjährige Winterolympiade in Sochi. Deswegen hat diese Soyuz eine Spezialbemalung bekommen (siehe verlinkte Bilder im letzten Post). An Bord ist auch eine olympische Fackel (natürlich nicht angezündet), welche im Rahmen eines Aussenbordeinsatzes am Samstag von den Kosmonauten Oleg Kotov und Sergei Ryazansky nach draussen genommen wird. Am Montag dann wird Soyuz TMA-09M mit den Astronauten Fyodor Yurchikhin (Roscosmos), Karen Nyberg (NASA) und Luca Parmitano (ESA/ASI) mit der Fackel an Bord von der ISS abdocken und in Kasachstan landen.
Das führt zu einer weiteren Besonderheit dieser Mission: Während es ansonsten üblich ist, dass zuerst ein Teil der alten Crew die ISS verlässt, bevor die Crew durch neue Astronauten ergänzt wird, läuft es diesmal umgekehrt. D.h. zwischen Donnerstag und Sonntag wird die ISS von 9 Besatzungsmitgliedern bewohnt werden sein, was das erste Mal seit der letzten Shuttle-Mission sein dürfte, dass mehr als 6 Astronauten gleichzeitig auf der ISS sein werden.
UPDATE (09:39):
Der Start der Soyuz TMA-11M ist geglückt. Hier einige Videos des Starts:
Soyuz TMA-11M Launch
Soyuz TMA-11M Launch Replay
UPDATE (13:05):
Soyuz TMA-11M hat erfolgreich an der ISS angedockt:
Soyuz TMA-11M Docking
Gruss,
Dominik
Heute Nachmittag findet ein russischer Aussenbordeinsatz (EVA) statt:
Kosmonauten: Oleg Kotov & Sergey Ryazanskiy
Beginn: 15:30 MEZ (Übertragung auf NASA TV ab 15:00)
Dabei wird die mit Soyuz TMA-11M zur ISS geflogene olympische Fackel ins Weltall hinausgenommen und es werden Fotos davon gemacht. Die Fackel ist Teil des olympischen Fackellaufs und wird im Winter dazu verwendet, die olympische Flamme anzuzünden.
Danach werden die Kosmonauten eine Plattform an der Aussenhülle vom Zvezda-Modul für die Installation einer HD-Kamera im Dezember vorbereiten und ein Experiment deaktivieren.
http://www.nasa.gov/press/2013/november/nasa-tv-to-air-russian-spacewalk-featuring-the-olympic-torch
Gruss,
Dominik
Heute Abend soll in Baikonur eine Soyuz-U Trägerrakete mit dem Raumfrachter Progress M-21M zur ISS starten. Geplant ist der Start um 21:53 MEZ, die Übertragung auf NASA TV beginnt um 21:30.
Progress M-21M wird am Freitag, 29. November, um 23:28 an der ISS andocken.
Gruss,
Dominik
UPDATE: Progress M-21M ist erfolgreich gestartet. Hier noch ein Video dazu:
Gestern Abend ist einer der beiden ETCS-Kühlkreisläufe (External Thermal Control System) der ISS ausgestiegen, da eine zu tiefe Temperatur gemessen wurde. Ursache dafür könnte ein defektes Durchflussventil sein, welches die Temperatur des Kühlkreislaufes regelt.
Daraufhin wurden alle Lasten auf den zweiten Kühlkreislauf umverteilt (Loop B), da ein Kreislauf alleine jedoch nicht alle Wärme abführen kann, die auf der ISS generiert wird, mussten suksessive nicht-kritische Systeme (vor allem im japanischen Kibo-Modul, dem Columbus-Modul und im Node 2) abgeschaltet werden, um die Temperatur des Kühlkreislaufes B im grünen Bereich zu halten.
Die Situation ist soweit unkritisch und stabil, sollte das Problem jedoch nicht behoben werden können, müsste früher oder später ein Aussenbordeinsatz folgen, um das Ventil auszutauschen. Dies ist insofern interessant, da die US-Seite der ISS nach dem Zwischenfall mit Luca Parmitano nach wie vor offiziell No-Go für Aussenbordeinsätze ist, da die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Allerdings wurde die Ursache (sehr wahrscheinlich) gefunden und behoben, von daher wird es interessant sein zu sehen, wie die Risikoanalyse ausfallen wird.
Wer den aktuellen Status des Kühlsystems anschauen will, kann das hier tun:
http://spacestationlive.nasa.gov/displays/spartanDisplay2.html
Die Temperatur im Kühlkreislauf ist nominell bei 2.8 ± 1.1 °C, Loop B ist mit momentan 4.26°C demnach an der Grenze seiner Leistungsfähigkeit.
Gruss,
Dominik
UPDATE: Es sieht sehr danach aus, als gäbe es ab nächste Woche 3-4 Aussenbordeinsätze. Die Arbeiten müssten bis 30. Dezember abgeschlossen sein, da danach der Beta-Winkel* zu hoch wäre.
* Beta-Winkel: Der Winkel zwischen der Verbindungslinie Sonne-Erde und der Umlaufebene der ISS. Hat thermische Auswirkungen, da dies den Anteil eines Umlaufs beeinflusst, wo die ISS direkt von der Sonne beschienen wird. Im Extremfall (beta = 90°) ist es während des ganzen Umlaufs hell.
Nachdem die NASA die letzten Tage intensiv nach Lösungen gesucht hat, die Temperatur des Kühlkreislaufes auf andere Art und Weise zu kontrollieren, hat sie heute entschieden, den diese Woche geplanten Start der Antares-Rakete mit dem Frachtschiff Cygnus von Orbital in den Januar zu verschieben und stattdessen die fehlerhafte Pumpe auszutauschen.
Die beiden Astronauten Rick Mastracchio und Mike Hopkins werden sich am 21., 23. und 25. Dezember jeweils für 6.5 Stunden nach aussen begeben. Das defekte Flow Control Valve ist Teil eines Pump Modules, welches ausgetauscht werden muss. Die Anschlüsse des Ammoniakkreislaufes ans Pump Module (sog. Quick Disconnects, selten war ein Name ironischer :rolleyes:) haben sich in der Vergangenheit als sehr mühsame Gesellen einen Namen gemacht, daher dieser Aussenbordeinsatz-Marathon vor und an Weihnachten...
Das Pump Module des ETCS-Loop A wurde 2010 das letzte Mal ausgetauscht und mit STS-135 (der letzten Shuttle-Mission) zur Erde zurückgebracht. Auch damals waren schlussendlich drei EVAs nötig (und ein vierter um das Pump Module in der Nutzlastbucht der Atlantis zu verstauen). Nachzulesen u.A. hier:
http://www.nasaspaceflight.com/2010/08/live-third-etcss-pump-module-changeout-iss-eva-150/
Gruss,
Dominik
Demnächst beginnt der erste der geplanten Aussenbordeinsätze (EVA). Der normale NASA TV (bei Ustream) funktioniert bei mir momentan nicht, aber der Media Channel funktioniert:
http://www.ustream.tv/channel/nasa-media-channel
Beim heutigen EVA gehts es darum, die Ammoniakverbindungen des Pump Modules abzutrennen und das Pump Module für das Entfernen vorzubereiten.
Gruss,
Dominik
Der EVA vom Samstag war erfolgreicher als geplant, und die "Quick Disconnects" waren für einmal problemlos. Es wurden darum nicht nur die Fluid- und elektrischen Verbindungen getrennt, sondern auch das Pump Module aus seiner Halterung entfernt und verstaut.
Demnächst beginnt der nächste Aussenbordeinsatz von Rick Mastracchio und Mike Hopkins, wo sie das Ersatzmodul installieren. Geht alles nach Plan, dürfte der ursprüngliche geplante dritte Aussenbordeinsatz wohl nicht mehr nötig sein.
Gruss,
Dominik
Nach zwei erfolgreichen Aussenbordeinsätzen von den Amerikanern diese Woche haben gestern nun auch die Russen noch einen EVA durchgeführt. Oleg Kotov und Sergey Ryazansky haben gestern zwei Kameras für das UrtheCast-Projekt installiert, welche in der Zukunft im Internet "live" Bilder von der ISS streamen sollen. Leider waren die Flight Controller in Moskau nach der Installation mit der von der Medium Resolution Camera erhaltenen Telemetrie nicht glücklich, sodass entschieden wurde, beide Kameras wieder abzumontieren und reinzuholen. Das Resultat: ein neuer russischer EVA-Rekord (8h07min), aber keine neuen Kameras :(
Das Kühlsystem der ISS ist nach den Reparaturarbeiten letzte Woche nun wieder voll funktionsfähig.
Gruss,
Dominik
