Space Flight Infos - International Space Station - Space Shuttle Mission Review
Die NASA hat den Überführungsflug der Endeavour aus Wettergründen auf morgen verschoben (Montag wäre geplant gewesen).
Abflug ist (solange das Wetter mitmacht) um 13:15 MESZ.
Ankunft in L.A. ist für Freitag, 21. Sep. geplant.
Gruss,
Dominik
Der Überführungsflug ist nun live auf NASA TV. Das Pathfinder-Flugzeug ist soeben gestartet, die Boeing 747 SCA mit Endeavour im Huckepack folgt bald.
Zwischenstopp in Ellington Field, Houston:
Gruss,
Dominik
NASA TV beginnt soeben die Übertragung der Ankunft von Endeavour am Dryden Flight Research Center bei der Edwards Air Force Base.
Gear Down:
Wow:
Gruss,
Dominik
Letzte Gelegenheit, Space Shuttle Endeavour noch einmal in der Luft zu sehen: das letzte Leg von Edwards AFB nach Los Angeles beginnt nun live auf NASA TV.
Gruss,
Dominik
Der Vollständigkeit halber:
Das ATV-3 "Edoardo Amaldi" hat am 28. September 2012 von der ISS abgedockt und ist heute früh gegen 3:30 Uhr MESZ plangemäss über dem Pazifik verglüht.
Für den Zeitraum Ende Oktober / November wurde von der NASA ein Aussenbordeinsatz (EVA) geplant. Das Problem ist, dass einer der Kühlkreisläufe am P6-Truss anscheinend ein Ammoniak-Leck hat. Dies ist schon länger bekannt (bei einem Aussenbordeinsatz während STS-134 wurde ebendieser Kühlkreislauf mit Ammoniak aufgefüllt), allerdings hat sich in letzter Zeit anscheinend die Leckrate signifikant erhöht, sodass früher als gedacht wieder ein Auffüllen nötig ist (resp. das Leck gross genug ist, dass es wenn irgendwie möglich geflickt werden sollte).
EDIT: Die Rede ist anscheinend sogar von zwei EVAs. Der eine, wie oben beschrieben, der andere betrifft dieses Problem (siehe oben im Thread):
Zufälligerweise hat sich an diesem Wochenende noch ein zusätzlicher Kanal der Energieversorgung wegen einer Überspannung verabschiedet, [...]
Nun wie erwähnt noch eine kurze Info zum Kanal 3A: Verursacht durch eine Überspannung wurde der Kanal in der DCSU (Direct Current Switching Unit, im Wesentlichen eine Ansammlung von Leistungsschaltern) unterbrochen. [...] Momentan ist es noch nicht ausgeschlossen, dass auch die betroffene DCSU ausgetauscht werden müsste, was noch einen zusätzlichen EVA notwendig machen würde.
Gruss,
Dominik
Diese Nacht soll in Cape Canaveral eine Falcon-9 mit einer Dragon-Kapsel zur Mission CRS-1* zur ISS starten. Der Start ist um 02:35 MESZ geplant. Die Wettervorhersagen geben momentan eine Chance von 60% für akzeptables Wetter an.
Der Start wird auf NASA TV und ab 01:55 MESZ auf der Webseite von SpaceX übertragen:
http://www.spacex.com/webcast/
Gruss,
Dominik
CRS: Commercial Resupply Services
EDIT: Der Start ist geglückt. Ankunft bei der ISS ist für Mittwoch geplant.
Die Dragon-Kapsel ist in der näheren Umgebung der ISS angekommen. Dragon wird sich nun in den nächsten paar Stunden der ISS kontinuierlich nähern und wird ca. um 13:00 MESZ vom Roboterarm der ISS gefasst und angedockt. NASA TV ist momentan schon live, SpaceX wird ab 12:30 MESZ übertragen (Link siehe Post oben).
Noch ein paar Informationen zum Start:
Ca. 1:20 Minuten nach dem Start gab es an Triebwerk Nr. 1 (von 9) eine Anomalie, welche von blossem Auge erkennbar war. Hier gibt es eine Zeitlupenaufnahme:
Als Ursache wird ein Druckverlust im Triebwerk angegeben, welcher dazu geführt hat, dass das Triebwerk abgeschaltet wurde. Die folgende "Druckwelle" (SpaceX nennt es in der Pressemitteilung "Engine Pressure Release", bessere Übersetzung?) hat ein Eckcover weggerissen (welches aber bewusst als schwächstes Glied / Sollbruchstelle designt wurde, um die restlichen Triebwerke zu schützen).
(Sorry für die etwas wacklige Erklärung, aber als jemand, der relativ wenig von Raketentriebwerken versteht sind solche Vorgänge recht schwierig zu verstehen und wiederzugeben.)
SpaceX ist eine private Firma und die meisten Daten bleiben daher proprietär. Die Pressemitteilung erscheint mir sehr vorsichtig formuliert und ist daher etwas mit Vorsicht zu geniessen.
Die Falcon 9 hat dann mit 8 verbleibenden Triebwerken den Steigflug fortgesetzt und die Dragon-Kapsel im richtigen Orbit ausgesetzt.
Allerdings hatte die Oberstufe der Falcon 9 noch eine sekundäre Nutzlast an Bord, einen Testsatelliten von Orbcomm. Durch den verminderten Schub während der Steigphase wurde mehr Treibstoff verbraucht (Stichwort Gravitationsverluste) und die Bahn der Oberstufe konnte nach dem Aussetzen der Dragon-Kapsel nicht mehr wie geplant erhöht werden, wodurch der Orbcomm-Satellit in einer tieferen Umlaufbahn als geplant ausgesetzt wurde.
Gruss,
Dominik
Der Aussenbordeinsatz findet voraussichtlich am 1. November statt und wird von Suni Williams und Aki Hoshide durchgeführt. Pressekonferenz darüber am 26. Oktober um 20:00 MESZ auf NASA TV.
Gruss,
Dominik
Und die Endeavour ist mittlerweile in ihrem neuen Zuhause in Los Angeles angekommen. Dazu wurde ein phänomenaler Zeitraffer/Timelapse Clip veröffentlicht, welcher die auf dem Boden zurückgelegte Strecke herrlich wiedergibt:
http://www.timelapseclips.com/mission-26-the-big-endeavour-the-space-shuttle-in-la-timelapse-from-givot/
Oder direkt ab Vimeo unter
Grüsse,
Fabian
Morgen soll in Baikonur um 12:51 MESZ die Soyuz ТМА-06M mit den Kosmonauten Oleg Novitskiy und Evgeny Tarelkin, sowie dem NASA-Astronauten Kevin Ford zur ISS starten.
UPDATE: Der Start war erfolgreich. Hier noch einige Videos des Starts:
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7918
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7920
Gruss,
Dominik
Momentan wird die Dragonkapsel gerade von der ISS abgedockt (live zu sehen auf NASA TV). Der Zeitpunkt der Wasserung wird auf der Webseite von SpaceX als 20:20 MEZ (Achtung: Winterzeitumstellung ist nicht gleichzeitig in Europa und den USA, weshalb man bis nächsten Sonntag von den gewohnten Zeitdifferenzen eine Stunde subtrahieren muss: EDT = MEZ + 5h)
Wenn ich gerade dabei bin:
- Am 31. Oktober um 08:41 MEZ wird in Baikonur Progress M-17M zur ISS starten
- Am 1. November wird der US-EVA #20 stattfinden, wo das Problem mit dem einen Ammoniakkühlkreislauf behoben werden soll. Mehr dazu dann irgendwann diese Woche mal in einem separaten Post.
UPDATE: Dragon ist erfolgreich gewassert. Bilder und Videos:
http://spacexlaunch.zenfolio.com/p278054961/h49297cec#h49297cec
Gruss,
Dominik
Das Folgende ist zwar im Vergleich zu den sonstigen Schäden durch Hurrikan Sandy von geringer Bedeutung, aber hier dennoch kurz zur Information:
Leider ist auch das Space Shuttle Enterprise, das auf der USS Intrepid ausgestellt wird, nicht ohne Sturmschäden davongekommen:
http://instagram.com/p/RaBr0THoKw/
(Man beachte den oberen Teil des Seitenleitwerks.)
Gruss,
Dominik
Nun noch einige Informationen zum Aussenbordeinsatz (EVA) diesen Donnerstag.
Astronauten: Sunita Williams (NASA) & Aki Hoshide (JAXA)
Beginn: 1. November, 13:15 MEZ (Übertragung auf NASA TV ab 12:15)
Dauer: 6h 30min
Ausgangslage:
Im Ammoniakkühlkreislauf 2B wird seit ca. 2008 ein leichtes Leck beobachtet. Das Leck war aber klein genug, dass nur alle 4-5 Jahre die Ammoniakmenge im Kreislauf aufgefüllt werden musste. Dies wurde bei einem Aussenbordeinsatz während STS-134 (?) durchgeführt. Seit ca. Juni dieses Jahres hat sich das Leck aber vergrössert, weshalb schon Ende dieses Jahr (konservativ gerechnet) die minimale Ammoniakmenge erreicht würde und der Kreislauf abgeschaltet werden müsste. Deshalb wurde dieser EVA nun relativ kurzfristig geplant, um das Leck zu beheben.
Grafik der Leckrate: http://www.nasa.gov/images/content/700646main_05_p6_pvtcs_ammonia.jpg
Ort des Radiators: http://www.nasa.gov/images/content/700644main_04_p6_truss_worksite.jpg
EVA:
Eine Vermutung ist, dass die grössere Leckrate durch ein zusätzliches Leck bedingt ist, welches durch einen Mikrometeoriten-Einschlag im Photovoltaic Radiator (PVR) verursacht wurde. Deshalb wird dieser Radiator vom Kühlkreislauf getrennt, und durch einen sog. Trailing Thermal Control Radiator (TTCR) ersetzt. Dieser Radiator war Bestandteil des ersten Thermalkontrollsystems aus Anfangszeiten der ISS und wurde 2006 während Expedition 14 während eines EVAs (durch Sunita Williams) eingefahren. Dieser Radiator wird nun wieder entpackt und ausgefahren.
Grafik der Radiatoren: http://www.nasa.gov/images/content/700642main_03_2b_pvtcs_photo.jpg
Hier noch das Video der Pressekonferenz zum EVA:
Ab ca. Minute 19:00 beginnt eine Animation des EVAs.
Die Problematik am Ganzen ist, dass das Leck sehr sehr klein ist, sodass das Leck a) wohl kaum sichtbar ist und b) die Leckrate nur über mehrere Wochen bestimmt werden kann. Was die wirkliche Ursache des Lecks ist, ist nicht ganz sicher. Falls das Leck nicht im Radiator ist, wird dem Kreislauf durch diese Reparatur dennoch eine gewisse Menge Ammoniak zugeführt (welches sich im momentan noch verpackten Radiator befindet), sodass zumindest mehr Zeit bleibt, weitere Massnahmen zu unternehmen (bis ca. nächsten Oktober).
Gruss,
Dominik
P.S. Die ISS hat seit der Ankunft der letzen Soyuz nun ein Aquarium mit Fischen an Bord :cool:
Ein neuer Service der Nasa:
Wer die ISS sehen möchte, meldet sich unter: Spotthestation.nasa.gov an.
Die NASA gibt per Mail oder SMS bekannt, wann die ISS von blossem Auge zu sehen ist.
Für die Crew der Soyuz TMA-05M neigt sich die Zeit an Bord der ISS langsam dem Ende zu. Sunita Williams (NASA), Aki Hoshide (JAXA) und Yuri Malenchenko (RKA) werden am Sonntag Abend um 23:26 MEZ von der ISS abdocken. Hier der Zeitplan der Übertragungen auf NASA TV (alle Zeiten MEZ):
- 19:45: Abschied & Schliessen der Luke zwischen Soyuz und ISS (Schliessen geplant um 20:10)
- 23:00: Undocking (geplant um 23:26)
- Montag, 01:30: Deorbit Burn & Landung (Deorbit Burn: 01:58 / Landung: 02:53)
Gruss,
Dominik
Morgen und übermorgen findet in Neapel übrigens die Ministerkonferenz der ESA-Mitgliedsstaaten statt
Wichtige Programmpunkte:
- Zukunft der ISS
Gibt es Spekulationen wie lange die ISS noch die Erde umkreisen wird ?
Gruss Robert
Aus dem Kopf (bitte korrigieren, falls ich mich irre!):
Bis 2020 ist mehr oder weniger gesichert. Momentan laufen Evaluationen, die Lebensdauer bis 2028 zu verlängern. Dabei gibt es zwei Hürden:
- Technisch: Die Lebensdauern zu verlängern, ist ein aufwändiger Prozess sein, speziell die älteren russischen Module sind nun doch schon über 10 Jahre in der Erdumlaufbahn. Einige Elemente lassen sich leicht ersetzen, andere, speziell gewisse Module, lassen sich nicht einfach mir nichts dir nichts ausbauen...
- Finanziell: Die NASA hat ihre Absicht bekundet, die ISS bis mindestens 2028 zu finanzieren, bei der ESA wird das diese Woche diskutiert, bei den andern Partnern weiss ich es nicht.
Allerdings haben alle relativ viel Geld in den Bau der ISS investiert, daher besteht ein grosses Interesse, die ISS auch möglichst lang für die Forschung nutzen zu können.
Die NASA (resp. Teile der NASA) liebäugeln zudem damit, die ISS quasi als Baustelle zu benutzen für eine Station, die an einem der Erde-Mond-Langrange-Punkte platziert werden soll. (siehe auch: Exploration Gateway Platform)
Gruss,
Dominik
  • 5 Wochen später...
Heute um 13:12 MEZ startet in Baikonur Soyuz TMA-07M mit dem Kosmonauten Roman Romanenko (RUS) und den Astronauten Chris Hadfield (CAN) und Thomas Marshburn (USA) zur ISS.
NASA TV überträgt ab 12:00 MEZ.
Soyuz TMA-07M wird am 21. Dezember um 15:10 MEZ an der ISS andocken.
Gruss,
Dominik
UPDATE: Der Start ist geglückt. Ein Video des Starts:
  • 1 Monat später...
Heute Nachmittag um 15:41 MEZ wird in Baikonur eine Soyuz-U Trägerrakete mit Progress M-18M zur ISS starten. Die Progress-Kapsel wird 2.9 t an Nachschub zur ISS liefern.
Wie die letzte Progress-Mission wird Progress M-18M in nur 4 Umläufen, resp. 6 Stunden, die ISS erreichen und andocken.
NASA TV überträgt den Start ab 15:30 live. Das Andocken der Progress mit der ISS wird ab 21:00 übertragen (Andocken um 21:40).
Gruss,
Dominik
UPDATE: Progress M-18M hat erfolgreich an der ISS angedockt. Hier noch ein Video des Andockens:
und des Starts: Expedition 34 - Progress M-18M - 50 Launch - February 11
  • 3 Wochen später...
Nur kurz, da ich gerade wenig Zeit habe:
Heute wird in Cape Canaveral eine Falcon 9 Trägerrakete mit dem Frachtraumschiff Dragon zur CRS-2 Mission zur ISS starten. Der Start findet um 16:10 MEZ statt, die Übertragung sowohl auf NASA TV, sowie auf der Webseite von SpaceX:
Gruss,
Dominik
Weiss jemand ob im Zeitraum vom 21.03.2013 - 05.04.2013 ein Start in Florida geplant ist?
Soweit ich weiss nein. Am 19. März ist jedoch der Start einer Atlas V in Cape Canaveral geplant: http://www.ulalaunch.com/site/pages/Launch.shtml#/36/
Ansonsten würde ich noch das Startdatum von WGS-5 (Delta IV) im Auge behalten, dieses hat jedoch soweit ich sehe ausser NET* April noch kein genaues Startdatum.
Gruss,
Dominik
*NET = Not earlier than
Gruss,
Dominik
Hoi Dominik,
im letzten Moment noch zugeschaltet, Super Bilder und herzlichen Dank:)
