Space Flight Infos - International Space Station - Space Shuttle Mission Review
Hoi Robert,
Danke für die netten Worte, ich werd ganz rot :o
Ich muss mich auch bei dir bedanken, ich verdanke meine Faszination für die Raumfahrt nämlich hauptsächlich diesem Thread. So richtig den Ärmel reingenommen hat's mir, als ich eines Tages durch Lektüre dieses Threads spontan NASA TV eingeschaltet habe, die Landung eines Space Shuttles beobachtet habe und dachte: "Wow ist das cool!" ;)
Ich habe wie oben besprochen einen allgemeinen Raumfahrtthread eingerichtet:
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=766278#post766278
Liebe Grüsse,
Dominik
swissairforcefan
Salü Dominik
Auch ich kann mich Robert nur anschliessen und mich bei dir bedanken. Während einer Shuttle Mission jeden Tag mal hier vorbeischauen hat gereicht um ziemlich zu wissen was läuft. Du hast immer alles sehr genau und verständlich hier geschrieben für alle anderen die diese Faszinierende Technik auch bewundern.
Danke auch für das Eröffnen des neuen Threads!
Mach witter so ;)
... ich verdanke meine Faszination für die Raumfahrt nämlich hauptsächlich diesem Thread. So richtig den Ärmel reingenommen hat's mir, als ich eines Tages durch Lektüre dieses Threads spontan NASA TV eingeschaltet habe, die Landung eines Space Shuttles beobachtet habe und dachte: "Wow ist das cool!"
Hallo Dominik,
wer weiss, vielleicht wirst Du bei der ersten bemannten Mars-Mission noch der verantwortliche NASA Mission Control Director werden, das Zeugs hättest Du dazu und jung genug bist Du auch noch!
Was wäre mit einer Bewerbung zuerst bei der ESA und danach bei der NASA !?
Nach Abschluss des Elektrotechnik Studiums noch ein Studium z.B. am Institut für Luft- und Raumfahrt an der RWTH Aachen ...
Von der Raupe zum Schmetterling, von der Freiheit des Schmetterlings hin zu den Türen die sich bereits auftun, bevor man sie erreicht hat -
Life's What You Make It >
http://www.youtube.com/watch?v=mXsmyLtpxlA
Gruss Robert
Hallo Robert,
Eines Tages in einem Mission Control Center zu arbeiten ist auf jeden Fall ein Wunschtraum von mir. Zuerst muss ich jedoch einmal mein Studium abschliessen, danach muss ich schauen, welche Türen sich hier öffnen ;)
Zurück zu diesem Thread:
Wenn ich dich richtig verstanden habe, möchtest du Infos zur ISS gerne in diesem Thread behalten, oder? Wenn ja, kannst du ja einen Moderator fragen, ob er dir den Threadtitel leicht anpasst (Der Threadtitel ist ja nun leider nicht mehr ganz aktuell...)
Morgen führen die Russen auf der ISS einen Aussenbordeinsatz durch (Sergei Volkov und Alexander Samokutyaev). Der EVA beginnt um 16:30 MESZ und wird ab 16:00 auf NASA TV übertragen.
Arbeiten:
- Aussetzen des ARISSat-1/Radioskaf V Nanosatelliten (Infos: http://news.astronomie.info/ai.php/headlines/201107165)
- Aufbauen einer Laser-Kommunikations-Antenne (ermöglicht bis zu 100MB/s Datendownlink zur Erde)
- "STRELA 1 Transfer" (kann ich wenig damit anfangen, es handelt sich um irgendeine Aussenstruktur am russischen Segment, die nun vom Pirs Docking Compartment zum Poisk-Modul transferiert wird)
- Installation eines Biorisk-Experimentes, wo die Effekte von Bakterien und Pilzen auf verschiedene Materialien, die bei Raumschiffen verwendet werden, sowie die Effekte von Solaraktivität und dem Vakuum auf ebendiese Organismen, untersucht werden
Video: http://www.youtube.com/watch?v=8yMXeYOje3Q&feature=feedu
EDIT: Auf Wikipedia gibt's folgende Beschreibung zum STRELA:
The Strela cranes are [...] cargo cranes used to move cosmonauts and components around the exterior of [...] the Russian Orbital Segment of the International Space Station. [...] ISS [...] possesses two cranes, mounted to Pirs (one launched on STS-96, the other on Progress M-SO1 attached to Pirs). The cranes are structurally telescopic poles assembled in sections, which measure around 6 feet when collapsed but, when extended using a hand crank, measure 46 feet long. This means that the cranes [...] attached to the ISS can be used to transfer objects the full length of the ROS, from Zvezda to Zarya.
Gruss,
Dominik
...kannst du ja einen Moderator fragen, ob er dir den Threadtitel leicht anpasst (Der Threadtitel ist ja nun leider nicht mehr ganz aktuell...)
Kleiner Tipp: Eigentlich sollte jeder THEMENSTARTER seinen ersten Post incl. dem Titel anpassen können. Vor ein paar Tagen habe ich das mit einem von meinen gemacht.
1. Themenstarter (Robert) auf Post 1 gehen
2. ÄNDERN
3. ERWEITERT
...und dann den Text bzw. den Titel anpassen.
Kleiner Tipp:
2. ÄNDERN
3. ERWEITERT
Danke, Threadnamen Änderung in Bearbeitung!
Grüsse an Euch alle!
Robert
Der heutige EVA ist zu Ende gegangen.
Soweit ich das verfolgen konnte, wurden alle geplanten Aufgaben ausgeführt, abgesehen von der Umsiedlung des Strela-Kranens. Scheinbar gingen ein paar der Aufgaben länger als geplant (dem ARISSat-1/Radioskaf V Nanosatellit ist scheinbar eine Antenne abgebrochen, allerdings sollte er auf dem 2m-Band immer noch senden können).
Der Strela-Kranen sollte umgesiedelt werden, weil das Docking Compartment, wo die Kranen daran befestigt sind, Ende 2012/Anfang 2013 von der ISS abgedockt und entsorgt wird, und mit einem russischen Multipurpose Laboratory Module (MLM) ersetzt wird.
Ich weiss nicht, ob evtl. noch ein zusätzlicher Aussenbordeinsatz geplant wird (die Aufgabe ging immerhin geplante 3 Stunden), oder ob beim nächsten EVA umdisponiert wird.
EDIT:
Hier noch einige detailliertere Infos:
Cosmonauts conclude eventful Russian Stage spacewalk on ISS
LIVE: Exp-28 (Russian) spacewalk - August 3, 2011
Gruss,
Dominik
Eigentlich bin ich überhaupt nicht der Typ mit 'Gefühlsdusslereien'...
Aber, als ich nun den Wiki-Eintrag SPACE SHUTTLE wieder einmal überflogen und einzelne Textblöcke gelesen habe, fiel mir das Verb war (bzw. sein, in dessen Vergangenheitsformen) unheimlich auf ... !!!, wie selbstverständlich auch andere.
Da musste sich ein Schreiberling ziemlich am Riemen reissen, um einerseits diesen gesamten Text in die Vergangenheitsform umzuschreiben, andererseits sich von 'seinen Gefühlsdusslereien' :005: nicht zu Arg ins Bockshorn jagen zu lassen.
SPACE SHUTTLE
Space Shuttle (englisch für Raumfähre), kurz Shuttle, war ein von der US-Raumfahrtbehörde NASA entwickelter Raumfährentyp.[4] Die Komponenten waren neben der Raumfähre (Orbiter) ein externer Treibstofftank und zwei Feststoffraketen, dieses ganze System bezeichnete man als Space Transportation System, kurz STS. Es wurde fachlich ausschließlich der Orbiter als Space Shuttle bezeichnet, zudem war auch die Bezeichnung der Space Shuttle verbreitet.
Das Shuttle ging aus dem Versuch hervor, ein wiederverwendbares Raumfahrzeug...
... nichts war, alles ist nur gewesen ...
... und was gewesen, es kommt vom Sein ...
... also es _ist_ gewesen ...
... und wird daher immer sein ...
Robert
... (m)eine sphärische Esels-Brücke >
Kennt Ihr die Ortschaft IMST in Tirol / Österreich !? >
I
M
S
T
wir nehmen noch die Exosphäre hinzu und erweitern IMST zu EIMST >
E = Exosphäre
I = Ionosphäre
M = Mesosphäre
S = Stratosphäre
T = Troposphäre
:008:
Gruss Robert
SPHÄRENSCHICHTEN >
Die International Space Station "fliegt" bereits in der Ionosphäre -
Am Mittwoch 24. August um 14:00 MESZ soll in Baikonur eine Progress-Kapsel (Cargo) zur ISS starten.
NASA TV überträgt das Ganze NICHT Live, zeigt um 16:00 jedoch Wiederholungen.
Die Ankunft der Progress bei der ISS wird von NASA TV dann am 26. August ab 15:00 live übertragen.
Hier noch ein cooles Video vom Transport zur Startrampe. Ein Must auch für Lokfans :cool:
Gruss,
Dominik
Vielen Dank Dominik für den Video-Link zur Progress-Kapsel (Cargo), fast wie Szenen aus dem nächsten James Bond Film ... ;)
Sorge bedrückt mich _nicht_ , man wird in Zukunft zur ISS kommen ...
Hier unter der Federführung eines Privatinvestors ein neues Zukunfts-Konzept für die Entwicklung eines neuen Space Transport Vehicles >
Primum Mobile >
Ciao
Ersten Berichten zufolge ist nach dem Start der Progresskapsel scheinbar etwas schief gegangen. Mehr kann ich dazu noch nicht sagen. Wenn jemand hier Russisch spricht, wäre ich dankbar, wenn er/sie die russischen Newsseiten (RIA Novosti etc.) etwas im Auge behalten und für uns hier aufbereiten könnte.
Wären zwei schwarze Wochen für die Raumfahrt, würde das zutreffen:
Letzte Woche sind sowohl die Starts für den Satellit Ekspress-AM4 (gestartet auf einer russischen Proton-M Trägerrakete mit Briz-M-Oberstufe), wie auch für den Satellit Shi Jian 11-04 (gestartet auf einer chinesischen ChangZheng 2C) fehlgeschlagen.
Dies könnte das ISS-Programm in einige Bedrängnis bringen, oder zumindest den Druck auf kommerzielle Anbieter stark erhöhen (SpaceX soll seine Dragon-Kapsel im November ein zweites Mal testen, bevor operationelle Missionen ab Anfang nächstem Jahr folgen sollen, Orbital ist noch nicht so weit und soll Anfang nächstes Jahr die erste Testmission haben).
Gruss,
Dominik
Russia Today berichtet folgendes:
The Russian cargo spaceship Progress M-12M has reportedly crashed to Earth in eastern Russia, Interfax news agency quotes a source in the space industry.
Earlier it was reported that the vehicle had failed to reach its target orbit on Wednesday after it had been launched from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan.
Specialists are now investigating what could have caused the incident, the first to happen with Russian cargo spaceships in the last 30 years. The Progress vessel was to deliver 3.5 tonnes of cargo to the International Space Station (ISS), including water, food, oxygen, fuel.
Earlier, the “Express” satellite was lost after it had been launched on board a Russian Proton-M carrier rocket from Baikonur on August 18. The satellite was sent into orbit in a bid to broaden telecommunications for Russia and the CIS countries.
Gruss,
Dominik
Die NASA hat heute Abend eine Pressekonferenz mit Mike Suffredini, dem Leiter des ISS-Programmes, gehalten:
http://www.space-multimedia.nl.eu.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7068
Einige Informationen daraus:
- Grund für den Fehlschlag ist offensichtlich eine Anomalie bei den Triebwerken der dritten Stufe, die sich daraufhin abgeschaltet haben, und das Raumschiff auf einen ballistischen Wiedereintritt und Absturz in Sibirien geschickt hat.
- Die Trägerraketen für die Progress-Kapseln (Soyuz-U) und für die Soyuz-Kapseln (Soyuz-FG) sind sehr ähnlich, was bedeutet, dass dieser Absturz auch Auswirkungen auf die Crewrotationen der ISS haben könnten.
- Sollte der Start der nächsten Soyuz-Kapsel um weniger als ~40 Tage verspätet werden, würden die drei Astronauten, die Anfang September zurückkehren sollte, entsprechend länger oben bleiben.
- Sollte sich der Start der nächsten Soyuz-Kapsel wegen den Untersuchungen um mehr als ~40 Tage verspäten, müssten die drei Astronauten von der ISS abdocken (da die Soyuz-Kapseln eine beschränkte Lebenszeit haben) und wir wären wieder bei einer Drei-Personen-Besatzung.
- Vom Logistik-Standpunkt her, gibt es keine akuten Probleme, wie Mike Suffredini in der Pressekonferenz gesagt hat, wäre wohl salopp gesagt Toilettenpapier der limitierende Faktor ;)
Gruss,
Dominik
Hier noch das Video des Starts:
Gruss,
Dominik
Vor kurzem war auf NASA TV eine Pressekonferenz mit ISS-Programm Manager Mike Suffredini.
Einige Aussagen:
- Die Rückkehr von Soyuz TMA-21 wird um ca. eine Woche auf den 16. September verschoben, um die Zeit mit einer Dreimannbesatzung zu minimieren. Nachher gibt es Restriktionen wegen den Lichtverhältnissen während der Landung und der zertifizierten Lebensdauer der Soyuz-Kapsel (200 Tage)
- Die Rückkehr von Soyuz TMA-02M muss bis 19. November erfolgen. Danach gibt es wiederum Restriktionen wegen den Lichtverhältnissen und diesmal auch dem kasachischen Winter.
- Roskosmos möchte vor dem nächsten bemannten Soyuzstart zwei unbemannte Missionen mit Soyuz-Trägerraketen fliegen, eine davon wird wohl die nächste Progresskapsel sein, die andere ein kommerzieller Flug. Voraussetzung dafür ist jedoch die Aufklärung der Unfallursache.
- Sollte die Soyuzrakete bis Mitte November nicht wieder fliegen, müsste die ISS vorübergehend verlassen werden. Dies möchte man jedoch verhindern, da damit das Risiko, die ISS wegen technischen Problemen zu verlieren, signifikant ansteigt. Andererseits wird man keine Crew raufschicken, sofern man dies nicht als "sicher" (für Raumfahrtverhältnisse) erachtet und eine Unfallursache gefunden wurde.
Video der Pressekonferenz:
International Space Station Status Briefing - August 29
Hier auch noch ein Artikel von RIA Novosti
New ISS mission postponed until October
und von space.com:
Astronauts May Evacuate Space Station in November, NASA Says
Gruss,
Dominik
... das Space Shuttle Programm hätte auf keinen Fall zur Gänze eingestellt werden dürfen, zumindest für den äussersten Notfall müsste ein Space Shuttle jederzeit einsatzbereit sein -
Die NASA wollte es anders, der Absturz der Progress M-12M Rakete ein gewaltiger Rückschlag für das gesamte ISS Programm.
Man stelle sich im Worst Case Scenario eine ISS ohne Besatzung vor, ein Trauerspiel sondergleichen, eine objektive Gefährdung der Früchte eines billiardenteuren und dreissig Jahre andauernden Space Shuttle Programms -
Es ist nahezu unglaublich, wie verantwortungslos und respektlos mit Wissenschaft und Forschung umgegangen wird, ebenso mit den billiardenteuren Investitionen aus Steuergeldern -
Der Ruhm und Glanz der Space Shuttle Ära ist vorbei, wahrscheinlich hätte man vor allem aus finanzieller Sicht gar nichts dagegen, die ISS zu verlieren -
Ob die ISS der Wissenschaft überhaupt noch Fruchtbares bringt, entzieht sich meiner Erkenntnis -
Gerade deshalb hat der ISS über viele weitere Jahrzehnte hinaus eine kollektive globale Verantwortung entgegengebracht zu werden, will der Geist der Wissenschaft nicht vom oberflächlichen Zeitgeistdenken verschlungen werden -
Ansätze dazu werden bereits sichtbar, hörbar und fühlbar, just around the corner -
Gruss Robert
Es würde in dieser Situation auch nichts nützen, wenn das Space Shuttle noch fliegen würde / flugbereit wäre.
Was das Space Shuttle kann:
- Cargo rauf und runterbringen
- Leute rauf und runterbringen
Was das Space Shuttle nicht kann:
- Länger als ein paar Wochen an der ISS angedockt bleiben.
Die Soyuzkapsel hat eine Lebensdauer von ca. 7 Monaten, in dieser Zeit kann sie an der ISS angedockt bleiben und im Notfall zur Evakuation der Besatzung dienen. Wäre das Shuttle noch im Einsatz und die Soyuz würde ausfallen, könnte man nur Astronauten für die Dauer von ca. 2-3 Wochen zur ISS raufschicken, danach müsste die Besatzung mit dem Shuttle wieder runterkommen und die ISS bliebe (bis zur nächsten Shuttle-Mission) unbemannt.
Ich bin aber mit dir einverstanden, dass diese Abhängigkeit von der Soyuzkapsel eine gewisse Schwachstelle im ISS-Programm bedeutet. Beheben könnte man das Problem jedoch nicht mit dem Shuttle, sondern mit anderen Raumkapseln die diese Funktion des Rettungsbootes auch erfüllen könnten.
Andererseits hat die Soyuzrakete eine sehr bewährte Geschichte:
Die Soyuz-FG (die, die die bemannte Soyuzkapsel hochschiesst) hat in bis jetzt 34 Start keinen einzigen Fehlschlag gehabt.
Für die Soyuz-U (Version, die die unbemannte Progresskapsel startet, und die von diesem Unfall jetzt betroffen war) steht auf Wikipedia geschrieben:
As of August 2011, a total of 745 Soyuz-U launch vehicles were launched, with 12 launch failures and 787 successes (1.5% failure rate).
(Zahlen sind offensichtlich falsch, aber die Grössenordungen sollten in etwa stimmen)
Zum Vergleich: Das Shuttle hat in 135 Missionen zwei Unfälle gehabt, gibt eine Fehlerrate von ca. 1.5%
Ich bin also zuversichtlich, dass die Russen das Problem schnell lösen können und es hoffentlich gar nicht so weit kommt, dass die ISS ganz verlassen werden muss.
Gruss,
Dominik
Expedition-28-Kommandant Andrei Borisenko hat das ISS-Kommando gestern Abend Mike Fossum übergeben. Heute Abend soll die Soyuz TMA-21 mit Alexander Samokutyaev, Ron Garan und Andrei Borisenko von der ISS abdocken und ca. vier Stunden später in Kasachstan landen.
Der Zeitplan der TV-Übertragung im Detail (Quelle):
Thursday, Sept. 15
4 p.m. - Soyuz TMA-21 crew farewells and hatch closure (hatch closure scheduled at 4:35 p.m.)
7:15 p.m. - Undocking coverage (undocking scheduled at 7:37 p.m.)
9:30 p.m. - Deorbit burn and landing coverage (Deorbit burn scheduled at 10:06 p.m., landing in Kazakhstan scheduled at 11:01 p.m.)
(Alle Zeiten CDT*)
Gruss,
Dominik
* MESZ = CDT + 7h
Nachtsichten aus dem All:
Bewegte Bilder von der ISS
Nachtflug über die Erde
So haben unsere Erde bisher nur die Astronauten gesehen. Erstmals gibt es bewegte Bilder vom Nachtflug der Internationalen Raumstation ISS über die Erde. FAZ.NET nimmt Sie mit auf eine faszinierende Reise.
1234567890
...Heute Abend soll die Soyuz TMA-21 mit Alexander Samokutyaev, Ron Garan und Andrei Borisenko von der ISS abdocken und ca. vier Stunden später in Kasachstan landen...
Eindrückliche Landungsbilder der Sojus TMA-21, aus einem Flugzeug aufgenommen.
Besonders beachtenswert finde ich das Bild mit den "Verfolgern" :D, und das Bild ganz kurz vor dem TouchDown mit der Auslösung der Retrorakten.
Mike
Habe soeben folgende Animation des Zusammenbaus der ISS gefunden:
Gruss,
Dominik
