Space Flight Infos - International Space Station - Space Shuttle Mission Review
Auch wenns schon einige Monate her ist - ich war beim Start der STS-130 und hab davon eine kleine Reportage gamacht - hoffe das Interessiert auch heute noch.
Zu finden unter:
http://www.austrianwings.info/aw/?p=9179
Lg Andreas
Der Start von STS-133 wurde erneut verschoben auf frühestens 3. Februar 2011.
Da man immer noch keine Hauptursache für die Risse in den Längsverstrebungen im Zwischentank (Stück das den Wasserstofftank vom Sauerstofftank trennt) gefunden hat, hat man sich nun entschlossen, zusätzliche Tests durchzuführen.
Einerseits will man ein Mockup dieses Panels aufbauen, und darin Fehler einführen. Dieses will man dann belasten und so versuchen, den Riss nachzubilden.
Andererseits möchte man einen instrumentierten Betankungstest durchführen. Der Test wurde mal vorläufig auf den 15. Dezember angesetzt. Genaue Details des Tests werden noch ausgearbeitet, aber grundsätzlich sieht man folgendes vor:
- Anbringen von Dehnmessstreifen (auf der Innen- und Aussenseite der Hülle)
- Temparatursensoren (flüssiger Sauerstoff hat eine Temperatur von ca. -200 °C, flüssiger Wasserstoff sogar -250 °C, was den Tank in eine sehr harsche thermische Umgebung setzt)
- Optische Untersuchungen (Anbringen von Markierungen am Tank und mittels Kameras beobachten, wie sich diese bewegen)
Die Mission STS-133 fällt nun in eine sehr aktive Zeit der ISS. Das japanische HTV-2 soll am 27. Januar andocken. Da man diverse Gegenstände, die erst während STS-133 auf die ISS kommen, mit dem HTV entsorgen will, hat man die HTV-Mission um 60 Tage verlängert. Zusätzlich soll am 31. Januar ein russisches Progress-Raumschiff, sowie am 27. Februar die europäische ATV-2 andocken.
Ein weiterer Effekt dieser Verschiebung ist die Tatsache, dass STS-134 jetzt vom Februar in den April (vorläufig) verschoben wird. Bleibt nur zu hoffen, dass STS-133 im Februar dann durchgeführt werden kann.
Noch einige Quellen:
NASA
NASA managers realigning ISS manifest following STS-133 slip to February (sehr interessant!)
STS-133: Tanking Test planned – Launch slips to Feb 3, 2011
Sowie die Pressekonferenz von gestern:
Gruss,
Dominik
STS-133: Tanking Test plan outlined – Rollback to allow for additional ET scans
Der Betankungstest soll vorläufig am Freitag stattfinden. Der Test geht bis T-31s, bevor abgebrochen wird. Nach dem Test soll Discovery wieder ins VAB zurückgerollt werden, damit noch genauere Untersuchungen an Stellen, die am Pad nicht zugänglich sind, durchgeführt werden können. Dies sollte aber keinen Einfluss aufs momentane Startdatum haben.
Edit:
Hier noch ein tolles Video:
(Finde diese Videos immer wieder interessant, da sie u.a. auch die wahren Grössenverhältnisse ein bisschen besser aufzeigen...)
Gruss,
Dominik
Der Betankungstest ist am letzten Freitag scheinbar problemlos (abgesehen von einigen kleineren Problemen) über die Bühne gegangen. Die Ursache für das Wasserstoffleck, das zum ersten Startabbruch geführt hatte, ist offenbar behoben. Auch am Schaum des Aussentanks konnten auf den ersten Blick keine Probleme ausgemacht werden. Natürlich werden die Daten jetzt noch genau unter die Lupe genommen.
Morgen früh soll die Discovery zum VAB (Vehicle Assembly Building) zurückgerollt werden, damit der Tank einer 360°-Untersuchung unterzogen werden kann (eingesetzt werden Backscatter X-Ray und Computed Radiography).
Gruss,
Dominik
P.S. Noch ein interessanter Artikel für all jene, die sich genauer für die ISS interessieren:
ISS Managers review long-term configuration of International Space Station
  • 3 Wochen später...
Zurück im VAB wurden noch drei weitere Risse im Aussentank entdeckt, jedoch an einer weniger kritischen Stelle (zumindest was das Risiko, dass sich beim Start Schaum löst und den Orbiter trifft, betrifft).
Bei all den Untersuchungen und Tests wurde nun eine erste mögliche Ursache für die Risse ausgemacht. Das Material (Al), aus dem diese Längsverstrebungen gemacht sind, scheint nicht ganz in Ordnung zu sein. Es wurde als "gefleckt" (mottled) beschrieben (siehe 6. Bild im unten verlinkten Artikel). Tests haben ergeben, dass die Belastbarkeit dieses Materials sehr viel kleiner ist, als normal.
Die Risse werden offiziell jedoch immer noch als "Unexplained Anomaly" klassifiziert.
In der Folge werden jetzt an 34 Längsstreben Verstärkungen angebracht (sog. radius blocks). Ingenieure empfehlen sogar, alle ~100 Streben zu verstärken.
Der Start wird darum von Anfang Februar auf frühestens 24. oder 27. Februar verschoben (genaues Startfenster wird noch untersucht).
Näheres in folgendem Artikel:
STS-133: PRCB recommends 103 ET-137 stringer mods – Launch date slipping
Gruss,
Dominik
Update (11.01.2011): Es wurde nun wie erwartet entschieden, alle 108 Streben zu verstärken, um weiteren Problemen zuvorzukommen und das Risiko einer Schaumablösung während des Starts zu minimieren. Ob der 24. oder der 27. Februar als neuer Starttermin angesetzt wird, hängt davon ab, ob die ESA bereit ist, die Zeit zwischen Start und Andocken der ATV-2 zu verkürzen. Sollte eine Einigung erfolgen, würde der 24. als frühester Starttermin gewählt werden, ansonsten bliebe es beim 27. Detaillierter Artikel dazu: ET-137 deep into repairs and modifications – ATV-2 likely to aid launch date
Nur als kurze Info:
Der Start wurde nun definitiv auf den 24. Februar angesetzt. Allerdings steht dieses Startdatum auf sehr wackeligen Beinen, da sich Tim Kopra (Flight Engineer auf diesem Flug) anscheinend bei einem Velounfall die Hüfte gebrochen haben soll. Backup-Crews werden bei Space Shuttle Missionen nicht ernannt, von dem her könnte dieser Vorfall einen recht grossen Einfluss auf das Startdatum haben. Näheres wurde von der NASA jedoch noch nicht veröffentlicht.
Abgesehen davon, befindet sich die Discovery nach wie vor im VAB, wo diese Tankmodifikationen durchgeführt werden. Am 1. Februar soll der Stack dann wieder zur Startplattform gerollt werden.
Auch die Mission STS-134 ist momentan von Personalproblemen geplant. Die Ehefrau des Commanders Mark Kelly (Gabrielle Giffords) wurde beim Attentat in Tucson schwer verletzt. Ob Mark Kelly die Mission wie geplant durchführen wird, ist momentan noch unklar. Allerdings gab die NASA bekannt, dass sie als Backup-Commander Rick Sturckow (Commander der Mission STS-130) ernannt hat. Dieser wird nun mit der restlichen STS-134 Crew das Training fortführen, solange Mark Kelly abwesend ist.
Gruss,
Dominik
Update: Tim Kopra wird durch Steve Bowen (STS-126 & STS-132) ersetzt. Bis jetzt hat der Crewwechsel keinen Einfluss auf das Startdatum. Details:
STS-133 launch remains on track as Bowen replaces the injured Kopra
Die Modifikationen am Tank wurden diese Woche abgeschlossen. In wenigen Stunden wird das Shuttle wieder zur Startplattform gerollt und dort auf seinen Start am 24. Februar warten.
Die Tatsache, dass ein Besatzungsmitglied ersetzt werden muss, scheint nach wie vor das Startdatum nicht zu tangieren.
STS-133 preparing for rollout – Managers call for ET-122 radius block installation
Zusätzlich wurde auch entschieden, auch am Tank der Mission STS-134 (April) diese Modifikationen durchzuführen. Ich nehme stark an, dass man dies auch bei STS-135 machen wird. Zusätzlich wird es wohl auch vor STS-134 wieder einen Betankungstest geben.
Diese Woche sind sowohl die japanische HTV-2, als auch eine russische Progress (Cargoversion der Soyuz) an der ISS angedockt. Im Februar soll dann auch noch eine europäische ATV andocken, kurz vor der Ankunft der Discovery. Dies würde heissen, dass gleichzeitig 7 Raumschiffe (2x Soyuz, 2x Progress, 1x ATV, 1x HTV, 1x Shuttle) angedockt sein werden (Korrekturen bitte, falls ich mich verzählt habe)... Ich kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern, wann das letzte Mal eine solche Aktivität bei der ISS geherrscht hat...
Gruss,
Dominik
TV-Hinweis:
Montag, 14. Februar, 15:00-16:00, SWR: Das Ende der Spaceshuttles
"30 Jahre lang transportierten Spaceshuttles Menschen, Satelliten und Bauteile ins All. 2011 sollen nun die letzten Starts stattfinden. Dann werden die Spaceshuttles am Boden bleiben, und es stellt sich die Frage: Wie geht es weiter mit der bemannten Raumfahrt?"
Gruss,
Dominik
Kurze Notiz:
Der Start von STS-133 ist nun NET 25. Februar (Not Earlier Than), da der Start des ATV-2 heute abgebrochen werden musste. Für diejenigen, dies interessiert: Nächster Startversuch morgen Abend, NASA TV überträgt das Ganze ab 22:15 (MEZ). Allerdings nicht zuviel erwarten, die Berichterstattung der ESA ist leider nicht zu vergleichen mit derjenigen der NASA...
Kleine Korrektur meinerseits: Offiziell ist STS-133 nach wie vor NET 24. Februar geplant. Das obengesagte gilt nur, falls der morgige Startversuch erfolgreich sein sollte. Findet der Start der Ariane/ATV-2 bis am 18.2. statt, wird der Shuttlestart um jeweils gleich viel Tage (Verzögerung relativ zu heute) nach hinten verschoben. Kann der Start der ATV-2 bis am 18.2 nicht stattfinden, wird ATV-2 verspätet und STS-133 soll weiterhin am 24.2 starten.
EDIT: Die ATV-2 ist heute um 22:50 gestartet. Möglicherweise soll der STS-133 Start nun doch am 24. Februar stattfinden. Am Freitag, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist Flight Readiness Review, dann sollte das Startdatum dann offiziell festgelegt werden.
Gruss,
Dominik
Bis jetzt sind beim Countdown keine grösseren Probleme aufgetaucht und das Wetter sieht gut aus für den Start. Einzig die Ausweichflugplätze in der USA, welche für einen AOA (Abort Once Around) benötigt würden (CONUS sites), haben schlechtes Wetter (Wind, Staub). Dies soll aber anscheinend kein Problem sein, da diese nicht vorgeschrieben, sondern nur "hoch erwünscht" seien.
Das ganze L-2 Countdown Status Briefing auf Youtube:
Gruss,
Dominik
P.S.: Soeben entdeckt: Discovery VAB Panorama
Sehr cool!
P.P.S: Noch mehr: http://nasatech.net/. Wahnsinn!! Ich glaube nicht, das ich jemals solche Detailstudien von Endeavour gesehen habe. Seit heute weiss ich, dass das Shuttle Michelin-Reifen benutzt :-P
Der Start der Mission STS-133 ist geplant am 24. Februar um 4:50 p.m. EST (22:50 MEZ)
Für diejenigen die es interessiert für alle Fälle nochmals >
Space Shuttle Discovery (Mission: STS-133) Startzeit >
heute Donnerstag 24. Februar 2011 / 22:50 ( Wien, Berlin, Bern)
Voraussichtlich der letzte Start und die letzte Mission der Raumfähre Discovery!
NASA TV (Live-Übertragung > Start Space Shuttle Discovery - Mission STS-133) >
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
oder/und auf CNN
World Clock – Time Zone Converter
Gruss Robert
Kurzes Update:
- Füllen des Aussentanks mit flüssigem Sauerstoff und flüssigem Wasserstoff hat begonnen.
- Bis jetzt keine Probleme aufgetaucht, die einen Einfluss auf den Start haben sollten.
- Die ATV-2 ist jetzt innerhalb von 15km von der ISS entfernt. Docking soll um ca. 16:45 MEZ stattfinden. Ein erfolgreiches Andocken wird eine notwendige Voraussetzung für einen Shuttlestart sein.
Gruss,
Dominik
- ATV-2 hat erfolgreich angedockt. Video:
- Das Betanken des Aussentanks ist fertig. Keine Probleme sind aufgetaucht, nicht wie beim letzten Mal.
Gruss,
Dominik
- Die Crew ist an der Startrampe angekommen und steigt momentan ein. Dies ist ein etwas länger dauernder Prozess: Jedes Besatzungsmitglied betritt in einer gewissen Reihenfolge den sog. "White Room", wird dort von einem speziellen Team fürs Einsteigen vorbereitet. Danach betreten sie das Shuttle, wo sie sich weiter einrichten/eingerichtet werden (Helm, Fallschirm, etc.)
Danke Dominik, ich bin auch schon seit einer Stunde auf NASA TV, interessant zu sehen wie die Astronauten in ihre Raumanzüge 'einsteigen' und wie die Bodencrew ihnen dabei behilflich ist ...
Es ist spannend und wir bleiben drauf
Robert
Ich auch, wird auch langsam Zeit :rolleyes:
Bis jetzt scheint (fast) alles wie geschmiert zu laufen, das einzige was ich bis jetzt gehört habe, ist irgendein Kurzschluss bei irgendeinem Ground Support Equipment. Aber es ist noch nicht klar, ob und was für einen Effekt dies haben wird.
Gruss,
Dominik
... diesen NASA Space Shuttle Cockpit Full Service hätte ich auch gerne, wenn ich in eine Katana DA20 einsteige ... im Cockpit ... ;)
Robert
Türe wird geschlossen.
[...] das einzige was ich bis jetzt gehört habe, ist irgendein Kurzschluss bei irgendeinem Ground Support Equipment. Aber es ist noch nicht klar, ob und was für einen Effekt dies haben wird.
Scheint sich geklärt zu haben, kein Problem für den Start.
Mission Control, Discovery request taxi.
Was sind das für schwarze Spiralkabeln, die den Technikern ( 1, 2, 3, 4, 5 ... ) ständig im Wege sind ...
Robert
Ich vermute, das sind die Kabel der Kopfhörer für die Kommunikation.
Momentan untersucht wird eine kleine Kerbe an einer Kachel beim Eingang.
Noch 60 Minuten bis zum Start. :)
Gruss,
Dominik
