Was ist der Unterschied?
Hallo miteinander!
Kann mir mal einer den Unterschied zwischen den beiden Prozessoren erklären?
CPU Intel Core2 Duo E8600, 3.33 GHz, 1333 FSB, 6MB internen Cache
und
CPU Intel Core2 Quad Q9650, 3.00 GHz, 1333 FSB, 2x 6MB internen Cache
Was ist besser für den Flugsimulator? Ich verstehe insbesondere die fettgedruckten Begriffe nicht:002:
Hi,
Duo= 2-Kern-Prozessor
Quad= 4-Kern-Prozessor
Quads sind eigentlich schneller als Duo, aber Du wirst mit den meisten Programmen eher wenig davon mitbekommen ( außer Du renderst gerne).
Soviel ich weiß profitiert der MSFS davon kaum bis gar nicht, aber da haben andere hier mehr Ahnung.
Ein Quad wäre aber trotzdem eine Investition in die Zukunft, das zukünftige Programme auf Mehrkern-Programme ausgerichtet werden.
Ich hoffe ein wenig geholfen zu haben.
Hallo Heiko
Vorweg mal vielen Dank für Deine Erklärung. Soweit so gut. Also, kann es sein, dass zum Beispiel bei Games, die eine sehr hoch auflösende Grfik verwenden, das auch nutzen bringen würde?
Dann würde mich noch interessieren, was es sich mit dem 1333 FSB auf sich hat. Kenne ich auch nicht.
Hi,
würde wohl nichts nützen, da die wenigsten Games von mehr als 2 Kernen profitieren. Und selbst wenn, das Problem ist oft sowieso der erste Kern. Wenn dieser zu 100% ausgelastet ist, kann noch so viel auf die anderen Kerne verteilt werden, schneller wirds dadurch trotzdem nicht, da die wichtigsten Berechnungen (meistens) auf nur einem Kern gemacht werden und wenn dieser eben nicht sonderlich hoch getaktet ist, gehts halt nicht viel schneller.
FSB steht für "Front Side Bus" und ist die Schnittstelle zwischen CPU teilen anderer Hardware (u.A. RAM und Grafikkarte). Durch den FSB wird auch der CPU- und RAM-Tackt bestimmt. Je nach dem, welcher Multiplikator eingestellt ist, wird so der jeweilige Takt gegeben. Ein weit verbreiteter Takt ist 333MHz (entspricht FSB1333), ein Multiplikator von 9,5 zum Beispiel würde auf den Takt 3,16GHz führen. Ähnliches gilt für den RAM: der RAM-Teiler gibt hier an, welchen Takt der RAM in Abhängigkeit vom FSB hat. Über den FSB, Ram Teiler und/oder CPU Multiplikator lässt sich oft der PC auch ziemlich gut übertakten (sofern der CPU-Kühler das mitmacht^^).
