SWISS 1988 heavy Geschrieben 28. November 2008 Geschrieben 28. November 2008 Hallo. Ich lese und "fliege" gerade ein Buch: Die Große Pilotenschule für den FSX von Databecker. Da gibts ein VFR Flug von EDDL nach EDDK. Ebenfalls ist eine Datei "VFR DUS-CGN01" PLN vorhanden. Ich nehme an dass sie die Streckenkarte und das Takeoff Data Sheet beinhaltet. Wie öffnen? Danke David Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 28. November 2008 Geschrieben 28. November 2008 Moin David, mir ist nicht bekannt, ob man eine .pln Datei einfach so öffnen kann. Es handelt sich um einen Flugplan, den man im FSX laden kann. Ich hab gerade mal bei mir nach geschaut. Wenn Du mal in den Flugplaner des FSX gehst, dort einen Flug erstellst und abspeicherst, kannst Du den vorgeschlagenen Namen zum Speichern oder einen anderen nehmen, und der erhält dann die Endung .pln Außerdem kannst Du den Zielort dieser Datei wählen. Voreingestellt ist : Flight Simulator X-Dateien. Und der wiederum befindet sich unter ´Eigene Dateien´. Von dort aus kannst Du den Flug wieder laden. Also: Speicher ´Deine´ .pln mal dort hin und rufe sie im FSX Flugplaner wieder auf. Bestandteil dürfte aber nur die Streckenführung sein. Zitieren
SWISS 1988 heavy Geschrieben 2. Dezember 2008 Autor Geschrieben 2. Dezember 2008 Alles klar, vielen Dank, werd ich ausprobieren, in diesem Buch steht wirklich manches Merkwürdige, wie z.B. das Takeoff-Data-Sheet. Das existiert gar nicht... Grüße David Zitieren
