werni Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 Hallo zusammen, ich erhielt von meinem Arzt mal eine Magnesium-Kur verschrieben. Dazu erhielt ich ein Granol, von welchem täglich ein Beutel mit 12mmol eingenommen werden muss. Wenn ich nun anstatt des Granols täglich 1,5 Liter Valser-Wasser trinke, nehme ich 53mg Magnesium ein. Nun die Frage an alle dies wissen: - Wie stelle ich 53mg den 12mmol gegenüber? - Was ist mol für eine komplizierte Einheit (auf Wiki bin ich nicht drausgekommen)? Zitieren
Mike Rider Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 Magnesium hat gemäss der Periodentabelle der Elemente (Mg) die molare Masse von 24.31 g/mol. 1 mmol (millimol ?) wäre demnach ein tausendstel = 0.02431g. 12mmol = 0.29172g --> 291.72mg. Entspricht etwa 5.5 anderthalbliter Flaschen Valser Wasser :) (Kommafehler vorbehalten ;) ) Zitieren
HB-IWEcho Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 1 mol = 6.02 x 10^23 Teilchen Die molare Masse von Mg ist ca. 24.31g/mol, also das Gewicht in Gramm pro 6.02 x 10^23 Teilchen. Diese 24.31g/mol entsprechen zahlenmässig der Atommasse in units gemessen. Die Rechnung von Michael stimmt völlig. Zitieren
Horbach Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 Ein Mol sind einfach ausgedrückt 602 Trilliarden Moleküle (oder Atome bei Elementen) eines beliebigen Stoffs. Diese Einheit braucht man in der Chemie, um die Masse von Stoffen zu bestimmen, die man für eine Reaktion benötigt. Will man zB. Kochsalz (Natriumchlorid) aus dem Elementen Chlor und Natrium herstellen, kann man nicht einfach die gleichen Massen der Grundstoffe zusammenmischen, da die Atome verschieden schwer sind. Um alle Atome miteinander verbinden zu können, braucht man die gleiche Anzahl Atome. Da ein Mol eines Stoffes gleich viel Teilchen enthält, kann man nun aus dem Molaren Gewicht, dass man im Periodensystem ablesen kann, die Massen der Teilchen bestimmen. 602 Trilliarden Atome Natrium wiegen 23g, 602 Trilliarden Atome Chlor 35.5g, also muss ich, um 602 Trilliarden Moleküle Kochsalz zu erhalten, 23g Natrium mit 35,5g Chlor reagieren lassen. Ich hoffe, das Mol verständlich erklärt zu haben:-) Der Rechnung meiner 2 Vorredner ist absolut korrekt, sollte es sich um reines Magnesium handeln. Ich weiss aber nicht, ob sich die Molangabe auf dem Medikament und der Mineralwasserflasche auf das reine Magnesium bezieht. Metalle kommen im Mineralwasser meines Wissens nur als Salz gebunden vor, die der Körper im Gegensatz zum reinen Element aufnehmen kann. Bei Eisenmangel zB reicht es nicht, täglich einen Nagel zu essen, da der Körper reines Eisen gar nicht aufnehmen kann. Zitieren
AnkH Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 [...] Bei Eisenmangel zB reicht es nicht, täglich einen Nagel zu essen [...] ohne Worte, schlicht zu gut :D Zitieren
werni Geschrieben 26. November 2008 Autor Geschrieben 26. November 2008 Hallo zusammen, ich hab's gewusst - da wird dir geholfen. Der Rechnung meiner 2 Vorredner ist absolut korrekt, sollte es sich um reines Magnesium handeln. Ich weiss aber nicht, ob sich die Molangabe auf dem Medikament und der Mineralwasserflasche auf das reine Magnesium bezieht. Ich habe nochmals auf der Packung nachgeschaut, was da steht: "Magnesii aspartas dihydricus 3.895g corresp. Magnesium 12mmol" (nebst anderen Zutaten). Wenn ich das richtig verstehe, dann sind 12mmol reines Magnesium im Pulver gebunden. Wenn dem so ist, dann ist das Medikament definitv besser als 1,5 Liter Valserwasser, wenn man eine Magnesiumkur machen muss. Zitieren
holderied Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 Dann ist es eine Magnesium-Aminosäuren-Verbindung (Asparaginsäure), nicht metallisches Magnesium. Zitieren
Mike Rider Geschrieben 26. November 2008 Geschrieben 26. November 2008 dann ist das Medikament definitv besser als 1,5 Liter Valserwasser, wenn man eine Magnesiumkur machen muss.na DAS will ich doch gehofft haben! ;-) Zitieren
