Was ist los mit meinem FS2004?
Grüezi mitenand. Kurze Problembeschreibung. Ich habe mir das SAITEK-Set geleistet, sprich Yoke, Switch-Panel, Zusatz Quadrant + Pedale. Ein Quadrant hat einen normalen USB-Stecker, der zusätzliche einen Rundstecker, für welchen am Yoke auch eine Buchse existiert. Nun kann ich die Quadranten einfach nicht zuordnen, weder den einen noch den andern. Was muss ich tun? Beim Pedal möchte ich die Bremsen links und rechts zuordnen, was zwar geht, aber die Bremse bleibt ab Zuordnung angezogen und lässt sich nicht wieder lösen.
Also ihr seht, lauter Probleme, denen ich nicht mächtig bin. Wäre jemand von Euch Cracks bereit, mir einmal bei der Lösung zu helfen. Oder vielleicht wohnt jemand in Bern oder Hinterkappelen? Ich fliege sehr gerne, komme aber mit diesen PC-Problemem nicht zurecht. Oder liegt es an der Leistung des PC's. Alles Fragen. Für Eure Hilfe danke ich zu vorausvielmals und erwarte gerne einen bescheid oder sogar einen Lösungsvorschlag.
Freundliche Grüsse u e schöne Tag. Claude
Sali Claude
Erstmals willkommen im Forum...
Hast du mal probiert den USB des einten Quadranten in den USB Hub am Yoke einzustecken oder hast du den USB an einen freien Platz in deinem PC eingesteckt?
Roman
PS: Auch wenn hier im Forum die meisten professionel posten rate ich dir deine Natelnummer nie in einem Forum zu posten, denn hier hat ja jeder Zugriff!!
Falls du jemandem deine Nummer preisgeben willst, schreib doch eine PN. Ich rate dir die Nummer sofort zu entfernen, denn es gibt auch Suchmaschinen die Websites und Foren nach Nummern durchsuchen und dann hast du nur noch Werbung auf dem Teil!!!!!
Mit den Quadranten kenne ich mich nicht aus, aber mit den Pedalen hast Du das gleiche Problem wie jeder andere, der das Handbuch nicht sorgfältig liest: Du mußt bei der Zuordnung der Bremsen auf "reverse" klicken, dann funktionieren die Pedale samt Bremsen.
Viele Grüße
Gunter
Ciao Gunter. Vielen Dank für Deine Antwort. Freundliche Grüsse und einen schönen Tag. Claude
Habe Anleitung gelesen. Jedoch geht es trotzdem nicht. Wenn ich auf dem linken Pedal den Revers drücke und nachher das rechte Pedal zuordnen will, springt der Revers auf rechts und links ist er aus. Bremsen bleiben aktiv und sind nicht zu lösen, ausser ich fahre den ganzen FS runter. Ist das normal?
Freundliche Grüsse
Claude
  • 1 Monat später...
Nein, das ist nicht normal. Du bist sicher, dass Du bei den Achsenzuordnungen die Einstellungen machst und nicht in der Keys/Buttons Zuordnung?
