sascha707 Geschrieben 23. November 2008 Geschrieben 23. November 2008 hallo, bin absoluter newbie was photoshop angeht, nun hab ich es und wollte bei meinen screenshots diese abgasstreifen machen die man meist beim takeoff sehr deutlich sieht(diese verschwommenen streifen hinterm triebwerk) habe auch schon ordentlich hier im forum gesucht da ich mal vor längerem hier irgendwo eine anleitung dafür fand nun sie leider nicht mehr finde-.- außerdem wollt ich noch gern wissen wie ihr die screenshots so groß bekommt? bei mir werden die dann immer total unscharf wenn ich sie größer mach. hoffe ihr könnt mir helfen=) MfG sascha707 Zitieren
Tobisky Geschrieben 24. November 2008 Geschrieben 24. November 2008 Hallo Sascha Die Grösse des Screenshots hängt von deiner Bildschirmeinstellung ab. Welche Ausmasse haben sie denn bei dir? Wenn du eine Auflösung von 1024*768 hast, dann ist der Screenshot auch so gross. Ausser du hast ein Screenshotprogramm, welches das hochrechnet, was es glaube ich aber nicht gibt. Wenn du ein Bild grösser als seine Ursprungsauflösung machst, dann verringert sich die Bildqualität merklich. Zitieren
Pascal Friedli Geschrieben 24. November 2008 Geschrieben 24. November 2008 Hoi Sascha Das mit der flimmernden Luft hinter den Triebwerken kannst Du mit dem Weichzeichner machen. Du musst aber die gewünschten Bereiche auswählen. Dazu kannst Du entweder die Hintergrundebene duplizieren und in ein SmartObject umwandeln, dann hast Du die Möglichkeit den Filter nachträglich ohne Verlust noch zu verändern.Bei der Anwendung des Filters auf das SmartObject wird dann auch gleich noch eine Maske erstellt, auf der Du die Bereiche definieren kannst, auf die der Filter angewendet werden soll. Die andere Möglichkeit besteht darin, den Bereich auf dem Bild direkt auszuwähen, und den Filter darauf anzuwenden. Zum Erstellen der Auswahl bieten sich dann verschiedene Möglichkeiten an. Ich arbeite am liebsten mit einer Vektormaske, das braucht aber ein wenig Übung. Du kannst aber auch im Maskierungsmodus die entsprechenden Bereiche mit dem Pinsel auswähen, oder Du erstellst die Auswahl mit dem Polygon-Lasso. Wichtig ist, egal welche Methode, dass Du weiche Auswahlkanten machst, je nach Auflösung sollten es so zwischen 10 und 50 Pixeln sein. Sonst sieht die Sache nachher ziemlich unnatürlich aus... Generell aber empfehle ich Dir, Dich richtig in das Programm einzuarbeiten. Photoshop ist ein mächtiges Werkzeug, das niemand einfach so beherrscht - genau so wie ein komplexes Airliner-Addon. :) Bei weiteren Fragen helfe ich Dir gerne weiter. Gruss Pascal Zitieren
EDDK Geschrieben 24. November 2008 Geschrieben 24. November 2008 Sascha ich habe einen nützlichen Link für dich mit dem ich auch das Bearbeiten von Screenshots, vorallem das Hinzufügen von Jetheat, gelernt habe http://www.net-sky.de/ -> Tutorials! Zitieren
sascha707 Geschrieben 24. November 2008 Autor Geschrieben 24. November 2008 danke für eure Hilfe=) nun ist mein einziges problem noch das die screenshots so klein ausfallen, denn wenn ich zb auf meinem desktop ein screenshot mache, ist es schön groß nur beim fs9 ist es immer so klein was kann ich da genau machen? Zitieren
Flusirainer Geschrieben 24. November 2008 Geschrieben 24. November 2008 danke für eure Hilfe=) nun ist mein einziges problem noch das die screenshots so klein ausfallen, denn wenn ich zb auf meinem desktop ein screenshot mache, ist es schön groß nur beim fs9 ist es immer so klein was kann ich da genau machen? Ähm,läuft der Flusi im Vollbildmodus?Eventuell hast dann im Flusi eine kleinere Auflösung wie im Desktop. Zitieren
sascha707 Geschrieben 24. November 2008 Autor Geschrieben 24. November 2008 ja läuft im vollbildmodus...muss man des im flusi einstellen und vergleichen mit der desktopauflösung? Zitieren
sascha707 Geschrieben 24. November 2008 Autor Geschrieben 24. November 2008 problem hat sich gelöst =) danke fü die hilfe Zitieren
