Hi Leute,
Ich weiss, dass es diesen Thread schon gibt aber ich habe immernoch keine Antwort gefunden auf meine Frage.
Also mein System
Intel Quad 4 x 2,4Ghz
3072MB DDR2 Ram
XFX nVidia GeForce 9800GT 512MB
2 x 250GB Harddisk
Vista Home 32bit
Ich konnte den FS eigentlich immer gut spielen und auf einmal kam immer nach etwa 1h 20min die Fehlermeldung :
"Auf Ihrem Computer steh kein Arbeitsspeicher mehr zur Verfügung. Flight Simulator wird beendet. Möglicherweise steht nicht genügend freier Speicherplatz auf Ihrer Festplatte zur Verfügung. Führen Sie eine Datenträgerbereinigung aus, um freien Speicherplatz zu erhalten.
der fs stürzt ab.
Es liegt nicht an den anderen Programmen die offen sind, ich habe den Fehler auch ohne sie.
Mein FS ist auf der Festplatte D installiert mit allen addons (habe sehr viele addons). Es sind 140GB frei auf der Festplatte, also kann es nicht zuwenig Speicherplatz haben.
Vielen Dank
Suche mal nach Speicherleck, d.h. leere Textureordner. Du kannst diese auch mit FlusiFix suchen, Menü "Sonstiges" mit Funktion 09. Texture-Ordner.
Wenn der FS9 mit der Fehlermeldung 'Zu wenig Arbeitsspeicher vorhanden' abstürzt, liegt das meistens an leeren Texture-Ordnern in Verbindung mit FsLandclass-Files. Diese Files dürfen nur in einem Szenerieordner angemeldet werden, zu dem es keinen Textureordner gibt!
Danke für deine Antwort, hat aber leider nicht funktioniert. Hatte fast keine leeren Ordner habe es versucht.
Mir selber ist diese Fehlermeldung nur in Bezug auf Freeware-Szenerien bekannt, die ich leider nur dadurch beheben konnte indem ich das betroffene Add-on wieder deaktiviert habe. Selber nutze ich den Flusifix auch schon sehr lange, aber leider hat auch mir die Suche nach dem Speicherleck nie weiter helfen können.
Mir ist es fast unmöglich alle Szenerien auszuprobieren^^. Habe sehr sehr viele payware und freeware addons.
Hier noch etwas, dass vielleicht helfen könnte:
Interessant ist, dass seit diesem Problem auch die Texturen sehr langsam laden und es meistens über Spanien auftritt!!!
Ich denke es könnte sein dass die Auslagerungsdatei zu gross wurde. Aktiviere im FS Hauptmenü unter einstellungen>Szeneriebibliothek mal das häckchen bei "Zwischenspeicher beim Beenden leeren" oder so ähnlich...
evtl. hilft es auch wenn du den virtuellen arbeitsspeicher erweiterst, wieviel virtuellen arbeitsspeicher hast du denn eingestellt??
Probier erst mal dass mit dem leeren des zwischenspeicher im FS. Den rest kann ich dir morgen erklären.... gute nacht...:006:
Hallo Alexander,
ich habe in der Flight-Express mal einen Artikel über dieses Phänomen gelesen, das hat was mit Speicheradressierung zu tun (wenn ich mich recht erinnere). Ich habe daraufhin meine FS9.exe etwas getuned und jetzt funktioniert das Problemlos (unter Win XP SP3). Schau doch mal im Flight-Express Forum vorbei, vielleicht ist da noch ein Thread, der die genaue Prozedur beschreibt. Ich finde grade auf die Schnelle das Heft nicht.
Martin
hi danke für die antwort aber das funktioniert nicht bei Windows Vista 32bit
unter Systemstart gibt es gar kein " Bearbeiten "
Eine Frage zum virtuellen Arbeitsspeicher soll ich ihn auf 6144MB also auf das doppelte meines RAMS (3072MB) stellen?
Und auf welcher Festplatte, beide sind gleich schnell, aber auf der mit dem Flusi drauf habe ich mehr freien Speicherplatz. (Obwohl sie viel mehr Dateien hat)
Ich habe jetzt nocheinmal einen Flug laufen lassen, diesmal nicht über Spanien.
Ich habe folgendes bemerkt:
Am Anfang beginnt der Flug mit einem Arbeitsspeicher (physikalicher Speicher)
von 1,75GB. Während des Fluges geht der Arbeitsspeicher aber immer weiter hoch (konstant). Mein Flusi stürtzt ab, wenn er das maximum also 3GB Arbeitsspeicher erreicht hat!
Der Grund für das ist: (Beispeil an einem Addon)
"Memory-Leak"
Wie uns leider erst viel zu spät aufgefallen ist, erzeugt All roads of Europe ein sogenanntes Memory-Leak, sprich, verwendeter Arbeitspeicher wird laufend blockiert und nicht mehr freigegeben, was dazu führt, dass der Flugsimulator nach einiger Zeit (es können Stunden sein - da es darauf
ankommt, wieviel RAM zur Verfügung steht) nicht mehr genügend Arbeitsspeicher vorfindet und
sich "unsanft" mit einer Fehlermeldung verabschiedet.
Nun das komische an der Sache ist:
Den letzten Flug den ich gemacht habe war mit der B777 von Wilco von Madrid nach Atlanta, also ein Langstreckenflug.
Dort hatte ich dieses Problem noch nicht! Konnte die ganzen 7 Stunden durchfliegen.
Seither habe ich kein einziges Szenerieaddon mehr installiert, also kann es fast nicht an einem Addon liegen!!
Ich weiss jetzt überhaupt nicht was ich machen soll :confused:
Was ich auch noch bemerkt habe ist, dass wenn ich was anderes auf dem desktop mache, also zum Beispiel im Internet bin während ich im FS einen Flug mache, braucht der FS EXTREM lange um die Texturen nachzuladen, wenn ich vom Desktop in den FS zurückgehe!
So wie ich das zitierte Add-On verstehe, verursacht Roads of Europe das Problem. Über dem Atlantik kommt das nicht zum Tragen. Deaktiviere mal Roads of Europe.
Das langsame Nachladen kann viele Ursachen haben. Hast Du Deine Festplatte(n) regelmäßig defragmentiert? Was läuft denn noch alles nebenbei?
Viele Grüße
Gunter
ja Platten Fragmentierungsgrad ist unter 1%, also nicht das Problem.
Das oben gennante war nur ein Beispiel für das Memory Leak, ich selber habe nicht das Addon all roads of europe, ich habe UT Europe, aber an dem liegt es bestimmt nicht, da ich es schon sehr lange drauf hab.
Hallo Suni,
bie Vista ist dies nicht mehr möglich mit dem erhöhen des Virtuellen Arbeitsspeichers, zumindest nicht auf die weise wie bei XP.
Gebe in die Suchleiste (Windows Startleiste) und gebe bcdedit ein. Klick drauf, es öffnet sich ein Fenster und gebe diesen Code ein:
bcdedit /set IncreaseUserVA 3072
So habe das gemacht, noch eine Frage: Was habe ich jetzt genau gemacht?^^
Und mein RAM sind 3071MB müsste ich nicht das doppelte eingeben?
Auf jedefall vielen Dank, probiere es jetzt mal aus im FS
Also der Memory Leak ist immernoch nicht behoben.
Die Auslastung des Arbeitsspeichers steigt immernoch konstant an.
Nur kann ich jetzt viel länger spielen, (habe noch keinen Absturz erlebt bei letzten Flug (2:30h)) da ich jjetzt den virtuellen Speicher erhöht und die Schritte die ihr mir geboten geschrieben habt befolgt habe.
Aber das Problem ist leider immernoch nicht gelöst, ich denke einen 12 stündigen Langstreckenflug könnte ich nicht machen, ich mache in der Regel aber meistens Langstreckenflüge...
