DL3DK Geschrieben 9. November 2001 Geschrieben 9. November 2001 hallo freunde, habe heute einige zeit damit verbracht, meine 'favoriten' vom fs2k einschliesslich der jeweiligen panels in den fs2002 zu bringen und ein wenig zu experimentieren. vorab: eure bevorzugten fs2k-planes lassen sich ohne weiteres in den fs2002 importieren, WENN die jeweilige aircraft.cfg und das *.air nicht schreibgeschuetzt sind (ansonsten SAVE AS vorab einsetzen). kopiert eure favoriten vom fs2k in den fs2k2 und editiert mit hilfe des fs2k2-editors die daten. natuerlich koennt ihr noch eine menge mehr konfigurieren... und JEDEM ehemaligen fs2k-flugzeug kann 'dampf' (sprich 'rauch') und andere effekte hinzugefuegt werden, wenn folgende ergaenzung in der jeweiligen aircraft.cfg hinzugefuegt wird (beispiel: 2-strahler): [sMOKESYSTEM] smoke.0=0.50,-2.00,4.80, fx_smoke_rx smoke.1=0.50,-2.00,-4.80, fx_smoke_rx [EFFECTS] wake=fx_wake water=fx_spray dirt=fx_tchdrt concrete=fx_sparks touchdown=fx_tchdwn_s, 1 dann nur noch das file FX_SMOKE_RX.FX in die effects-dir des fs2k2 kopieren...und es raucht exakt nach anordnung der jeweiligen triebwerke (kann genau eingestellt werden) bis zu einem gewissem flightlevel, dann aendert sich die farbe von dunkel in hell. das sieht z.b. bei der PSS744 im LH-design (home-repaint) so aus: viel spass beim experimentieren im FS2002! ciao rolf [Dieser Beitrag wurde von dl3dk am 10. November 2001 editiert.] Zitieren
Gast Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Hoi Rolf Das sieht ja super aus!!! Funktioniert das Panel der PSS 747-400 einwandfrei??? Gruss Alain Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Hallo Alain das PSS Panel der 744 funktioniert kaum. Das Overhead geht zwar mit Ach und Krach, jedoch funktionieren A/T, VNAV und ALT HOLD kaum bis gar nicht, sprich das Panel ist unbrauchbar im fs2002. Du musst wohl oder übel auf den Patch warten... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Alexander Gaida Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Hallo Rolf & Co! Supergeileshammerobersdickes Bild, Rolf! Das wie das geht musst mir dann noch genauer erklären. Wenn alles gut geht, kriege ich die Deutsche Version ( Standart ) am Donnerstag geliefert! Bis dann! alex *** Zitieren
Gast Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Hoi Markus Schade... Aber ohne VNAV und Co. lässts sich ja nicht richtig fliegen. Bist du dir sicher das PSS einen Patch herausgeben wird? Gruss, Alain Zitieren
DL3DK Geschrieben 10. November 2001 Autor Geschrieben 10. November 2001 hallo alain, hallo markus... ...habe heute nachmittag ausfuehrlich die pss744 incl panel getestet. meines erachtens arbeitet das panel sauber ABER das airfile in zusammenhang mit der aircraft.cfg (beide werden beim importieren vom fs2k2 veraendert) 'versaut' das flugverhalten. konnte ich beim start mit 80 prozent treibstoff an bord noch gut abheben, begannen die probleme ab 3000ft nach einschalten des autopiloten. FL 100 wurde kaum gehalten, die 744 'pumpte' unter AP. der anschliessende approach auf der 32R in EDDK klappte...aber nur weil ab 3000 ft und darunter ohne AP geflogen wurde. um diese sache zu kontrollieren, setzte ich bei identischem air- und cfg-file ein anderes panel ein - die probleme bestaetigten sich. der einsatz eines modifizierten airfiles und einer aelteren aircraft.cfg fuer die 744 (fs2002 wurde 'ueberlistet' - beide wurden vorher mit dem dateiattribut 'schreibgeschuetzt' versehen) brachte wieder 'ruhe' in den flugbetrieb. aber da mich die 744 nicht so sehr interessiert (hauptsache die concorde fliegt sauber im fs2002 *g*), habe ich sie nach 2 stunden von der hd verbannt... ciao rolf Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Hallo Alain, ja, PSS wird einen Patch bringen, und zwar nachdem die A320 fertig ist. Wann das sein wird? Das weiss niemand... Gruss Markus ------------------ www.airliners.ch - Die grösste schweizer Website über Verkehrsflugzeuge Zitieren
Gast Geschrieben 10. November 2001 Geschrieben 10. November 2001 Danke Markus! Ich finds immerhin gut, dass sie einen Patch machen! PSS ist ja momentan wirklich sehr beschäftigt mit der A320 !!! Die Frage ist eben nur: Wann? Hoffentlich möglichst bald! Denn langsam kann ich keine Flüge mehr ohne FMC machen, seit ich einigermassen verstehe wie es funktioniert! Gruss Alain Zitieren
pheinig Geschrieben 24. November 2001 Geschrieben 24. November 2001 Hallo , Ich bin neu hier in diesem Forum und hab schon ne Frage. Woher bekomme ich diese "FX_SMOKE_RX.FX" Datei? Ich hab die nicht gefunden. Kann mir jemand dabei Helfen? THX By Pheinig Zitieren
DL3DK Geschrieben 25. November 2001 Autor Geschrieben 25. November 2001 hallo... und willkommen im forum. die effekt-files liegen in deinem psotfach. ciao rolf Zitieren
