Steffen D Geschrieben 4. November 2008 Geschrieben 4. November 2008 Hallo, besteht die Möglichkeit das 2D Panel abzuschalten um nur die 3D Cockpit View zu nutzen? ich frage, da ich der Meinung bin, das ohne dem 2D Panel die FPS im 3D Cockpit höher sind als wie 2D und 3D zusammen. Andersrum ist es bei mir zumundest so. Fliege ich mit abgeschaltetem 3D Cockpit habe ich ca. 10 FPS mehr im 2D Panel auch wenn ich nicht in das VC wechsle. Vielleicht geht das auch umgekehrt. Leider sind bis jetzt jegl. Versuche fehlgeschlagen das 2D Panel irgentwie abzuschalten ohne das das 3D panel dadurch nicht funktioniert. Zumindest würde ich gern die Gauges abschalten aber gleichzeitig funktonieren dann auch die im VC nicht mehr. Any ideas? Besten Dank Grüße Steffen Zitieren
Stephan B Geschrieben 5. November 2008 Geschrieben 5. November 2008 Vielleicht funktioniert es, wenn du die cfg modifizierst (das 3D-Panel hat mW eine eigene cfg) oder das Panelbitmap entfernst. Zitieren
Gast DogStar Geschrieben 6. November 2008 Geschrieben 6. November 2008 Klar funktioniert das ... Du mußt, wie bereits erwähnt, einfach die Einträge des 2D- Panels in der Panel.cfg löschen. Allerdings verlierst Du (wenn Du alle Einträge löscht) u.U. auch die Popup - Windows im VC ! Ich mache das teilweise auch so, zumindest bei Fliegern, die sich vollständig aus dem VC heraus bedienen lassen. Eine Verbesserung der Performance konnte ich dabei allerdings nie beobachten. Das 2D Panel wird ja höchstens im RAM gespeichert, dürfte also auf die FPS keine Auswirkungen haben ... Zitieren
