FS9 Batterie Problem
kettlermartin
Hallo zusammen!
Bin kurz vor dem durchdrehen:005:.........Mein Problem:
Seit 2 Tagen (in denen ich meines Wissens nichts verändert habe) habe ich eine laufende Batterie wenn ich einen Flug lade.Ich kann den Batterieschalter nicht betätigen,es passiert nichts.Momentan teste ich die Al 2 von Peter Salzgeber und habe durch dieses Problem keine volle Funktionalität mehr.
Die einzige Möglichkeit die ich habe ist,den Standartflug mit der Cessna zu laden,und danach den Heli.Dann ist die Batterie abgeschaltet und alles läuft gut.Wenn ich aber den Heli an einen anderen Standort setze läuft die Sc""""Batterie wieder.Das Ganze wird noch mit einem Sound einer auslaufenden Turbine untermalt.
Ich hatte dieses Problem vor langer Zeit schon mal bei einem anderen Fluggerät,ist dann aber plötzlich verschwunden.
Bisher habe ich alle "flights" aus dem Ordner gelöscht,das "Cold and dark" Tool neu installiert,den Heli neu installiert und sogar eine neue .cfg angelegt.Nützt alles nichts!
Hat irgend jemand einen Tip für mich?
Hallo Martin
Mit Shift + "M" schalten sich Batterie(n) und Alternatoren aus.
Der Batterie kannst Du eine Tastenkombination zuordnen zB Schift + "B" (so hab ich's).
Lädst du einen neuen Standort speichere den Flug schnell erst (shift+ "M", gesamte Stromzufuhr aus) dann (;) oder (ö) und lädst in neu (ctrl + ";") oder (ctrl + "ö")...Je nach Tastatur (USA oder CH)
Bei einigen professionelleren Addons könnte das evtl nicht funktionieren.
Braucht dein Heli FSUIPC? Lade den Sim und den Flug (Situation) mal ohne FSUIPC dann wieder mit FSUIPC. FS9.cfg Einträge... Backup?
Im Ordner Modules FSUIPC Konfigurationsdatei könnte ein entsprechender Eintrag sein (Bsp: [General] MagicBattery=No oder Yes etc)
Gruss Roy
Hallo Roy
Danke für Deine Tips.
Ich habe leider schon alle durch,auch die mit FSUIPC,leider ohne Erfolg.
Für mich eigenartig ist,das ein Flugplatzwechsel dies auslösen kann:confused:
Das liegt meines wissens nach am Heli selber...
Kontaktier sonst Peter mal, der kann dir da sicher helfen...
gruess Consti
