Sgt. Hartman Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 Hallo, neuerdings kommt bei mir das Gearwarning sobald ich im Anflug auf Flaps 1 gehe, ich kann mir das nicht erklären und nerven tuts auch gewaltig. Mein Eintrag in der Aircraft.cfg ist folgender: [gear_warning_system] gear_warning_available=0 pct_throttle_limit=0.099976 flap_limit_power=24.637185 flap_limit_idle=0.974028 und in der Sound.cfg: //[GEAR_UP_WARNING_SOUND] //filename=bmgwarn //maximum_volume=9000 oder hat es damit gar nichts zu tun, nun gut, ich könnte die Sounddatei bmgwarn umbenennen, aber dann kommt die Warnung ja auch nicht, wenn sie korrekt eingesetzt würde. Any idea Zitieren
Dre Geschrieben 2. November 2008 Geschrieben 2. November 2008 Hallo Die Warnung kommt sobald du Klappen setzt und der Schubhebel im Idle ist. [gear_warning_system] gear_warning_available=0 pct_throttle_limit=0.099976<<<<<<<<<< flap_limit_power=24.637185 flap_limit_idle=0.974028 GreeZz André Zitieren
Lukas Kaufmann Geschrieben 2. November 2008 Geschrieben 2. November 2008 Beim throttle gibts einen Button "Horn Cutout" dort kannst du den Ton ausschalten. Zitieren
Sgt. Hartman Geschrieben 4. November 2008 Autor Geschrieben 4. November 2008 Hallo Die Warnung kommt sobald du Klappen setzt und der Schubhebel im Idle ist. [gear_warning_system] gear_warning_available=0 pct_throttle_limit=0.099976<<<<<<<<<< flap_limit_power=24.637185 flap_limit_idle=0.974028 GreeZz André Nein, die Warnung kommt in der bei A/T armed. Wenn ich am MCP die Geschwindigkeit für FLAP 1 eindrehe, und FLAP 1 betätige bekomme ich diesen fiesen Ton obwohl N1 bei ca. 60 steht, der Schubhebel also nicht Idle sein kann. Die Warnung verstummt sobald "Gear Down / 3 green". Horn Cutout ist eine prima Idee, thx. Zitieren
