hendrik Geschrieben 30. Oktober 2008 Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo, ich habe mir heute einen neuen Lüfter (Arctic Freezer 7 Pro) gekauft und war anfangs enttäuscht, dass der Lüfter wirklich extrem laut ist. Mit dem Programm Speed Fan habe ich jetzt aber die Leistung des Lüfters auf 50% herunterfahren können. Mit dieser Einstellung ist er wirklich leise. Allerdings mache ich mir jetzt Sorgen um die Temperaturen. Speed Fan zeigt an, dass die CPU eine Temp. von 49 Grad hat bzw. dass der Core 59 Grad heiß ist. Sind diese Temperaturen alle noch im Rahmen oder sollte ich den Lüfter lieber wieder mit 100% laufen lassen? Zitieren
AnkH Geschrieben 30. Oktober 2008 Geschrieben 30. Oktober 2008 Ich nehme mal an, dass das Programm speed fan die Temperaturen korrekt ausliest, dann sind die 59°C eigentlich kein Problem. Für einen E8400 mit Standarttakt sind sie jedoch verhältnismässig hoch, liegen allerdings absolut im grünen Bereich. Vergleiche mal hier:http://www.computerbase.de/artikel/hardware/gehaeuse_kuehlung/2008/test_noctua_cpu-kuehler_nh-u12p/4/#abschnitt_performancevergleich Dort liegen fast alle Kühler über der von Dir angegebenen Temperatur :005: Zitieren
JMLAB Geschrieben 30. Oktober 2008 Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo, schau mal hier > "Intel® Core™2 Duo Desktop Processor E8400" Processor Specifications > http://processorfinder.intel.com/Details.aspx?sSpec=SLAPL Thermal Specification: 72.4°C Diese maximale CPU Temperatur für einen E8400 darf nicht überschritten werden. Welches Mainboard hast Du in Deinem Rechner? Bei der Verwendung eines ASUS Mainboards gibt es das ASUS Tool "ASUS PC Probe II". Nach der Installation dieses Tools kannst Du unter diesem Programm u.a. auch die CPU Temperatur auslesen. Gruss Robert PS.: siehe auch > http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?p=517017&posted=1#post517017 . Zitieren
hendrik Geschrieben 30. Oktober 2008 Autor Geschrieben 30. Oktober 2008 Hallo, danke für die Antworten. Ich bin mir jetzt nur nicht sicher, auf welche Angabe sich das Temp. Maximum bezieht. Ist es Core 1, Core 0, Core oder Cpu? (beim Programm CPU) Zitieren
JMLAB Geschrieben 30. Oktober 2008 Geschrieben 30. Oktober 2008 Weder Core0 noch Core1 dürfen die maximale Temperatur von 72.4°C überschreiten. Gruss Robert Zitieren
da_zero Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 Heins hatte doch mal Realtemp gepostet. Ist zwar etwa aufwändiger in der Nutzung, aber nach der Doku scheint es die genausten Ergebnisse zu liefern. Wobei ich sagen würde, das du noch im absolut problemlosen Bereich bis. Gruß Florian Zitieren
HeinzS Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 richtig, wenn du die Calibration durchführst: http://www.techpowerup.com/realtemp/docs.php Zu den Temps meinen einige Spezies bei Computerbase, man könnte problemlos bis zur TjMax(100°C bei E8400) gehen: Man die CPU muss auch mit 1°C DeltaT ihre 10 Jahre laufen.Und der Deltawert wird direkt vom Sensor übertragen, da gibt es nichts dran zu rütteln. http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?p=4714354&highlight=Realtemp#post4714354 :009: Zitieren
hendrik Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Geschrieben 31. Oktober 2008 Danke für eure Hinweise! Zitieren
