MCP: HDG-Selektor Drehrichtung?
Hi,
mal eine Frage zum HDG-Selektor im MCP bei Airlinern:
Angenommen ich fliege HDG 90° und drehe den Selektor...
...nach rechts (nicht links!) auf HDG 080°: Gibt es dann einen langen (350°) RT auf 010° oder gibt es einen kurzen (10°) LT auf HDG 010°...?
Dankeschön! :)
Wenn der Heading Select Mode (HDG SEL) zu der Zeit aktiv ist, dann fliegt der AP einen 350° RT. Sprich, er dreht in die Richtung, in die du den Knob drehst.
Sollte aber ein andere Roll-Mode aktiv sein (z. B. LNAV), du drehst den Knob und aktivierst dann erst HDG SEL, dann fliegt er nur die 10° nach links.
Das kommt auf das Flugzeug und dessen Avionics drauf an. Manche kapieren das, manche nicht.
Die 737 kapierts nicht :rolleyes: Sobald man über 180 Grad weiter dreht, also in deinem Fall 270°, dreht die Mühle nach links.
Gruß,
Berni
Interessant - wieder ein Punkt mehr auf der Liste, durch was sich Smith und Honeywell unterscheiden :D .
Ab der 744 aufwärts sollten sie es kapieren, AFAIK ist das auch keine Company Option.
