EDDK Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Hallo zusammen, ich habe seit kurzer Zeit Probleme mit FS9-Abstürzen wenn ich Flüge starten will. Dies passiert nur wenn der FS zur Nachtzeit gestartet wird. Es kommt die Meldung: "Microsoft Flug Simulator funktioniert nicht mehr" und mir bleibt nicht anderes übrig als ok zu drücken, womit ich wieder auf dem Desktop lande. Gibt es ein Tool mit dem ich nachträglich nachvollziehen kann, welche File/Texture o.ä. den FS zum Absturz brachte? Zitieren
Steffen D Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Hi Philippe, wart mal eben, ich hatte das selbe Problem. Ich such mal eben nach der Antwort die ich erhalten hatte, danach hat alles geklappt Zitieren
Steffen D Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Kurze Zwischenfrage: Benutzt Du Sbuilder? Ich sehe nämlich gerade das bei mir das Problem nur in Zusammenhang mit SBuilder Texturen auftrat Zitieren
EDDK Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor Geschrieben 26. Oktober 2008 neine ich benutzte diese programm nicht. Schade wäre auch zu schön gewesen direkt schon eine Lösung zu erhalten :005: Zitieren
EDDK Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor Geschrieben 26. Oktober 2008 ok ich hab rausgefunden, dass es mit meinem AI Traffic zu tun hat. Es muss also an einer korrupten Texture liegen (oder am Speicher?) Schalte ich den Traffic aus, lassen sich Flüge ganz normal durchführen. Auch das Anklicken durch den MS FS2004 SDK Traffic Explorer bringt keine Lösung da der FS9 sofort absürzt, ganz gleich welches AI Flugzeug man anklickt. Wie gesagt, passiert nur bei Nacht das Ganze und nur an bestimmten Airports! Grausam und nervend! Hat jemand ne Idee in Zusammenhang mit korrupten AI Textures? Zitieren
Steffen D Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 Damt müsstest Du fehlende oder fehlerhafte AI Texturen finden: Avsim: fsm285.zip Zitieren
EDDK Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 das Tool lässt sich leider nicht mehr starten, da es zu alt ist und auf neuere Versionen verweist. Die angebenen internetseite reinainside.com ist aber nicht mehr aktiv :( Zitieren
RescueBär Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 das Tool lässt sich leider nicht mehr starten, da es zu alt ist und auf neuere Versionen verweist. Die angebenen internetseite reinainside.com ist aber nicht mehr aktiv :( Systemzeit ein paar Jahre zurückdrehen, dann funzts! :005: Zitieren
Steffen D Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 Ja, einfach die Systemzeit, ich glaube auf 2005, stellen und dann geht es. Zitieren
EDDK Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 danke ihr beiden, das Problem ist zwar noch nicht gelöst, das Tool scheint aber an sich ganz nützlich zu sein. Hab zB schon etliche Fehler in Flight Dynamics entdeckt. Bin aber weiterhin auf Fehlersuche was den CTD aufgrund von AI Traffic angeht. da es nur nachts geschieht bin ich mir fast sicher, dass es sich um eine korrupte Lightmap handelt. Zitieren
RescueBär Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 danke ihr beiden, das Problem ist zwar noch nicht gelöst, das Tool scheint aber an sich ganz nützlich zu sein. Hab zB schon etliche Fehler in Flight Dynamics entdeckt. Bin aber weiterhin auf Fehlersuche was den CTD aufgrund von AI Traffic angeht. da es nur nachts geschieht bin ich mir fast sicher, dass es sich um eine korrupte Lightmap handelt. Klingt sehr danach ... das aber rauszufinden wird eine ziemliche Fisselarbeit ... hatte auch mal ein ähnliches Problem, hab dazu alle AI-Traffic-bgls aus dem angestammten Ordner raus verschoben und dann Datei für Datei reinkopiert. Wie gesagt, ziemliche Arbeit ... :o Zitieren
Romair Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 Klingt sehr danach ... das aber rauszufinden wird eine ziemliche Fisselarbeit ... hatte auch mal ein ähnliches Problem, hab dazu alle AI-Traffic-bgls aus dem angestammten Ordner raus verschoben und dann Datei für Datei reinkopiert. Wie gesagt, ziemliche Arbeit ... :o Hallo Phillipe Systemzeit zurücksetzen ja aber es ist keine Dauerlösung. Es gibt eine Software wo Du auch andere abgelaufene Software wieder etablieren kannst. Das Programm heisst DKill http://www.das-download-archiv.de/software_622_download_dkill.html Hoffe ich konnte Dir helfen und Grüsse Roger Zitieren
Günter Reisner Geschrieben 27. Oktober 2008 Geschrieben 27. Oktober 2008 Servus! ok ich hab rausgefunden, dass es mit meinem AI Traffic zu tun hat. Es muss also an einer korrupten Texture liegen (oder am Speicher?) Schalte ich den Traffic aus, lassen sich Flüge ganz normal durchführen. .... .... Grausam und nervend! Wenn es wirklich an einem AI Flieger liegt, dann hast du ein paar Nachtschichten vor dir :( Such erst mal mit FlusiFix nach leeren texture - Ordnern. Sollte das nichts bringen, dann versuch einmal, deine Traffic-Files systematisch still zu legen, entweder ausschneiden und in einen Sicherungsordner außerhalb des FS9 abzuspeichern oder in *.BAK umwandeln. So kannst du die Fehler schon mal auf Fluglinien eingrenzen. Das bedeutet aber leider, jedesmal den Flusi runter und wieder hochzufahren. Wie gesagt, mühselig. Und ich weiß das, weil das bei mir gerade parallel gelaufen ist. LG Günter :cool: Zitieren
EDDK Geschrieben 27. Oktober 2008 Autor Geschrieben 27. Oktober 2008 Hallo Phillipe Systemzeit zurücksetzen ja aber es ist keine Dauerlösung. Es gibt eine Software wo Du auch andere abgelaufene Software wieder etablieren kannst. Das Programm heisst DKill http://www.das-download-archiv.de/software_622_download_dkill.html Hoffe ich konnte Dir helfen und Grüsse Roger Super Roger! Endlich wieder 2008 und nicht 2005! Funktioniert ausgezeichnet das Tool in Verbindung mit FlightSim Manager! :008: Wenn es wirklich an einem AI Flieger liegt, dann hast du ein paar Nachtschichten vor dir Such erst mal mit FlusiFix nach leeren texture - Ordnern. Hallo Günter, herzlichen Dank für deine Tipps! Auf den Flusifix, der irgendwo auf meinem System dümpelt, war ich noch gar nicht gekommen. Fange gleich mal an. Ansonsten hast du wohl recht mit den Nachtschichten. Anstrengendes Problem. Da das Problem vorallem in Düsseldorf auftritt, fange ich bei Air Berlin an. Ich habe sogar schon einen Hauptverdächtigen :005: ihn hier: http://library.avsim.net/search.php?SearchTerm=Air+Berlin+Airbus+319-100+NNC&CatID=root&Go=Search http://library.avsim.net/sendfile.php?Location=AVSIM&Proto=file&ImageID=196185 auf dem Bild sind doch eindeutig CFM Triebwerke zu sehen? Wenn man sich die files ansieht auf Zip Dive sind IAE Triebwerke angegeben. Bennene ich die files um in CFM, erscheint der Flieger im FS aber nicht mehr. Ob das jedoch mit meinen Abstürzen zu tun hat, habe ich noch nicht herausgefunden. :confused: Zitieren
EDDK Geschrieben 31. Oktober 2008 Autor Geschrieben 31. Oktober 2008 Nach Tagen des Suchens bin ich auf die Lösung gekommen. Falls jemand über die Suchfunktion auf diesen Thread kommt, könnte dies ein weiterer Lösungshinweis sein. Auslöser für das Freezen bei Nacht war in meinem Falle die Einträge der Shockwave Lights in der Aircraft.cfg bei der AIA Boeing 737-300 Logo Light. Stelle ich auf default zurück, läuft alles reibunglos. Es hat mich vier Tage gekostet, das rauszufinden. Der FS9 ist ein kleines Sensibelchen :mad: :005: naja Ende gut, alles gut. Zitieren
Steffen D Geschrieben 31. Oktober 2008 Geschrieben 31. Oktober 2008 Hi, was meinst Du mit auf "Default zurückstellen"? Grüße Steffen Zitieren
kaese2002 Geschrieben 2. Mai 2009 Geschrieben 2. Mai 2009 Um es nochmal nach oben zu holen...Korrupte Texturen sind des öfteren Auslöser für CTD´s. Und zwar passiert das dann, wenn ein bmp direkt aus Photoshop oder Paint Shop Pro im Texture folder liegt und diese nicht durch DXTBMP oder Imagetool gejagt wurde.. Das passiert meinst Paintern die ihre AI Texturen in 32bit veröffentloichen und nicht in DXT3. Abhilfe ist einfach zu schaffen. Gehe in deinen Explorer und wähle deinen Aircraft folder aus. Drücke F3 um die suche zu öffnen, und gib bei Dateisuche *.bmp ein. Lass dir jetzt alle BMPs anzeigen. Wenn er fertig ist gehst du auf Miniaturansichen anzeigen. Alle texturen die jetzt mit der Miniaturansicht angezeigt werden sind entweder 32bit aus DXTBMP oder 32bit aus Photoshop (nicht nutzbar im FS). Alle nicht angezeigten Vorschauen sind im richtigen DXT3 Format. So hab ich schon einige Texturefehler in meinem AI beseitigt. Logischerweise bezieht sich das auch auf Scenerytexture. Ich kann mich erinnern, das bei Heathrow v1.0 eine lightmap datei dabei war die in der nacht einen absturz verursacht hat. Gruß Maik Zitieren
