MFG 2 Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 hallo , ich verwende die C27J Alenia Spartan als AI Flieger. ich lasse sie zusammen mit hercules Trall + anderen ueber den militärflughäfen kreisen, wofür ich immer den gleichen FP verwende. Die o.g. Spartan jedoch macht zicken und steigt korrekt bis ca.1000 ft um dann merkwürdigerweise, anstatt in die platzrunde einzufliegen, runterzugehen und in den bergen zu verschwinden. zunächst dachte ich an das LOWI problem, hier jedoch ist es ausschließlich der o.g. flugzeutyp, da alle anderen die platzrunde brav abfliegen. kann da jemand helfen ? vg joreg Zitieren
rolfuwe Geschrieben 26. Oktober 2008 Geschrieben 26. Oktober 2008 Evtl. sind die Flugeigenschaften falsch? 1. Test: Fliegt das Ding normal mit Autopilot, aber mit Start und Landung? Wenn nicht dann Flugeigenschaften überarbeiten Zitieren
MFG 2 Geschrieben 26. Oktober 2008 Autor Geschrieben 26. Oktober 2008 hallo rolf, derselbe welcher mir schon des öfteren flusimäßig" auf's fahrrad" geholfen hat ??:)dann sei besonders gegrüßt ! hab mal hier die speeds der maschine, möglicherweise ist der eintrag cruisespeed zu hoch ? 458 kn erschien mir heftig und hab sie damals versuchsweise auf 430 runtergesetzt in meiner aircraft-trafficdatei. werde das aber mit der original aircraft.txt nochmal prüfen. bis hierher auf jeden fall ein dickes dankeschoen vg kato from Crete hab grad getestet die speed hat wohl keinen einfluß auf den fehler. während die hercules kurz nach abheben direkt nach links zur runde auf 1342ft durchsteigt, bleibt die alenia lockheed c27j auf geradeauskurs bis 942 ft und sinkt dann um ca.200ft bis sie in den boden rammt. wenn ich einen IFR flug vorgebe läuft alles korrekt ab. Zitieren
