FSX Exclude mit Airport Design Editor
hallo,
Ich versuche ein Exclude für VABB (FS9 Freeware Szenerie) zu machen (Um den Default-Airport auszublenden).
Nur wenn ich ein Exclude erstelle und die BGL dann in den Scenery-Ordner kopiere stehen auf einmal Autogen über den ganzen Flughafen.
Hat jemand eine Ahnung wie das funktioniert?
Danke!
cheers,
tobi
Tool: Exclusion Builder for FSX
= zum Entfernen der dafault Flugplatzgebäude
ADE:
Add Polygon > Airport Background oder Landclass
bestimmen den Untergrund
z.B:
Airport Background = Flugplatzwiese ohne Autogen
Landclass = Dorf, Stadt, Wald usw. mit Autogen
oder Wiese, Schnee, Sand, Cement usw. ohne Autogen
Du hast nur den default Ground (default Flugplatzwiese) gelöscht, daher wurde das normale LC-Autogen dort nicht mehr durch die default Flugplatzwiese unterdrückt.
Wenn Du wieder einen Airport Background einfügst, weil Dein Platz andere Ausdehnungen hat, ist das auch richtig so. Nur die default Gebäude mußt Du mit o.g. Tool entfernen.
FS9 Scenerien so in den FSX einzubauen, ist kein Problem. Nur aufwendige Texturen sind im FSX nicht mehr möglich. Da könnte noch zusätzliche Arbeit auf Dich zukommen.
hallo,
Danke dir! Werde das ausprobieren.
mfg,
tobi
