Die LDS767 nimmt die CallOuts für die Höhe aus dem FS9, also die default callouts. Nun möchte ich diese mit realistischeren ersetzen kann aber im FS9 nirgentwo die Callouts finden. Wo befinden die sich? im Soundordner konnte ich sie nicht finden.
Danke für Hilfe
Steffen
Hallo Steffen
Hat der FS9 standardmäßig GPWS - Callouts?
Vielleicht hilft dir das hier:
Commercial Airlines may install different options for the GPWS
altitude aurals and warnings on their 767s. It's why you can also
customize the GPWS aurals (as every other gauge sounds) in Level-D 767!
To use your sound file(s) (.WAV) instead of the default Level-D ones, simply
copy your file(s) in this folder and rename them to the corresponding aural
name(s) (see below).
GPWS valid file names :
STEST.WAV
BANK_ANGLE.WAV
SGLIDESLOPE.WAV
SDONTSINK.WAV
STERRAIN.WAV
STOOLOWTERRAIN.WAV
STOOLOWFLAPS.WAV
STOOLOWGEAR.WAV
SSINKRATE.WAV
SSINKRATEPULLUP.WAV
STERRAINPULLUP.WAV
SMINIMUMS.WAV
SS10.WAV
SS20.WAV
SS30.WAV
SS40.WAV
SS50.WAV
SS100.WAV
SS200.WAV
SS300.WAV
SS400.WAV
SS500.WAV
SS2500.WAV
Das Verzeichnis müsste ...\Flight Simulator 9\Level-D Simulations\B767-300\Sounds sein. Kopiere hier doch einfach mal eine modifizierte Datei hinein und schau, ob es funktioniert.
Gruß, Daniel
Die LevelD 767 hat zwar eine eigne Soundatei für Piloten-Ansagen, aber leider nicht für die Höhen Call-Outs. Da werden die Default-Call-Outs benutzt. Aber dafür gibt es im Netz auch einiges an Ersatz das wesentlich besser rüberkommt.
Hi,
aber um die default call outs zu ersetzen muss ich sie ja erstmal im FS9 finden. Weder in den LDS767 Ordnern noch in anderen finde ich die default CallOuts :confused:
@wittgensteiner:
Wo kann ich die denn im netz finden? -habe eben bei google geschaut und nur einen link zu youtube gefunden!
Habe diesen Dateinamen gefunden: fpda_boeing_callout.gau Nur ich bin anscheinend zu blöd., diese datei mit der avsim suchmaschine zu finden :(
Wo nimmt die LDS767 die CallOuts her wenn im FS Ordner keine enthalten sind??
@ Dan
brauche ich da keine Sound.cfg für erstellen?
@ Hendrik:
Filename Avsim:
altitude_callout.zip
Also ich verstehe den Text, den ich kopiert habe, so:
Wenn in dem angegebenen Verzeichnis richtig benannte Dateien liegen, werden sie verwendet. Liegt dort nichts, wird auf die Standarddateien zurückgegriffen, wo auch immer diese liegen. Warum versuchst dus nicht einfach mal und berichtest über das Ergebnis?
Gruß, Daniel
Die sind im Sound-Ordner, der sich wiederum im Hauptordner des Flusi`s befindet. Ist eigentlich ganz einfach.
@steffen: Das sind aber leider nur die Default Callouts. Wollte eigentlich die richtigen original Callouts downloaden. Gibt es diese nicht bei avsim?
Gehst du auf AVSIM und gibst bei Sounds Callouts ein. Dann spuckt der welche aus. Allerdings ganz spezielle gibt es dort nur für die 777.
Hallo Dan,
im Sound ordner befinden sich keine, zumindest bei mir nicht. Es gibt bei mir nur eine Call Out Gauge Datei. :confused:
Meiner Ansicht nach werden ja bei dir die Standarddateien genutzt, weil eben KEINE Alternativdateien unter ...\Flight Simulator 9\Level-D Simulations\B767-300\Sounds liegen. :) Daher ist auch nichts da, was ersetzt werden könnte.
Deswegen mein Rat: Nimm eine neue Datei von AVSIM oder wasweißichwoher, benenne sie nach obigem Muster, lege sie in das Verzeichnis und schau, ob es funktioniert. Falls ja, gehst du mit allen Dateien, die du anpassen willst, analog vor. Falls nicht, kann ich dir leider nicht helfen und du musst die Standarddateien im globalen Soundordner ersetzen (siehe Niels' Beitrag).
Ich hoffe, mich diesmal verständlich ausgedrückt zu haben.
Gruß, Daniel
___Hat es mittlerweile mal jemand ausprobiert? Traue mich irgendwie nicht,m wie in der Anleitung beschrieben, an die Panel.cfg der Level -d 767 heran....
vielen Dank für die Hilfe, es hat funktioniert :007:
@ Hendrik
ich habe die original Boeing Call Outs auf meinem rechner. Schreib mich an und ich sende sie Dir zu
Grüße
Steffen
Weiß jemand, wie ich in der PMDG 747 die Callouts durch die Originale ersetzen kann?
