Steffen D Geschrieben 17. Oktober 2008 Geschrieben 17. Oktober 2008 Hallo, ich lese überal etwas davon den FS9 bei Vista nicht unter c:\ sondern in einer anderen Partition zu installieren. Ist damit d:\ gemeint? Was ergibt das für Vorteile? Beste Grüße Steffen Zitieren
Young Pilot Geschrieben 17. Oktober 2008 Geschrieben 17. Oktober 2008 Manchmal gibt es unter Vista Probleme mit dem FS9 aber auch mit dem FSX wenn du ihn unter C installierst. Solltest du keine Probleme haben mit deinem Flusi wenn du ihn in C installierst ist alles ok. Wenn du Probleme haben solltest, erstelle eine neue Partition (kannst du in der Computerverwaltung machen) und installiere den Flusi dort. Falls du es nicht schaffen solltest wieder hier posten:005::005: Gruss Roman Zitieren
Steffen D Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Geschrieben 17. Oktober 2008 Hi, Probleme in dem Sinne habe ich nicht, nur läuft mein FS sehr sauber (50-80FPS) nur um 2 Wochen später auf 25-35FPS abzufallen ohne das ich etwas geändert habe. Die ganze Performane wird nach 2 Wochen immer schlechter Kann das an c:\ liegen? Zitieren
conaly Geschrieben 17. Oktober 2008 Geschrieben 17. Oktober 2008 Hi, C:/XXX ist glaub ich kein Problem, allerdings sollte mans nicht in C:/Programme (bzw. C:/Programme (x86) bei Vista64) installieren. Diese Ordner werden von Vista geschützt und manche Programme kommen damit nicht wirklich zurecht, besonders wenn man Add Ons reininstallieren will. Daher am allerbesten gleich auf eine andere Partition installieren. Buchstabe ist egal, die kann man selbst definieren, aber möglichst viel Platz auf der Festplatte schaffen, sonst wirds knapp, wenn man alle Add Ons draufbekommen will. Wieso die Frames bei dir so eingebrochen sind kann ich dir jedoch nicht sagen, hast du am FS vielleicht etwas verändert? Zitieren
Steffen D Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Geschrieben 17. Oktober 2008 Hallo Conaly, nein, absolut nicht. Deshalb verstehe ich das ganze nicht :confused: Wie schaut es mit windowsXP aus? Die einen sagen FS9 möglichst unter XP ausführen andere wiederum sagen unter Vista läuft er besser. Ich selber nutze Vista. Zitieren
conaly Geschrieben 17. Oktober 2008 Geschrieben 17. Oktober 2008 Hi, auf meinem neuen Rechner läuft sowohl der FS9 als auch der FSX mit Vista64 einwandfrei. Beide Flusis sind auf meiner E-Partition und ich hab bislang keine Probleme festgestellt. Einzig muss ich den FS9 und einige externe Add Ons im Admin-Modus starten, da die sonst nicht so funktionieren, wie sie sollten. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Bei meinem Vista (32bit) läuft ebenfals der FS9 und der FSX in C fast problemlos. Einziges Problem: Wenn ich ein Repaint von einem Flugzeug installieren will und die Informationen in diese Datei hereinkopiere und dann auf speichern klicke, kommt eine Fehlermeldung... Kennt jemand dieses Problem? Gruss Roman Zitieren
paperflyer Geschrieben 19. Oktober 2008 Geschrieben 19. Oktober 2008 Statt gleich die UAC auszuschalten, ändere doch einfach nur die Zugriffsrechte auf den einen Ordner. Das reicht schon, damit die ganzen Addons einfach so darauf installieren können und du behältst trotzdem die Sicherheitsfeatures der UAC. (Davon abgesehen sollte die UAC aber für anständig programmierte Programme kein Problem darstellen, da sie technisch auf einer tieferen Ebene arbeitet. Wenn die Installer aber schlecht geschrieben sind, könnten sie versuchen, auf tiefere Funktionen zuzugreifen, die mit der UAC in Konflikt geraten können. Sollten sie das tun, hat die UAC aber eigentlich jedes Recht, dieses Verhalten zu unterbinden, denn diese Funktionen hat ein Installer eigentlich wirklich nicht zu benutzen...) Zitieren
