Floopy Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 Hallo zusammen Ich hab eine Frage zu der DA Fokker. Die Trimmung geht nach dem Start immer bis ganz nach oben. Ich stelle sie dann immer runter. Aber sobald ich das getan habe, geht sie selbstständig nach oben. Weiß einer woran das liegen könnte? Zitieren
Marc El Geschrieben 15. Oktober 2008 Geschrieben 15. Oktober 2008 Das Problem hatte ich auch mal, aber bei jedem Flugzeug. Nachdem ich dann immer zuerst einen Hubschrauber geladen und beim Joystick jede Achse betätigt, sprich bewegt habe, war das Problem beim Neu-Laden eines Flugzeugs weg. Zitieren
Flusirainer Geschrieben 16. Oktober 2008 Geschrieben 16. Oktober 2008 Also ich kenne das Problem auch. Aber nur wenn in der aircraft.cfg unter [autopilot] folgender Eintrag steht. default_pitch_mode=1 Sobald der Autopilot Hauptschalter,ohne jede weitere Funktion eingeschaltet ist,wandert die Trimmung nach oben.Wenn aus der 1 eine 0 gemacht wird,passiert dies nicht. Zitieren
Floopy Geschrieben 17. Oktober 2008 Autor Geschrieben 17. Oktober 2008 Hm werd ich das vllt auch mal veruschen. Danke Rainer Zitieren
