Susan27 Geschrieben 12. Oktober 2008 Geschrieben 12. Oktober 2008 Hi, auf beinahe allen TO-Videos wird der Startschub nach meinen Beobachtungen folgendermaßen gegeben: 1. PIC (oder PNF?) geben manuell ein wenig Schub...die Maschine setzt sich in Bewegung. 2. Dann wird irgendwo (für mich nicht ersichtlich) der TOGA-Button gedrückt und die Schubhebel gehen dann automatisch auf TO-Setting... Fragen: a) Warum wird nicht sofort (aus dem Stillstand) TOGA gedrückt, sondern zuvor erst ein wenig manuell Schub gegeben...? b) Wo befindet sich eigentlich der TOGA-Button, am Yoke....? c) Der TOGA-Wert ist ja nicht immer gleich, sondern doch wohl abhängig vom Gewicht, useable RWY (bzw. TORA) etc...: Wo kann man den TOGA-Wert in "% N1 Thrust Setting(?)" im Cockpit einstellen...? d) Benutzt man als Airline Pilot eigentlich immer den TOGA-Button oder ist man da "frei" (Company Vorgaben?) den TO-Thrust auch vollständig manuell zu setzen...? Vielen dank! :) LG Susan Zitieren
Marc El Geschrieben 12. Oktober 2008 Geschrieben 12. Oktober 2008 Hallo, Da Du doch schon einige Fragen gestellt hast und ich glaube, dass noch etliche folgen werden, wäre es doch eine Idee einen "Susan-Frage-Thread" zu erstellen, wo du immer neue Fragen posten kannst. Nur mal ein Vorschlag:) Ich glaube der PF gibt bis ca 40%N1 manuell Schub und drückt dann den TOGA-Button, welcher sich an bzw. "unter" den Schubhebeln befindet. Warum jetzt nicht gleich der TOGA-Button gedrückt wird, weiß ich leider auch nicht:confused: Zitieren
Niko Geschrieben 12. Oktober 2008 Geschrieben 12. Oktober 2008 a.) Um zu sehen ob beide Triebwerke gleichmässig hochfahren, vibrationen frühzeitig zu erkennen, Takeoff Config Fehlermeldungen zu Provozieren, ohne auf Full Thrust gehen zu müssen. b.) Bei Boeing vor den Griffen der Schubhebel, bei Airbus ist es eine Raste. Die Schub hebel werden nach vorne geschoben, und Rasten in verschiedenen Modus ein (CLB, FLX,TOGA) c.)bei den meissten Fliegern im FMC/FMS. Die MD82 hat einen drehschalter in höhe der Triebwerksanzeigen. Zitieren
Flydawg Geschrieben 12. Oktober 2008 Geschrieben 12. Oktober 2008 a) Die Motoren werden zuerst auf 45% N1 (55% bei Boeing) stabilisiert, erst dann wenn beide Motoren 45% haben drueckt man TOGA (oder Flex) damit die Beschleunigung auf beiden Triebwerken gleichzeitig erfolgt damit der Flieger in der Centerline bleibt. b) Airbus: Thrust einfach auf Vollgas stellen, Boeing 2 Schalter beim Throttle, fuer jeden Throttle einen, man braucht aber nur einen zu druecken. c) wird im FMS eingestellt und automatisch berechnet d) Ist according Company Procedure, wenn alles normal funktioniert ist es eigentlich Standard den TOGA zu benutzen und nicht Manual Throttle. Zitieren
Susan27 Geschrieben 12. Oktober 2008 Autor Geschrieben 12. Oktober 2008 TOGA-Buttons B737: Boeing 2 Schalter beim Throttle, fuer jeden Throttle einen, man braucht aber nur einen zu druecken[/Quote] Meinst Du die beiden grauen "Punkte" gleich oberhalb von den weißen Schubhebeln 1 & 2? LG Susan Zitieren
