Johannes Müller Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 (ich muss allerdings dazu sagen, dass diese Bilder nicht von mir sind und ich auch nicht weiss, wer sie gemacht hat -- sie sind in den Mailinglisten der Firma herumgeschickt wurden und ich habe niemanden gefunden, der genauere Angaben hat... :009: ) Gruss Johannes Zitieren
mike.hurlimann Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Und jetzt noch ein "Gummiboot"-Rennen zwischen den Flugzeugen durch:007:. Gruss Mike Übrigens: Auf den Pisten schwimmen gehen kann man auch in der Schweiz:009:, zwischen toten Käfer und Oelflecken durch. Zitieren
Timmey Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Hey, Sehr interessante Bilder... ;) Aber mich quält die Frage, ob bei solchen Wetterbedinungen bzw. Taxi und Rwy-Bedinungen der Flugbetrieb nicht eingestellt wird? Mir scheint es ein bisschen kurios ein EMB-190 oder eine Boeing 737 im Wasser taxeln zu sehen :confused: Zitieren
selli Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Beeindruckend. Frage an die Piloten: Kann man unter solchen Bedingungen überhaupt noch starten und landen? Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Solange dass Wasser noch nicht in die Triebwerke kommt... :) Denke aber kaum dass das Wasser auch auf der Piste so hoch steht, ansonsten möchte ich da nicht landen. Kann mir vorstellen das da eine riesige Belastung auf das Fahrwerk ausgeübt würde... Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Vor allem sind ja die ganzen Taxiwaysigns und Linien zum Teil gar nicht mehr sichtbar :( Zitieren
SimonXX Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Man sieht ja das es sich dabei um eine Art Senke handelt, speziell an der Stelle der Ramp. Die eigentlich Gates sind ja weitestgehend wasserfrei. Und die Belastung ist beim Starten/Landen und vorallem beim Bremsen sicher größer als bissl Wasser vor sich herschieben :005: Wenn das Wasser so auf der Bahn stehen würde, würde mit Sicherheit niemand mehr Starten/Landen. Das wäre Aquaplaning pur :005: Wie gesagt, es handelt sich mit Sicherheit nur um so ein kleines Areal an der Ramp. Zitieren
Floeru Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Solange dass Wasser noch nicht in die Triebwerke kommt... :) Denke aber kaum dass das Wasser auch auf der Piste so hoch steht Schau mal das dritte Bild von oben an... am rechten Rand, das könnte die Piste oder mindestens ein Taxiway sein, dort hat es, so sieht es aus, praktisch kein wasser mehr. Aber fand es auch komisch, das die sogar noch beladen wurden, siehe Bild 6, da wurden ja die Koffer und so nass! Zitieren
planespotter Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 haha in den nachrichten hört man dann " vorsicht aquaplaning gefahr auf dem flughafengelände....:D:D:D" danke für die bilder, ist mal was anderes...:009: peace eric Zitieren
oneworldflyer Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 Machen die Piloten da noch ein Walkaround? :005: Zitieren
Sascha Stoll Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 eher einen Swimaround ;) Zitieren
Floeru Geschrieben 2. Oktober 2008 Geschrieben 2. Oktober 2008 eher einen Swimaround ;) Ja, und dann drinnen wieder umziehen. :) :D :D;) Zitieren
