VATSIM Neu bei Vatsim - ein paar Fragen
Hallo zusammen,
nach ueber ++500 Onlinestunden und mehr als 6 Jahren IVAO Mitgliedschaft, habe ich mich entschlossen, endlich einmal Vatsim auszuprobieren und ggf auch dauerhaft zu wechseln. Ausloeser war ein Erlebnis mit einem Centercontroller bei IVAO, der in selbstherrlicher Manier dem begeisteren Onlinepiloten das Fuerchten lehren und ihn wegen Unkenntnis von ATC-Vereinbarungen als "Strafe"Holdings fliegen lassen wollte. Die Kommentare die der besagte ATCler dazu ueber den Aether schickte hatten am besagten Tage dem inzwischen weniger begeisterten Onlinepiloten dann dazu veranlasst, IVAP abzuschalten und *schnipp* FSINN zu installieren.
Das klappte dann auch alles prima und auch die erste Verbindung mit dem Server (EDDM Gate als Startpunkt ausgewaehlt), liess sich problemlos herstellen. Leider war kein Controller online, aber einige Flieger standen ebenfalls an Ihren Gates. Es ergaben sich ein paar Fragen, die ich hier stelle, da sich aus der Manuallektuere diese nicht beantworten liessen:
1. Gibt es so wie bei IVAO eine Frequenz (Unicom), auf der ich meine Absichten, Positionen etc melden kann, wenn kein Controller online ist?
2. Welche Software (gibt bestimmt eine) wuerde mir eine grafische Uebersicht der besetzten ATC Positionen und Flieger anzeigen? (Bei IVAO heisst das Ding IVAE; tolle Sache).
3. Kann ich die Frequenz eines Controllers wirklich NUR ueber das Eindrehen an der Nav Konsole rasten? (Sehr realistisch, aber unter manchen Umstanden und manchen Panels in bestimmten Sitationen vielleicht etwas fummelig)?
4. Wo kann ich auswaehlen, welche Livery meinen Mitspielern angezeigt wird? Bei IVAO haben (eigentlich alle) die gleiche Database an Flugmodellen auf dem Rechner und man sieht jeweils die, welche im Flugplan angegeben wurde. Fast alle bekannten Airlines und Typen sind dabei. Ich hab bei Vatsim diese Moeglichkeit so nicht gefunden...
5. Ist euch eine Portugal Division von VATSIM bekannt? (Meine derzeitige Wahlheimat). Wenn es die nicht gibt, baue ich sie auf... ;-)
Freue mich auf schoene Onlinestunden bei VATSIM, besonders die angekuendigen VFR Events klingen sehr einladend, da die VFR Fliegerei bei IVAO deutlich zu kurz kommt und die meisten Controller keinen Schimmer davon haben, wie VFR funktioniert.... (Bekam immer wieder mal SIDS zugewiesen...)
Danke fuer Tipps und Gruss aus LPPT,
Frank
Hallo Frank
ich versuch mal ein paar Antworten zu liefern.
1) 122.80 ist UNICOM, da solltest du deine Absichten bekannt geben, wenn kein Controller Online ist.
2) http://vatsim.net/links/links37.html, ServInfo. Zeigt dir sämtliche Onlineaktivitäten an.
3) Meines Wissens kannst du mit FSInn nur über die NAV-Konsole Frequenzen ändern. Ich jedenfalls mache das so. (Wenn es anders geht, soll mich jemand korrigieren, mann lernt ja nie aus :009: )
4) FSInn greift auf die installierten Flugzeuge auf deinem Rechner zu um die Mitspieler anzuzeigen. Dein FSInn sendet diese Daten ins Netzwerk.
5) http://portugal-vacc.org/
Hoffe, konnte deine Fragen beantworten. Viel Spass bei VATSIM :)
Moin Mischa,
danke fuer die schnelle Antwort.
Zu 4): Dh, wenn ich zB keine Alitalia MD11 installiert habe, sehe ich auch keine, auch wenn ein Kollege laut Flugplan damit unterwegs ist?!
Kann FSINN auch auf die im Plane Ordner des FS abgelegten IVAO Modelle und / oder die anderen AI Modelle (zB ProjectAI usw) zugreifen? Das wuerde ja die Chance den richtigen Flieger ( Livery instralliert zu haben, deutlich erhoehen, bei mir jedenfalls....
Sind die auf der FSINN Seite http://www.mcdu.com/en/download.phpgenannten Libraries erforderlich?
Ground Vehicules 1.0 for FSInn
MPP Airliners Package
MPP General aviation package
MPP Military Package
Danke schon einmal fuer erhellende Antwort.
Gruss, Frank
Gruss, Frank
Fliege war schon ein bisschen länger bei VATSIM, aber mal eine Frage zwischendurch...
Ist FsInn besser als Squawkbox ?
Hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich persönlich tendiere zur SB, aber am Besten teste einfach mal beides.
EDIT: SB4 wurde schon released.
Jo Squawkbox 4 habe ich schon längst^^...
Naja ich teste mal FSinn
Frankito,
es gibt neben ServInfo auch DLMN (das auch mit IVAO und VATSIM funktioniert und auch im IVAE-Farbstil konfiguriert werden kann), VROUTE, VATSpy etc..
Also, habe gerade mal ne kleine Runde gedreht...
Wie es aussieht verbraucht FsInn etwas mehr Ressourcen als SB...
Hoi Frank
Also ich benutze Squawkbox. So ziemlich jede Airline und Flugzeugtyp ist da vorhanden, auch mit Special-Liverys wie Star Alliance etc. Spielt also keine Rolle, ob du ein Flugzeug installiert hast oder nicht, wenn du Squawkbox hast und ein anderer Online-Pilot z. Bsp. mit einer Alitalia MD11 unterwegs ist, siehst du ihn auch mit diesem Flugzeug, halt so, wie er es im Flugplan angegeben hat.
Hoffe, geholfen zu haben... :)
Hallo Frank
Ich habe den gleichen Wechsel wie du vollzogen und bin begeistert:) Vielleicht ist die Lotsen-Dichte nicht so hoch, du kannst dir dann aber dafür sicher sein, dass es auch gute Lotsen sind (auch in Spanien und Frankreich...).
Ich beantworte deine Fragen nochmals aus meiner Perspektive. Einiges mag sich wiederholen, aber dann kannst du meine Handlungen nachvollziehen, gehen wir doch schliesslich den gleichen Pfad.
1. Wie schon geschrieben wurde, gibt es auch hier die 122.8 UNICOM. Im FSInn gibt's im Chat-Fenster aber auch eine Sparte "UNICOM" -damit musst du die Frequenz gar nicht erst einstellen.
2. Es gibt ServInfo und VATSpy. VATSpy ist IVAE sehr ähnlich und ich finde es empfehlenswert.
3. Ich stelle die Frequenz immer im Comm-Panel der Maschine ein.
4. Das ist für Umsteiger vielleicht der Schwachpunkt von Vatsim. Die IVAO MTL-Models haben mich immer überzeugt. Tipp: Benutze sie auch weiterhin! FSInn verwendet für die Multiplayer-Flugzeuge das passendste Model aus deinem Hangar. Entweder nimmst du die MTL oder du legst dir einen grossen AI Traffic Hangar an.
Hoffe, dir damit geholfen zu haben.
Always three greens!
Moin Marco,
danke fuer deine Tipps, zum letzten: Wie "sage" ich denn FSINN dass er bitteschoen den richtigen Flieger aus meinem FS Hangar auswaehlt? (Aircraft Ordner angeben nehme ich an, aber wo genau?)
Gedankt!
Hi
Im FSInn Control Panel unten links auf Advanced-Pla
Ein neues Fenster öffnet sich, da siehst du alle Flieger aufgelistet, die momentan als Multiplayer-Flugzeuge dargestellt werden (also die in deiner Reichweite). Eines anklicken, dann hast du unten rechts ein blaues Feld, das wieder anklicken. Dann kannst du dem Flieger eine Maschine aus deinem Hangar zuweisen.
Das ganze ist manchmal ziemlich heikel da FSInn auch gerne mal eine PMDG747 zuweist, wenn du diese installiert hast...
danke fue die vielen interessanten Hinweise. Werde ich alles mal antesten, besonders auch die SB4. CU in the virtual skies....
Frank
