YvesM Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 Liebe Simmer Soeben habe ich mir die PMDG 747 gekauft. Dazu sind zwei Fragen aufgetaucht: 1) Im Virtual Cockpit ist v.a. beim ILS Approch der Steuerknüppel vor den relevanten Anzeigen, so dass man die LOC / GS Indicator nicht lesen kann. Zwar gibt es im Add-on-Menü die Möglichkeit, den Yoke durch Tastendruck verschwinden zu lassen ("Virtual Cockpit\Toggle Yoke"). Wenn ich jedoch dieser "Toggle"-Funktion eine bestimmte Taste zuweise und diese dann im VC benutze, passiert einfach gar nichts und der Yoke versperrt mir immer noch die Sicht. Was mache ich falsch? 2) Zum FMC: Gibt es keine Funktion, die dem "DIRECT" des Airbus entspricht? Es geht mir darum, die B747 von der jetzigen Position direkt zu einem bestimmten Navigaitonsfix zu lenken, nicht auf die Linie zwischen dem letzten Punkt und dem nächsten. Ich bedanke mich im Voraus für eure Antworten. Gruess Yves Zitieren
conaly Geschrieben 28. September 2008 Geschrieben 28. September 2008 Hi, zu deiner zweiten Frage: klick dafür auf "LEGS" und dort einfach einen Wegpunkt an, zu dem due fleigen willst. Dieser wird dann im Scratch Pad angezeigt. Dann klickst du einfach auf die Position, an welcher du ihn haben willst. Wenn du einen Direct dazu willst also auf der Seite 1 ganz oben links (LSK1) und dann mit Activate/EXEC bestätigen. Zitieren
AngelDuarte Geschrieben 29. September 2008 Geschrieben 29. September 2008 Klicke im VC einfach auf das Steuerhorn, vorzugsweise im oberen Bereich. Dann wird's nach unten eingeschoben! Viele Grüße von Angel! Zitieren
YvesM Geschrieben 29. September 2008 Autor Geschrieben 29. September 2008 Danke euch zwei für die hilfreichen Antworten! Es bleibt noch ein Problem: Beim key assignment Menü kann ich eine x-beliebige Taste für eine x-beliebige Funktion definieren, es passiert aber trotzdem nichts. Was könnte das Problem sein? Zitieren
martinw Geschrieben 30. September 2008 Geschrieben 30. September 2008 Hallo Yves, hast Du beim Zuweisen des Tastaturkürzels darauf geachtet, dass kein anderes Add-On oder der FS selbst diese Kombination verwendet? Vielleicht fängt ein anderes Programm den Tastaturinput ab und du steuerst etwas ganz anderes. Gruß und viel Erfolg Martin Zitieren
