flightking Geschrieben 23. September 2008 Geschrieben 23. September 2008 Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit, dass man den Ton für die Flugzeuggeräusche von den normalen Lautsprechern zu hören bekommt und die der Controller aus dem Headset? Zitieren
conaly Geschrieben 23. September 2008 Geschrieben 23. September 2008 Hi, ist möglich, allerdings brauchst du dafür eine zweite Soundkarte oder ein USB-Headset (welches eine zweite Soundkarte emuliert). Damit kannst du die Lautsprecher an an eine Soundkarte anschließen und diese als Standardkarte deklarieren und dein Headset schließt du an die andere Karte an und stellst diese als genutzte Soundkarte im Teamspeak ein. Zitieren
flightking Geschrieben 23. September 2008 Autor Geschrieben 23. September 2008 Hi,ist möglich, allerdings brauchst du dafür eine zweite Soundkarte oder ein USB-Headset (welches eine zweite Soundkarte emuliert). Ich habe ein USB-Headset. Zitieren
conaly Geschrieben 23. September 2008 Geschrieben 23. September 2008 Hi, dann müssten bei dir in den Soundoptionen zwei Soundkarten vorhanden sein - auch im Teamspeak. Daher einfach als Gerät die richtige Soundkarte (das USB-Headset) auswählen und dann sollte es gehen. Zitieren
