Christian_15 Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Hallo, bei mir ist es seit eininige Tagen so, dass Windows jedes Mal, aber wirklich jedes Mal wenn ich den Computer hochfahre, ein Update herunterlädt (was eigentlich nur einmal wöchentlich passieren sollte) und dieser Prozess den PC auch erherblich langsamer macht! Weiß jemand, woran das liegen könnte? Danke für Hilfe! LG:005: EDIT: Windows XP Zitieren
joh-k Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Wenn es wirklich jedes mal so ist, weisst Du doch gar nicht ob es den PC dadurch erheblich langsamer macht, oder? :005: Zitieren
Christian_15 Geschrieben 22. September 2008 Autor Geschrieben 22. September 2008 Wenn es wirklich jedes mal so ist, weisst Du doch gar nicht ob es den PC dadurch erheblich langsamer macht, oder? :005: Wie gesagt, ist erst seit einigen Tagen so!:):005: Zitieren
Mike Rider Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Lass mich raten: Vista? Tu den pc einfach mal ein paar stunden machen lassen. Oder den Update von Hand anschmeissen. Zitieren
Christian_15 Geschrieben 22. September 2008 Autor Geschrieben 22. September 2008 Lass mich raten: Vista? Tu den pc einfach mal ein paar stunden machen lassen. Oder den Update von Hand anschmeissen. Sorry, hatte ich vergessen zu erähnen! Es ist XP. Zitieren
Walter Fischer Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Vista ist das beste Betriebssystem, das ich je hatte:008: Gruss Walti....ist XP eine Unterhosengrösse? Zitieren
Mike Rider Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Sorry, hatte ich vergessen zu erähnen! Es ist XP. Trotzdem mal laufen lassen. oder die Seite http://update.microsoft.com besuchen (mit IE). Und alle nötigen Patches einspielen. Zitieren
da_zero Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Hallo Christian, sollte das Update nicht von alleine zuende durchlaufen, oder das manuell Anstoßen auch keine Verbesserung bringen, dann such mal im Internet nach dem Problem. Ich meine in den letzten Tagen eine entsprechende Meldung bei Heise.de gesehen zu haben, hab sie aber nicht auf die schnelle gefunden... Gruß Florian Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Hoi zäme! Das vermutlich eher störende Problem ist jenes, dass Windows gleich nach dem Aufstarten voller Freude mit dem Eiersuchen beginnt. Das ist natürlich eher lästig, denn man möchte ja gleich mit dem Arbeiten beginnen. Dabei schräubelt die Kiste halt nicht nur die Platte hoch, sondern auch die IE-Verbindung wird beansprucht. Wer sicht traut kann in der Registry nach folgendem Eintrag suchen. Dazu Auf Start > Ausführen > regedit (enter). Runterhangeln bis: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU\RescheduleWaitTime Den Wert RescheduleWaitTime auf der Rechten Seite doppelklicken und den gewünschten Wert in Minuten (Dezimal) eintragen, zB. "10" jeweils ohne Anführungsstriche! Ebenfalls den Wert RescheduleWaitTimeEnabled auf "1". Dann dreht Windows solange Däumchen, bis es auf die Suche geht. Nach erfolgreicher Auffrischung der Updates möchte Windows manchmal stolz das Ganze System neu booten. Das kann aber warten: Am gleichen Ort findest du den Wert RebootRelaunchTimeout, den du auf "20" (Minuten Verzögerung vor Neustart) setzest. Ebenso Schlüssel RebootRelaunchTimeoutEnabled auf "1". Falls im Subdirecory AU aber irgendeiner oder alle dieser Werte fehlt oder gar Directory AU, so stellst du sicher, dass erstens links den Schlüssel "AU" mit Rechtsklick auf WindowsUpdate > Neu > Schlüssel erstellst. Dann Rechtsklick auf "AU" > Neu > DWORD-Wert (32-bit), dann den neuen Namen RescheduleWaitTime etc. mit den Angaben erstellen. Wiederholen, bis alle vier Werte erstellt sind. Neu booten und beobachten! Das Ganze ist ungefährlich, da es nur sog. Schalter sind. Das Ganze ist dann auch noch davon abhängig, ob Windows alles automatisch downloaden und installieren soll, oder nur informieren. Vielleicht zuerst ausdrucken und nochmals aufmerksam lesen. Viel Erfolg! Chregel Zitieren
Christian Thomann Geschrieben 22. September 2008 Geschrieben 22. September 2008 Damit Windows nicht gleich täglich nach jedem Aufstarten wieder giggerig wird, gibt es auch noch einen weiteren Trick. Man befiehlt ihm den Zeitraum bis zum nächsten Eiersuchen in Stunden: Am gleichen Ort, wie oben, also HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate\AU Den Wert DetectionFrequency auf zB "49" ohne Anführungsstriche (= Stunden seit letztem Suchen) und DetectionFrequencyEnabled auf "1" stellen oder neu eintragen. Dann ist das Thema: ...dass Windows jedes Mal, aber wirklich jedes Mal wenn ich den Computer hochfahre......auch gelöst. Chregel Zitieren
JMLAB Geschrieben 23. September 2008 Geschrieben 23. September 2008 Hallo, um genau diesen Problemen aus dem Wege zu gehen empfehle ich unter den Windows XP Systemsteuerungen (Control Panel) unter dem Menüpunkt "Automatische Updates" (Automatic Updates) das Automatische Update zu deaktivieren. Danach gehe auf folgende zwei Webseiten und installiere Dir die für Dein System relevanten Updates manuell (bei dieser Methode, die auch ich konsequent anwende, ist es jedoch erforderlich, jedes Monat so um den Microsoft Patch-Day herum [in etwa um jeden 10ten jeden Monats], die beiden Webseiten des Ottmar Freudenberger aufzusuchen und auf neue Updates (sicherheitsrelevant und optional) Ausschau zu halten. Man kann auch gleich direkt auf den Webseiten von Microsoft nach den neuen Updates Ausschau halten, jedoch ist dieser Weg wesentlich mühsamer) > Windows XP 'Sicherheitsupdates' > http://patch-info.de/categories/14-WinXP-Sicherheitsupdates Windows XP 'optionale Updates' > http://patch-info.de/categories/15-WinXP-Optionale-Updates Diese Methode erfordert ein wenig Eigenverantwortung und Kenntnis des eigenen Systems. Übt man sich einige Monate darin, so wird diese Prozedur bald zu einer Routine. Am Anfang ist es ein wenig mühsam und auch ungewohnt. Ich kann Dich gerne bei Fragen zu den "Sicherheitsrelevanten Updates" oder/und zu den "Optionalen Updates" unterstützen. Wenn das für Dich eine Option wäre, so kontaktiere mich entweder via PM oder gleich hier in diesem Thread. Ich sehe gerade, dass das Sicherheitsupdate "954156 (MS08-053) - Sicherheitslücke in optionalem Windows Media Encoder 9 - 09.09.08" auf der Webseite der optionalen Updates nichts verloren hat. Das ist ein Fehler, der so gut wie nie beim Ottmar Freudenberger vorkommt und bestimmt von ihm korrigiert werden wird. Wenn Du wissen möchtest, welche "Sicherheitsrelevanten Updates" bzw. welche "optionale Updates" bereits auf Deinem System bis dato automatisch installiert wurden, so gehe in die Systemsteuerungen unter "Add or Remove Programs" (ich weiss nicht genau, wie das unter einem deutschsprachigen Windows XP heisst) und setze einen Haken bei "Show updates" (Zeige Updates). Gruss Robert Zitieren
