Speed 400 Plus 7.2 V Frage
Hoi zusammen,
möchte mir den Motor Graupner Speed 400 Plus 7.2 V für den LiPo-Betrieb zulegen, als Akku würde ich den Graupner 2/1000 BEC 7.4 V LiPo-Akku wählen. Wie ist das jetzt, ich sah im Netz, das der Speed 400 Plus 7.2 V Motor keine BEC Buchse hat, gibt es da eine Lösung? Vielleicht ein zwischenstück?
Wäre euch dankbar für Antworten!
Hallo Frank
Du hasst schon realisiert, dass es sich hier um einen Motor mit direkt angelötetem Motorsteller handelt oder :005:? Du Schreibst nämlich sinngemäss "Motor mit BEC", und das gibt es nicht :D.
Gemäss Graupner funktioniert das ohne Probleme mit 2-3 Lipo- Zellen und BEC ist beim Regeler auch vorhanden, da brauchst Du also nichts zusätzliches, das läuft über das Empfänger- Anschlusskabel des Reglers. Hier noch der direkte Link bei Graupner, denn ich musste mir nämlich auch zuerst raussuchen...
http://shop.graupner.de/webuerp/servlet/AI?ARTN=6091
Hilft das etwas weiter?
Christian
PS: Was soll es denn für ein Modell sein? Nur mit 2 Lipo- Zellen dürfte dieser Motor nichtgerade ein "Antriebswunder sein"..., je nach dem sind ev. 3 Zellen sinnvoller...
Hoi Frank
Alles klar, was ich zu BEC usw. geschrieben habe stimmt natürlich auch für diesen Antrieb :005:, oder ich hab etwas falsch verstanden...
Christian
Aber auf dem Bild sieht man doch, dass an dem Regler ein Kabel mit BEC-Anschluss für den Empfänger und Servos und ein Kabel mit MG6-Anschluss für den Akku angebracht ist... Und der LiPo Akku hat einen BEC-Anschluss.
Aber auf dem Bild sieht man doch.....
Nimm bilder nie 100% ernst! Bilder können auch nur ähnlich sein wie es wirklich ist, aber auch nicht!:001::001::001:
Wenn du einfach so alles glauben würdest, was du auf Bildern siehst, wären längst milliarden von UFOs (Fliegende Untertassen) auf der Erde gelandet...:eek::eek:;):001::005:
Ja schon klar, aber wenn man nicht mal dem Hersteller glauben kann.....???
Lieber Frank
:confused: Scheue Frage: Ist das nicht eventuell der Balancer-Stecker den du meinst? Ich kenne keinen Lipoakku der einen BEC Anschluss hat. Falls ein BEC Anschluss vorhanden ist, dann ist der am Regler. Ich denke aber, wie Christian schon geschrieben hat, dass die Stromversorgung des Empfängers über das Regleranschlusskabel läuft.
Grüess vom Freakdaal
- niggi
