conaly Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 Hi, auf meinem neuem Rechner hab ich mit dem FS9 ein relativ nerviges Problem: Wenn AA in den Grafikkartenoptionen ein (egal welcher Wert) ist, dann werden im Flusi die Panel Gauges im 2D-Cockpit leicht unscharf angezeigt. Ich hab zwei Möglichkeiten das Problem zu lösen, allerdings tun sich dabei neue Probleme auf: 1. AA ausschalten: ist nicht wirklich eine Option, da es ohne AA nicht schön aussieht - und wenn ich endlich mal AA nutzen kann (im Gegensatz zum alten Rechner), will ich darauf auch nicht verzichten. 2. Per FlusiFix die Option "Paneldarstellung korrigieren" nutzen. Dadurch sind die Gauges zwar scharf, jedoch wird dabei das komplette Panel ausgeblendet, sobald irgendeine FS-interne Message aufleuchtet (z.B. Parkbremse, FPS-Anzeige, ATC-Fenster etc.). Ich hab da diverse Einstellungen schon ausprobiert, aber keine konnte das Problem lösen. FS9, Vista 64-Bit, ATi HD4850, neuste Treiber sind installiert. Wäre dankebar für jeden Tipp. Zitieren
conaly Geschrieben 21. September 2008 Autor Geschrieben 21. September 2008 Hi, Problem gelöst: es gab noch die Einstellung "Adaptives Anti-Aliasing", die ich einfach abschalten musste. Tja, so einfach kann man Probleme auch selbst lösen :004::D Zitieren
Owndy Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 Hoi, das unscharfe Panel kommt vom "Supersampling", also vom Transparenz-AA! Das musst du ausmachen bzw von Super- auf Multisampling runterstellen. Folge: Zäune usw (halt Texturen die teils transparent sind) flimmern und haben kein AA.. leider, das ist der Kompromiss. :004: cheers edit: verdammt, zu spät xD ; ach so heisst das bei ATi ok :-) Zitieren
conaly Geschrieben 21. September 2008 Autor Geschrieben 21. September 2008 Hi, hehe, Treffer :D Trotzdem danke :) Zitieren
