Dust spot Entfernung mit Photoshop?
kann mir jemand seine Erfahrungen mit der Dust spot Entfernung mit Photoshop berichten? Ist es einfach zum handhaben? Ist es ein gutes Feature, dass man unbedingt braucht, also ein "must have"?
Ich nütze das Programm Paintshop pro, weil ich damit angefangen habe und mich dran gewöhnt habe. Da muss man die Flecken mühsam per Handarbeit entfernen.
Unabhängig davon werde ich jetzt erst mal meinen Sensor mit einem Blasebalg versuchen sauber zu bekommen. Wenn das nichts bringt, werde ich ihn reinigen lassen.
Aber so oft will ich den Sensor nicht reinigen lassen. Daher werde ich die Flecken zuerst immer mit der Fotosoftware entfernen.
Meines Wissens gibt es auch bei Photoshop keine wirklich sinnvoll funktionierende Funktion, die automatisch Dustspots entfernt. Du musst dich genauso manuell an alle Dustspots ransetzen und sie wegstempeln.
Bei Paint Shop Pro gibt es ab Version X ein "Makeup"-Werkzeug (besteht aus 2 Kreisen, die ineinander liegen), mit dem kann man bequem einfach auf den Staubfleck klicken und PSP rechnet ihn raus (wichtig ist, dass der innere Kreis des Pinsels etwas größer ist als der Fleck).
Aber das ist ja nur die Bekämpfung der Folgen. Du solltest dir lieber einen Blasebalg kaufen, mit dem kriegt man den meisten Schmutz weg...
Bei einigen moderneren DSLRs gibt es auch noch Möglichkeiten, sich mit mitgelieferter Kamerasoftware die Dustspots herausrechnen zu lassen. Wie gut das funktioniert, weiß ich aber nicht.
