Steffen D Geschrieben 20. September 2008 Geschrieben 20. September 2008 Hallo, ich habe seit kurzem ein Problem wenn ich über das Meer fliege. Sobald ich über offenem Meer bin, erscheint im gesammten Umkreis unter mir Landfläche. Das seltsame ist, das Küstengewässer zu sehen sind. Auch um Inseln die im Meer sind macht diese Erscheinung einen Bogen, siehe Bild. http://www.imgimg.de/uploads/Unbenanntdb8dd210jpg.jpg Jetzt habe ich mal Ultimate Terrain Europe deaktiviert und siehe da das Problem ist weg. Nun würde ich ungern auf UTE verzichten, gibt es daher eine Lösung ohne UTE deaktivieren zu müssen? Würde mich sehr über Hilfe freuen. Zitieren
Steffen D Geschrieben 21. September 2008 Autor Geschrieben 21. September 2008 Hallo, konnte das Problem lösen, auch wenn der Ursprung des fehlers nicht ganz klar ist. Also falls jemand das selbe Problem haben sollte: Eine de-aktivierte Einstellung im Setup Config. (bei mir ist es die Einstellung Enhanced Waterbodies) hat das Problem verursacht. Als ich jene Einstellung wieder aktivierte verschwand auch das Problem. Keine Ahnung warum :confused: Zitieren
pilatusaircraft Geschrieben 21. September 2008 Geschrieben 21. September 2008 Hallo Steffen Hatte das gleiche Problem. Bei mir gabs eine Insel zwischen Frankreich und England :):):). Hast du UT-Europa mit den beiden Patch 1.1 und 1.11 schon versorgt ? Gruss Thomas Zitieren
Steffen D Geschrieben 21. September 2008 Autor Geschrieben 21. September 2008 Hallo Thomas, ja, habe beide patches schhon installiert. Das problem was ich habe ist aber ein anderes als deins. Wie sich rausgestellt hat, kommt UTE, warum auch immer, mit den Wasserflächen von Meeren und Ozeanen nicht klar. Heisst meine kompletten Ozeane und Meere schauen so aus. Da die Küstengewässer / Strandgewässer eine andere textur haben waren bzw. sind sie bei mir nicht von dem Problem betroffen. der UT Support konnt mir auch nicht helfen. Die wissen auch nicht wo das problem entsteht. Aber wie gesagt, ich habe die Einstellungen jetzt geändert und somit ist auch das problem nun weg :-) Beste Grüße Zitieren
