bei welchen Situationen wird welche Auto Brakes Stellung gesetzt (LDS 767)
Werden immer Auto Brakes genutzt oder nur in bestimmten Fällen?
Besten Dank + Grüße
Steffen
Besten Dank + Grüße
Steffen
Wir haben auf der 767-300 immer Autobrakes 2 benutzt. Manchmal bei starkem Regen auch A/B 3. Falls notwendig kann man die Landestrecken bei kurzen Runways oder Ausfall von bestimmtem Equipment mittels FCOM Performance inflight auch genau ausrechnen.
Von A/B 1 wurde von Boeing abgeraten, da es da zu unangenehmen Oszillationen kommt/kommen kann.
Ciao,
Jens
:cool:
Hallo Steffen,
ich mache es eigentlich immer so, dass ich A/B 1-3 benutze. Ich stelle ich je nachdem, wie weit es vom Terminal entfernt ist ein. Ist es weiter von der RWY entfernt, benutze ich eine kleinere Einstellung.
Hallo Steffen,
Sorry aber das check ich irgendwie nicht ... was hat denn die Entfernung zum Terminal mit der Einstellung der Autobrakes zu tun?? :confused:
Oder meinst Du je nachdem wann Du vacaten musst? Das würde Sinn machen ...
ok, danke für die Antworten.
Werden hauptsächlich Auto Brakes benutzt (vllt. sogar vorgeschrieben) oder liegt es an der Vorliebe des Piloten ob Auto Brakes genutzt werden oder ob er es manuell macht?
Die Benutzung der autobrakes ist von Boeing empfohlen und war bei meiner Airline SOP. Letzten Endes ist es natuerich die Entscheidung des Piloten. Man muss dann aber schon gute gruende haben, wenn man von den SOP abweicht.
Ciao,
Jens
:cool:
Ganz einfach. Je nachdem, wann du den Touch Down hast, stellst du die A/B ein. Landest du recht früh, aber du bist so, wie z.B. in München, noch weit vom Terminal weg, sprich, wenn du die RWY verlässt, musst du noch weit rollen, um zu den Gates zu kommen. Dann kannst du ja eine niedrigere Einstellung vornehmen, sodass du langsamer abbremst und du später die RWY verlässt, damit du nicht so viel rollen musst. Ist das Terminal direkt neben dem Landepunkt, solltest du eine höhere Einstellung nehmen.
Hoffe, dass du mit meinen "Kommasätzen" weiter gekommen bist:005:
