chris Geschrieben 31. Mai 2002 Geschrieben 31. Mai 2002 Hallo Piloten! Automotoren-Öl wird billig angeboten. Sind im Öl für unsere Flugmotoren irgendwelche Zauberteilchen, ist die Herstellungsmenge klein oder warum zahlen wir so viel? Die Flugmotoren sind doch besonders einfach konstruiert, niedrigtourige oldtimer mit geringer Literleistung. was würde passieren, wenn wir Automotor-öl einfüllten? Eine Dampfblasenstory gibt es hier ja wohl nicht. Ich denke: es ist eine freie-marktwirtschaft-Gewinn-Story. ------------------ Gruss von chris aus Berlin www.do27berlin.de Zitieren
Heinz Richner Geschrieben 31. Mai 2002 Geschrieben 31. Mai 2002 Salü Chris ich weiss nicht, wies bei euch in D ist, aber bei uns in der CH ist das Oel nur unwesentlich teurer, als in der Autowerkstatt. Beim Treibstoff ist die Differenz ja wesentlich grösser, genau davon, wo man auch viel mehr braucht. Die Oelpreise schlagen pro Flugstunde praktisch nicht zu Buche, beim Fuel jedoch sehr. Gruss aus CH Heinz Zitieren
Flyermans Geschrieben 31. Mai 2002 Geschrieben 31. Mai 2002 Hallo Chris! Nun warum spezielle Öle?! Ein Triebwerk ist ein sehr komplexes Gebilde. Die Schmierung der einzelnen Lager verlangt schon viel vom Öl. Das "D" Lager an der Turbine ist der heisseste Bereich. Hier fängt das Öl sogar zu sieden an, wir sagen, es schäumt auf. Deshalb gibt es auf dem Weg zurück den Ölluftabscheider. In lange laufenden TW sieht man im Auslass eine Ölkruste von verbrannten ÖL. Die Lager sind Luftabgedichtet. Nun muss ich das Triebwerk aber auch bei Minus 30°C starten können. Diese Plus und Minus erfüllt kein Motorenöl was ich kenne. Ügrigens, auch unter den TW-ölen gibts Preisunterschiede. Das Teuerste kommt glaub ich von ESSO. Gruß Ronald! Zitieren
MarkusP210 Geschrieben 11. Juni 2002 Geschrieben 11. Juni 2002 Hallo Die Schmiereigenschaften bei sehr grossen Temperaturdifferenzen, das sind die Parameter für ein Flugmotoröl. Flugmotoröle sind in der Regel viel dicker als Automotoröle (Viskosität), dies aufgrund des viel grösseren Einbauspiels bei Flugmotoren (längere Lebensdauer, weniger ABrieb). Bei Verwendung eines Automotoröls könnte es deshalb zum Abreisen des Ölfilms und zum Kollaps des Motors kommen. Ausserdem wird bei heissem Öl nicht mehr genug Öldruck für die Propellerverstellung erzeugt. Gruss Markus Zitieren
