Roger Richard Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Mein Versuche die Rudder Pedals von Saitek beim FSX (VISTA) in Gang zu bringen blieb bis jetzt erfolglos. Das Problem ist, dass das Ruder spontan und ohne Voranmeldung nach links ausschlägt, ohne dass die Pedalen berührt werden. Dies Endet beim Takeoff und bei der Landung immer mit einer virtuellen Katastrophe.:004: Sämtliche Konfigurationsversuche via der Saiteksoftware oder des FSUIPC konnte das Problem nicht beheben. Mit den ProPedals von CH-Produkts läuft alles ohne Probleme. Meine Vermutung ist, dass die Saitek Pedals defekt sind. Bevor ich sie umtausche, frag ich doch mal hier um Rat. Zitieren
Romair Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Mein Versuche die Rudder Pedals von Saitek beim FSX (VISTA) in Gang zu bringen blieb bis jetzt erfolglos. Das Problem ist, dass das Ruder spontan und ohne Voranmeldung nach links ausschlägt, ohne dass die Pedalen berührt werden. Dies Endet beim Takeoff und bei der Landung immer mit einer virtuellen Katastrophe.:004: Sämtliche Konfigurationsversuche via der Saiteksoftware oder des FSUIPC konnte das Problem nicht beheben. Mit den ProPedals von CH-Produkts läuft alles ohne Probleme. Meine Vermutung ist, dass die Saitek Pedals defekt sind. Bevor ich sie umtausche, frag ich doch mal hier um Rat. Hallo Roger Habe das gleiche Problem das Rudder schlägt aus machmal geht es zurück manchmal nicht und bei einigen gibt es gar kein Ausschlag. Habe einige male alles probiert und sie dann wieder weggenommen. Kein Lob an Saitek. Gruess Roger aus Shenzhen, China Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Geile Sache Hallo Zusammen Das könnte auch ein Problem seitens FS von Microsoft sein. Ich hatte das letzte mal versucht im FS einen Flug zu machen und auch meine Pedalen funktionierten im FS nicht richtig. Aber wenn ich mit dem X-Plane fliege habe ich keinerlei Probleme, da funktionierten diese Pedalen problemlos! :) Richtige Pedale falscher Simulator oder falsche Pedale und richtiger Simulator? :D Gruss Cedric Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Hallo Roger, ich nehme mal an Du hast die aktuellen Treiber installiert? Falls nicht, hier für VISTA 32bit: Treiber ftp://ftp.saitek.com/pub/software/full/Saitek_Pro_Flight_Rudder_Pedals_SD6_32.exe Software ftp://ftp.saitek.com/pub/software/full/Saitek_SST_Software_32.exe und hier für VISTA 64bit: Treiber ftp://ftp.saitek.com/pub/software/full/Saitek_Pro_Flight_Rudder_Pedals_SD6_64.exe Software ftp://ftp.saitek.com/pub/software/full/Saitek_SST_Software_64.exe Weiter ist wichtig das Du im FS alle Steuerzuordnungen löschen solltest um diese dann, entweder selber oder via FSUIPC, neu zuordnen musst. Hatte am Anfang auch Probleme da sich ein Leistungshebel von sich aus auf das Seitenruder eingetragen hatte. Ich habe alle Einträge gelöscht und danach in der cfg einen Eintrag gemacht der verhindert das beim ein- und ausstecken der Pedale und Joysticks die Zuordnung automatisch gemacht wird. Sollte mitte Woche meinen neuen Rechner erhalten mit Vista, mal schauen ob ich auch Probleme habe. Zitieren
PC-pilot Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 ... kann es sein das diese Pedale nicht für Vista PCs geeignet sind!! was auch sein könnte ist, dass treiber fehlen!! Ich hab schon gehört, dass bei vista treiber für programme fehlen!! Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Quelle Saitek.com Connectivity: USB 2.0 Works with: Windows XP, XP64 and Vista (all versions) Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Hallo Zusammen Quelle Saitek.com Aber ein Treiber Problem scheint es schon zu sein. Wenn der Treiber nicht für Vista geeignet wäre so hätte ich ja keine Probleme damit gehabt, da ich Windows XP fahre was die Flugsimulation anbelangt. Gruss Cedric Zitieren
Peter K. Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Roger Von Philippe: ***************** Weiter ist wichtig das Du im FS alle Steuerzuordnungen löschen solltest um diese dann, entweder selber oder via FSUIPC, neu zuordnen musst. Hatte am Anfang auch Probleme da sich ein Leistungshebel von sich aus auf das Seitenruder eingetragen hatte. ******************* Das wollte ich Dir auch schreiben: Ich beschreibe Dir hier wo es zu machen ist (leider auf Englisch, da ich die englische FSX Version habe und für meine Schubhebel am CH-Trottle Quadrant, welche mit FSUIPC4 gesteuert werden). Als für Dein Problem analg für den Saitek vorgehen und für die Ruder anstelle Schubregler: FSX-Menu: Options, Settings, Controls, dann Reiter CONTROL AXIS wählen, dann in neuem Fenster: Controller Type: Deinen entsprechenden Saitek auswählen, dann bekommst Du ein Fenster mit drei Spalten, die erste ist mit allen möglichen Events ausgefüllt. In der zweiten und dritten sollte ALLES leer sein (sonst löschen), sicher alles was Du via FSUIPC4 einstellst; sonst gibt es Interferenzen, das ist wahrscheinlich Dein Problem! Danke für Feedback. Peter Zitieren
Philippe Seiler Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 @ Cedric Du schreibst "auch meine Pedalen funktionierten im FS nicht richtig" was genau war den das Problem? Wäre hilfreich zu wissen. Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 15. September 2008 Geschrieben 15. September 2008 Hallo Philippe @ CedricDu schreibst "auch meine Pedalen funktionierten im FS nicht richtig" was genau war den das Problem? Wäre hilfreich zu wissen. Oh sorry, vergessen. :D Na eben dass es schwer ist das Flugzeug im FS auf der Bahn zu halten, und soviel Gegen Ruder kann ich dann nicht geben, da die Achse irgendwann mal zu Ende ist. Aber eben, ich habe mir nicht die Zeit genommen mich mit FSUIPC und solche Feineinstellungen durch zu nehmen, denn im X-Plane stecke ich einfach das Kabel ein weise in den Einstellungen einmalig die Funktionen zu 1 Minute und dann wackele ich einfach mit den mit der Geerachse und mit der Bremsfunktion und dann braucht es beim weg fliegen mit einer C172 nur noch soviel gegendruck wie in etwa in der Realität. Klar wenn ich täglich oder nur mit dem FS fliegen würde, so würde ich natürlich auch die Zeit nehmen und alles fein säuberlich einstellen. Aber seit ich eben nicht mehr mit FS arbeite, ist bei mir so fast alles Anders, als bei 98% Flugsimulateure hier im Forum. :005: Hoffe mit meinen Angaben gedient zu haben. Liebe Grüsse Cedric Zitieren
Roger Richard Geschrieben 16. September 2008 Autor Geschrieben 16. September 2008 Weiter ist wichtig das Du im FS alle Steuerzuordnungen löschen solltest um diese dann, entweder selber oder via FSUIPC, neu zuordnen musst. Hatte am Anfang auch Probleme da sich ein Leistungshebel von sich aus auf das Seitenruder eingetragen hatte. OK, geben den Saitekpedals noch mals eine Chance und konfig. alles via FSUIPC, wenn es dann nicht läuft, gehen die Dinger ret. an Saitek und falls die neuen dann auch nicht laufen, gibt das einen ganz schlechte Referenz für Saitek.:003: Zitieren
Cedric Loup Geschrieben 16. September 2008 Geschrieben 16. September 2008 Hallo Roger OK, geben den Saitekpedals noch mals eine Chance und konfig. alles via FSUIPC, wenn es dann nicht läuft, gehen die Dinger ret. an Saitek und falls die neuen dann auch nicht laufen, gibt das einen ganz schlechte Referenz für Saitek.:003: Mach Dir Betreff Saitek bitte keine Sorgen. Wenn das Teil bei Dir wirklich kaputt ist, so wirst Du mit Sicherheit auch ein Produkt innert nützlicher Frist erhalten, dass Funktioniert. Ich hebe Dir aber noch einen Tip Bevor Du Porto ausgibst, dass Du Dir allenfalls Sparen könntest. :005:, so schaue erst noch auf dieser Webseite nach. http://www.saitek.de/ Dort hat es auch ein Forum, wo Du sicher auch noch nützliche Angaben erhaschen kannst. Sollte alle Versuch nicht klappen, so schreibe unter folgenden Angaben Dein Problem so ausführlich wie es nur geht und ich bin mir sicher, dass Du prompt eine brauchbare Antwort bekommst. Kontaktadresse Saitek Elektronik Vertriebs GmbH Landsberger Str. 400 81241 München Telefon: +49/89/54 67 57-0 Fax: +49/89/54 67 57-41 Mail: info[at]saitek.de Also mir hat damals der Support innert 12 Stunden den Weg zum Erfolg mit geteilt. Liebe Grüsse Cedric Zitieren
Roger Richard Geschrieben 16. September 2008 Autor Geschrieben 16. September 2008 Hallo Cedric Super danke für den Tipp, bevor ich Die Dinger "sprenge":005: werde ich natürlich nichts unversucht lassen um es doch noch zum laufen zu bringen. Zitieren
