Coucar79 Geschrieben 9. September 2008 Geschrieben 9. September 2008 Bei mir kann ich bei keinem Flugzeug mehr die Türen öffnen. Seit ich das mal für die PMDG 747 einstellen wollte, geht jetzt gar nichts mehr mit Shift+E. Was muss ich tun, dass das wieder geht? Zitieren
Tobisky Geschrieben 9. September 2008 Geschrieben 9. September 2008 Du musst alle Tastenbelegungen im PMDG747-Menü für die Türen wieder löschen. Dann gehts wieder (war zumindest bei mir so ;)) Zitieren
Coucar79 Geschrieben 9. September 2008 Autor Geschrieben 9. September 2008 Danke schonmal für Deine Hilfe. Ich habe bei der 747 jetzt keine Tastaturbelegungen bei den Türen. Doch kriege ich das immer noch nicht hin. Ich habe die zwei Befehle, "Heck nach unten/oben + Tragflächen falten" Mit den befehlen Shift+E und Shift+T belegt, doch es gehen nur beim EC 145 Heli und beimgekauftem Lama helikoter die Türen. Hab nicht gar alles versucht aber nichtmal bei den Standartflugzeugen gehts. Zitieren
Tobisky Geschrieben 9. September 2008 Geschrieben 9. September 2008 Normalerweise ist Shift-E die Tür öffnende Zuordnung. Hast du für Türe öffnen eine andere Tastenbelegung? Falls nicht mach Shift-E frei von anderen Zuordnungen. Zitieren
rolfuwe Geschrieben 9. September 2008 Geschrieben 9. September 2008 So wie ich hier lese, solltest Du erst mal die Standardeinstellungen wieder herstellen. Dann wird es wieder funktionieren. Exit1 wird jedenfalls funktionieren. Exit2 kann durch FSUIPC.dll und andere Module blockiert werden. PMDG baut einige Module ein, da kann es schon mal zu Problemen kommen. Es gibt aber auch Gauges die Exit, Tailhook, Wingfold, usw. Funktionen, die funktionieren bei normalen Flugzeugen immer. Zitieren
Coucar79 Geschrieben 9. September 2008 Autor Geschrieben 9. September 2008 Normalerweise ist Shift-E die Tür öffnende Zuordnung. Hast du für Türe öffnen eine andere Tastenbelegung? Falls nicht mach Shift-E frei von anderen Zuordnungen. Eben, Shift+E hab ich und dann Shift+T. Geht aber nur bei den zwei erwähnten Modellen. Shift+E+1, so ein befehl kann ich irgendwie nicht geben, er nimmt mir nur zwei Tasten. Wiso? Auf die richtigen Befehle hab ichs getan? Sonst dann halt mal die Standartherstellung. :-( Zitieren
Coucar79 Geschrieben 10. September 2008 Autor Geschrieben 10. September 2008 Ich habe nun die Tastaturbelegung auf Standart zurückgesetzt, doch bei der Cessna Citation von Wilco funktioniert das immer noch nicht. hmmm :-( Zitieren
rolfuwe Geschrieben 11. September 2008 Geschrieben 11. September 2008 Die Cessna Citation von Wilco kenne ich nicht, was steht im Handbuch? Ich habe nur den FSX A400 von Wilco, da gehen im FSX auch nicht alle Klappen auf. Auch mit den Gauges nicht. Zitieren
Coucar79 Geschrieben 11. September 2008 Autor Geschrieben 11. September 2008 Im Handbuch dteht dass man die Einstiegstüren mit Shift+E und die Gepäcklucke mit Shift+E+2 öffnet. Ja dann wird das halt auch nicht gehen. Finde ich sehr schade. Gleich bei diesem Flugzeug, wo es ein Limusinen Service mit rotem Reppich gibt. Aber Danke für eure Tips. Wenn jehmand noch was weiss, nur zu, rein in die Tasten . ;-) Zitieren
rolfuwe Geschrieben 11. September 2008 Geschrieben 11. September 2008 http://www.rolf-uwe-hochmuth.de/XML.zip downloaden u. entzippen XML-Ordner in ...\FS#\Gauges\XML In Panel.cfg gauge##=xml!Exit-1, x,y,b,h gauge##=xml!Exit-2, x,y,b,h mit der fortlaufenden ## an eine freie Position x,y mit b=10...15 und h=10...15 (Vorschlag) einbauen. Wenn es dann nicht geht, Schlüsseldienst bestellen.:confused: Zitieren
